Oggi è lunedì 9 novembre 2026, 6:05
 Oggetto del messaggio: Strani rumori sulla mia FIAT Bravo 1.6 120 cv dynamic
Numero Post: 1 MessaggioInviato: domenica 23 luglio 2017, 14:25
Ciao a tutti,ho riscontrato sulla mia autovettura Fiat Bravo 1.6 120cv anno 2009 dynamic dei strani rumori tipo "campanelli" provenire dal motore.
Sono andato dal meccanico e dopo aver controllato l'olio abbiamo notato presenza di nafta. Abbiamo cambiato tutti i filtri,e naturalmente l'olio,ma il rumore è rimasto.Mi ha detto che protrebbe trattarsi o dell'albero a camme o bronzine oppure le punterie idrauliche.Volevo un vostro parere e se qualcuno è gia capito un problema del genere.Grazie
 Oggetto del messaggio: Re: Strani rumori sulla mia FIAT Bravo 1.6 120 cv dynamic
Numero Post: 2 MessaggioInviato: lunedì 24 luglio 2017, 0:14
se hai il dpf è normale ci sia nafta nell'olio motore, è dovuto alle rigenerazioni.....il rumore che senti in che zona lo individui? forse dal lato distribuzione? in quel caso bisogna controllare pulegge, cinte e tendicinghia, forse il tuo meccanico è un po' troppo catastrofico.....
Numero Post: 3 MessaggioInviato: lunedì 24 luglio 2017, 11:13
Il rumore lo sento proprio nel motore,il meccanico sentendo il rumore mi ha detto in modo generico che può essere legato all'albero a camme o alle punterie.....altro non saprei,il mio problema che per ora la macchina mi serve e non la posso fare vedere dettagliatamente dal meccanico ma allo stesso tempo mi preoccupo se faccio danni seri....
Numero Post: 4 MessaggioInviato: lunedì 24 luglio 2017, 12:40
Cerca di individuare bene la zona da cui proviene sto rumore, potrebbe anche semplicemente essere il flessibile marmitta,il motore ti dà problemi?
Numero Post: 5 MessaggioInviato: lunedì 24 luglio 2017, 16:39
Sulla mia, strani rumori simili sono spariti dopo aver fatto la distribuzione (però questa non credo avesse problemi, era tutto con pochi km e 5 anni e mezzo), ma soprattutto la puleggia dell'alternatore.. Al minimo ultimamente faceva rumori brutti che se non si sa che provengono da li, fan pensare male.
Fai verificare che la puleggia abbia la frizione funzionante, ci vuole un minuto, si scalza la cinghia servizi e si gira a mano la puleggia (io l'avevo verificata da solo sdraiandomi sotto).
Come ha detto paolo, pure il flessibile dello scarico tintinna.. Io l'ho cambiato giovedì sera..
Questo lo verifichi con la macchina al minimo e a motore freddo, tieni con la mano il flessibile e se i rumori spariscono, la colpa è sua.
Numero Post: 6 MessaggioInviato: giovedì 27 luglio 2017, 8:56
Faccio controllare quando posso la puleggia anternatore e il flessibile della marmitta sperando veramente che sono quelli. Comunque il motore mi va bene,non mi da problemi.Grazie per i consigli!!
