Oggi è domenica 8 novembre 2026, 3:50
 Oggetto del messaggio: Copiosa perdita d'olio
Numero Post: 1 MessaggioInviato: martedì 7 gennaio 2020, 22:23
Salve ragazzi, buon anno a tutti.
Da un po' di tempo sto combattendo con questa perdita d'olio, che si presume venga dallo scambiatore. Voi cosa ne pensate? Nella foto non si vede ma l'olio ha sporcato anche il tubo dell'intercooler in basso infatti ho dovuto rabboccare
https://ibb.co/9ZbLX1n
https://ibb.co/T0QQNJC
https://ibb.co/jD7NfTz
https://ibb.co/gFFqr8r
 Oggetto del messaggio: Re: Copiosa perdita d'olio
Numero Post: 2 MessaggioInviato: domenica 12 gennaio 2020, 13:16
se hai dovuto rabboccare è ovvio che non è un trasudo......potrebbe anche essere la guarnizione del filtro olio, nel liquido radiatore hai trovato tracce di olio per caso?
Numero Post: 3 MessaggioInviato: domenica 12 gennaio 2020, 15:05
Nella vaschetta del liquido non c'è nessuna traccia di olio... Le perdite vengono tutte dai componenti in foto
Numero Post: 4 MessaggioInviato: venerdì 17 gennaio 2020, 21:17
e allora vai di smontaggio e verifica :)
Numero Post: 5 MessaggioInviato: sabato 18 luglio 2020, 8:48
Alla fine era lo scambiatore! Cambiato la prima volta e perdeva ancora... Stato ricambiato una seconda volta e sembra andare tutto bene
Numero Post: 6 MessaggioInviato: lunedì 12 ottobre 2020, 10:07
E niente... Dopo 6 mesi, siamo di nuovo punto e a capo. Stamattina ho trovato una goccia d'olio per terra. Lo scambiatore è stato sostituito a marzo 2020 , ed oggi sta perdendo di nuovo. Io davvero non capisco che cavolo sia... se sto scambiatore che fa schifo oppure è il meccanico che non ci ha capito una mazza. Alzò la macchina sul ponte e disse che era normale trasudazione, ma secondo voi è normale che trasuda??
Numero Post: 7 MessaggioInviato: lunedì 12 ottobre 2020, 18:39
potrebbe essere "normale" dopo svariati anni e chilometri, di certo non dopo 6 mesi....
Numero Post: 8 MessaggioInviato: giovedì 22 ottobre 2020, 10:16
Ora sto riscontrando una due macchie al giorno lasciate per terra dall'olio... Vorrei capire ma che ha cambiato sto meccanico che stiamo di nuovo come prima, bah
Numero Post: 9 MessaggioInviato: giovedì 22 ottobre 2020, 20:09
cambia officina
Numero Post: 10 MessaggioInviato: mercoledì 24 marzo 2021, 17:23
Alla fine ne sono venuto a capo ragazzi. Il meccanico di prima era incompetente "furbo" , cambiato lo scambiatore ma non era assolutamente lui siccome la perdita continuava ad esserci. Dopo essere andato da un meccanico COMPETENTE, alla fine era un pezzo ( scusate l'ignoranza) che si apre in due , sotto il tappo dell'olio. E' stato sigillato col sigillante e da lì in poi ho risolto.
Numero Post: 11 MessaggioInviato: mercoledì 24 marzo 2021, 21:59
tappo immissione olio motore? quindi guarnizione coperchio punterie?
Numero Post: 12 MessaggioInviato: venerdì 2 aprile 2021, 12:15
https://www.ricambicoppola.it/1672-thic ... t/tapp.jpg
Questo pezzo va a congiungersi nella semitesta e si chiude. A me perdeva olio dal centro ( quindi dove si congiunge) . Risolto applicando del sigillante
Numero Post: 13 MessaggioInviato: venerdì 2 aprile 2021, 20:21
Numero Post: 14 MessaggioInviato: mercoledì 21 aprile 2021, 9:40
Allestimento: base
e alla fine della fiera uno perde la testa per gli imbrogli altrui :censo:
lamborghini urus <3
Numero Post: 15 MessaggioInviato: martedì 3 agosto 2021, 7:17
a me proprio ieri è successo nel controllo livelli di vedere il liquido radiatore nero, ho aperto ed è melmoso. cosa devo aspettarmi? grazie
Numero Post: 16 MessaggioInviato: martedì 3 agosto 2021, 10:17
nero nero, o solo marroncino sul fondo della vaschetta di espansione? Un cambio colore repentino non è mai buon segno, se invece c'è solo un po' di melma marrone, è purtroppo normale, con gli anni si forma a tutti, poi cambiando il liquido un po' riesci a toglierla.
Numero Post: 17 MessaggioInviato: martedì 3 agosto 2021, 12:12
se è nero e melmoso non è un buon segno, intanto fai il cambio di tutto il liquido con relativa pulizia impianto e pulisci la vaschetta di espansione
Numero Post: 18 MessaggioInviato: martedì 3 agosto 2021, 12:31
nero e melmoso purtroppo. mi hanno ipotizzato lo scambiatore olio acqua più pulizia..che cifre devo aspettarmi per capire un pò anche come si comportano nei miei confronti? grazie
Numero Post: 19 MessaggioInviato: martedì 3 agosto 2021, 13:30
in effetti è quello che avevo pensato anch'io, lo scambiatore è sul supporto filtro olio, il pezzo non ha un costo esagerato e non così laborioso da sostituire, di certo poi c'è da sostituire olio e filtro oltre a ciò che ho descritto prima, è un lavoro che ti consiglio di fare quanto prima se tieni la macchina, se invece prevedi di cambiarla molto a breve è un altro discorso
un centinaio di euro circa per il pezzo, dipende se prendi solo lo scambiatore (e costerebbe un po' meno e riutilizzi il tuo supporto filtro) oppure tutto il supporto completo, più il resto e la manodopera per tutto.....chiaramente non a marchio Fiat
Numero Post: 20 MessaggioInviato: sabato 7 agosto 2021, 7:55
Buongiorno, alla fine il responso è stato lo scambiatore olio acqua completamente rotto, sostituito e fatto parziale lavaggio e fortunatamente nessun altro problema. dico parziale perchè ora la vaschetta è ancora un pò sporca ma non è più melmoso ma sembra "acqua sporca". c'è qualche operazione che posso fare personalmente ai fini di pulire ulteriormente il tutto? grazie
