Oggi è lunedì 9 novembre 2026, 3:59
 Oggetto del messaggio: Bravo 1.9 Spegnimento motore in automatico (centralina)
Numero Post: 1 MessaggioInviato: lunedì 16 maggio 2016, 16:31
Salve ragazzi sono nuovo, ho da recente comprato una Bravo 1.9 120cv 2008 dopo averla provata per qualche giorno ho testato che dopo un "tot" di tempo sconosciuto il motore si spegne da solo e non c'è verso di farla partire..
Ovviamente mi sono fatto controllare il problema perchè dopo che mi è capitato due volte e tutte due volte ho dovuto chiamare il carroattrezzi mi sono fatto fare una diagnosi completa oltre alle "varie chiamate" a tutti i santi conosciuti.
L'errore è dovuto alla centralina, praticamente blocca le 4 candelette, e provoca il disfunzionamento dell'accensione, mentre
tutto il resto è immacolato.
Adesso essendo in garanzia, mi sostituiscono la centralina (dopo essermi ben informato) a spese loro ovviamente e sò benissimo quanto costa il pezzo originale.
Vorrei sapere se a qualcuno di voi sia mai capitato questo problema dato che dicono sia frequente per le 1.9, e se questa soluzione sia quella giusta, o cosa dovrei anche controllare sennò sono cavoli amari per il mio portafogli.
Spero di essere nella giusta sezione e di non aver fatto spam, ma con il tasto cerca non ho trovato molto.
Mi scuso in anticipo per la giusta terminologia e per eventuale sezione sbagliata.
L'eleganza è arte...
 Oggetto del messaggio: Re: Bravo 1.9 Spegnimento motore in automatico (centralina)
Numero Post: 2 MessaggioInviato: lunedì 16 maggio 2016, 23:41
Dubito che lo spegnimento del motore sia dovuto alla centralina candelette......
Numero Post: 3 MessaggioInviato: martedì 17 maggio 2016, 9:25
Deve essere guasta, perchè tramite la diagnosi fatta risulta solo quello il problema, per il resto è come nuova..
Non avrebbe senso, all'interno del veicolo infatti nel computer di bordo quando mi accade tutto questo, mi esce scritto
Esp abs asr hill holder non disponibile, cioè mi disattiva tutto.
Tutto lei controlla non c'è altra soluzione.
Ah dimenticavo se stacco i cavi della centralina e provo ad aspettare qualche minuto riattacandoli magicamente riparte :huh:
Numero Post: 4 MessaggioInviato: martedì 17 maggio 2016, 13:54
spesso quando capita una cosa simile, è la batteria o l'alternatore ad avere problemi....
Numero Post: 5 MessaggioInviato: martedì 17 maggio 2016, 16:48
Scusa ma come può essere mai la batteria se il motore di avviamento va e anche tutto il resto...
Per quanto riguarda l'alternatore non saprei, mi potresti spiegare un pò, vorrei essere ben informato se un giorno dovrò prendermela con qualcuno.
Numero Post: 6 MessaggioInviato: martedì 17 maggio 2016, 20:25
la batteria può anche far girare il motorino di avviamento, ma se l'elettronica (centraline) non ha il voltaggio adatto (12volt belli e gagliardi) va tutto in tilt, questo succede quando si ha la batteria fiacca (per vecchiaia o perchè l'alternatore non fa il suo dovere), se ne parla in diversi topic, usando il cerca li trovi facilmente. Purtroppo l'elettronica moderna ha necessità di voltaggi ben precisi, se non ci sono ecco comparire i malfunzionamenti più disparati, dall'accensione di venticinquemila spie :D ad improvvisi spegnimenti motore o mancato funzionamento di questo o quel componente, a volte può essere semplicemente che i morsetti batteria siano lenti o cmnq serrati male e/o ossidati. Per questo ti ho consigliato di controllare prima batteria e relativi morsetti, nonchè l'alternatore, proprio per evitare inutili e costosi interventi che poi non risolvono ;)
search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=topics&keywords=elettronica&sf=titleonly
search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=topics&keywords=batteria&sf=titleonly
Numero Post: 7 MessaggioInviato: mercoledì 18 maggio 2016, 10:15
Grazie sei stato molto d'aiuto adesso ho le idee un pò più chiare, aspetto che ritorni la mia Bravozza dall'officina e vi faccio sapere, speriamo bene ho puntato molto su di essa, oltre a soldi e fiducia.
Numero Post: 8 MessaggioInviato: mercoledì 25 maggio 2016, 10:59
Ragazzi porto la soluzione dopo che l'auto mi è stata consegnata ieri mattina.
Il problema era quello sopracitato a inizio topic, la centralina guasta quindi il mio elettrauto ha saputo constatare bene il problema.
Vi consiglio sempre di farvi fare un'analisi dettagliata da un elettrauto esperto perchè risparmierete su tutto il resto.
Comunque con una spesa di 120€ mi hanno installato una centralina proveniente da Torino (io sto in vicino Messina Sicilia) ovviamente rigenerata (il prezzo del pezzo nuovo si aggira intorno a 1000€) quindi si risparmia un bel pò.
Montata e calibrata per la mia bravozza dopo 250 km ho ritrovato il sorriso e la serenità, decolla che è un piacere *-*
Numero Post: 9 MessaggioInviato: giovedì 26 maggio 2016, 13:02
di quale centralina si tratta? giusto per info generale
Numero Post: 10 MessaggioInviato: venerdì 27 maggio 2016, 11:07
Si tratta di centralina MOTORE, cuore pulsante per la nostra bravo.
