Oggi è venerdì 25 settembre 2026, 6:51
 Oggetto del messaggio: Problema pompa benzina?
Numero Post: 1 MessaggioInviato: mercoledì 18 dicembre 2013, 18:20
Motore: 1200 16v 80
Salve a tutti,
non so se il problema è riconducibile solamente alla pompa benzina.
Stilo 1,2 16v del 2003 con impianto gas Landi installato a 98000km, adesso ha 133000.
Sin da quasi subito stentava ad accendersi a benzina, quindi partenze quasi esclusivamente a GAS, l'hanno vista diverse volta, ma mai risolto.
Accendendola a gas poi la commutavo a benzina ed andava perfettamente, una scheggia sia a benzina che a gas.
Da qualche giorno però non commuta più a benzina, si spegne!
Imputo il problema alla pompa benzina perchè, grazie alle indicazioni sul forum, ho:
1 testato che arrivasse tensione alla pompa, è fissa sia a montore acceso che spento: 11,6 volt. (è nella norma?)
2 smontato la pompa e pulita completamente
3 rimontato il tutto ma ugualmente non parte a benzina e non commuta da gas a benzina.
Ora Vi chiedo, per capire se funziona la pompa, se apro il contatto d'accensione devo sentire qualche rumore nel serbatoio, vano motore o in altri posti?
Grazie anticipatamente a tutti.
 Oggetto del messaggio: Re: Problema pompa benzina?
Numero Post: 2 MessaggioInviato: mercoledì 18 dicembre 2013, 20:24
:ciao: XCIò-feel_lfa, sarebbe opportuno passare prima dalla "Zona Saluti" per le dovute presentazioni ;) .....inoltre, prima di aprire nuovi argomenti usiamo sempre prima il "cerca" che, molto probabilmente, esistono già topic inerenti o decisamente riconducibili/simili da cui attingere informazioni utili ed, eventualmente, inserire lì il proprio dubbio/problema ;)
....come in questo caso....search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=topics&keywords=impianto&fid%5B%5D=125&fid%5B%5D=115&sf=titleonly
buon forum :ok:
