Oggi è sabato 7 novembre 2026, 21:06
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 136 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Specchietto interno retrovisore fotocromatico aftermarke
Numero Post: 101 MessaggioInviato: mercoledì 8 maggio 2013, 22:52
fotocromatico....nel senso che è antiabbaglio
Numero Post: 102 MessaggioInviato: mercoledì 8 maggio 2013, 23:16
Si lo so ma volevo sapere se di giorno funziona e come faccio a farlo scurare visto che è usato non vorrei fosse rotto !!! Devo chiudere qualche sensore con le mani ?
Numero Post: 103 MessaggioInviato: mercoledì 8 maggio 2013, 23:27
no, ha un sensore di luminosità in uno spigolo, quindi lo devi illuminare lì
Numero Post: 104 MessaggioInviato: giovedì 9 maggio 2013, 6:21
Ma anche di giorno funziona? O devo fare qualcosa per farlo funzionare? Bisogna accendere le luci anche?
Numero Post: 105 MessaggioInviato: giovedì 9 maggio 2013, 10:20
Di giorno non funziona anche se alimentato e attivato. C'è un sensore posto sul retro, verso il vetro, che riceve la luce solare e lo disattiva.
Puoi alimentarlo come ti pare. Io l'ho collegato all'accensione dei fari (tanto in autostrada con la luce solare si disattiva), altri ad un'alimentazione sotto quadro. È tutto spiegato in queste pagine
Numero Post: 106 MessaggioInviato: giovedì 9 maggio 2013, 15:02
Ma e normale che ne ho provati 2 e non funzionano? Nel senso si accendono ma non diventano scuri !!! Ho chiusi il sensore dietro e messa una luce davanti ma niente!'non è che bisogna attivarlo tramite bodi? Help
Numero Post: 107 MessaggioInviato: giovedì 9 maggio 2013, 15:48
Probabilmente non è collegato correttamente.
Numero Post: 108 MessaggioInviato: giovedì 9 maggio 2013, 16:07
È si che è collegato lo spinotto e quello!!! Quindi va solo messo così!!! Non si può sbagliare!
Ricapitoliamo ho lo spinotto con tre fili già predisposto attacco lo specchieto fotocromatico si accende la spia verde visto che posso spegnerlo e accenderlo ...quindi la corrente c'è! Però non diventa scuro con luce puntata sul sensore!!! Oviamente per fare la prova ho chiuso quello dietro che sente la luce!!! Quindi secondo voi quale può essere il problema? 2 specchietti provati ed entrambi si accendono ma no si oscurano!!!
Numero Post: 109 MessaggioInviato: giovedì 9 maggio 2013, 20:04
Se la luce verde accende l'alimentazione arriva correttamente. Il sensore per l'abbagliamento è quello posto sulla destra del pulsante. A sinistra invece è solo un led luminoso. Se copri bene il sensore lato vetro, l'unica cosa può essere la retromarcia inserita. Il terzo filo è il segnale per disattivare lo specchietto in retro. 2 specchietti guasti mi sembra alquanto improbabile. Tanto per fare una prova poco fa (dopo le 20.30) ho avvicinato il display del cell al sensore e lo specchietto si è oscurato. Non è necessaria una fonte di luce esagerata per provare.
Numero Post: 110 MessaggioInviato: venerdì 10 maggio 2013, 9:07
Niente non si oscura!!!
Oggi l'ho do ietro!!!indietro!!! Basta mi sono stufato sarà ciucco
Però che cavolo!!! Possibile che 2 su 2 non funzionano? Arrivano da macchine nuove?!! Sicuro che non bisogna far allineate il body computer!? Oggi ultima prova vado da un elettrauto per vedere se è tutto ok anche se lo so che la corrente arriva ma no diventa scuro!!!
Ultima modifica di paologeo il venerdì 10 maggio 2013, 13:30, modificato 1 volta in totale.
uniti 3 post consecutivi, usa il tasto "modifica" per aggiungere/modificare
Numero Post: 111 MessaggioInviato: sabato 11 maggio 2013, 17:47
Specchietto montato e tutto a posto ora problema risolto!!!
Numero Post: 112 MessaggioInviato: sabato 11 maggio 2013, 18:49
Qual era il problema?
Numero Post: 113 MessaggioInviato: sabato 11 maggio 2013, 20:25
Dei tre fili uno non va collegato!!! Si vede che quello è collegato al bodi computer per le luci e non essendo di serie non gli da il segnale delle luci accese !!! Penso sia quello il motivo perché ora funziona anche a luci spente !!!
Numero Post: 114 MessaggioInviato: lunedì 13 maggio 2013, 20:35
Domanda tecnica !!! Il gancio dello specchietto intendo la parte posteriore che va ad agganciarsi alla staffetta incollata al parabrezza della Fiat stilò e uguale a quella della nuova bravo?
Numero Post: 115 MessaggioInviato: venerdì 17 maggio 2013, 4:00
Ciao, riguardo la tua domanda, il pezzo di plastica per raccordare all'imperiale non è altro che il tappo superiore, messo specularmente (immagina una clessidra)! ;) Ne ho presi due, poi li ho uniti con colla bicomponente (l'altro lo devi limare un pò, altrimenti non entra nello spazio fra il tappo "gemello" e l'imperiale e devi anche limarlo qualche decimo di millimetro in senso longitudinale, per raccordarsi con la curvatura del parabrezza) e il gioco è fatto. :canna: Nel tappo inferiore puoi mettere due led night design (prelevati da altra plafoniera), così ti illumini pure le bocchette d'aerazione. Però per queste cose devi avere pazienza certosina! :saggio:
I rettilinei sono soltanto i tratti noiosi che collegano le curve... (Sir Stirling Moss)
Fiat Bravo 198 1.6 Multijet 120CV DPF Emotion: Assemblata fra giugno e settembre 2009. Accessori: minigonne Fiat, spoiler posteriore Lester Sport, sottoparaurti anteriore Cadamuro, LED Diurni Nolden, paraurti posteriore R-Tek, doppio scarico ovale obliquo Simoni Racing, fregio B su montante centrale, antenna a deriva AM/FM-GPS-GSM a piastra interferente, specchio retrovisore interno elettrocromatico con tasto esclusione originale Fiat (500), Led night design supplementari su specchietto retrovisore, autoradio-navigatore tomtom Fujitsu-Ten Eclipse II con comandi al volante, presa USB originale Fiat con collegamento all'autoradio, lampade interne a LED, lampade gruppi ottici posteriori a LED, terzo stop a LED, luci targa a LED, doppia luce retromarcia a LED, doppia luce retronebbia (su emicerchio interno gruppi ottici posteriori), Firma su testa motore e tunnel centrale, freno a mano sport in pelle originale Fiat, pedaliera in alluminio originale Fiat, battitacco in alluminio originale Fiat, portaocchiali su lato passeggero originale Fiat (Croma), calotte specchietti esterni cromate originali Fiat, cornice targa cromata originale Fiat (500)ruota di scorta 205/55 R16. Set pneumatici estivi: Pirelli PZero Rosso 225/45 R17 su cerchi originali. Set pneumatici invernali: Vredestein SnowTrac3 195/65 R15 M+S su cerchi OZ
Numero Post: 116 MessaggioInviato: mercoledì 27 novembre 2013, 21:59
Riesumo questo topic perchè ho una domanda da fare.Ma la staffa dello specchio elettrocromico di una 500/delta/croma e via dicendo, si riesce ad ordinare o non la danno a parte?
Perchè io avrei trovato uno specchio elettrocromico di una punto senza staffa.Potrei mettere la mia, ma preferirei mettere la staffa originale dell'elettrocromico in modo da poter mettere poi le due mostrine per coprire il cavo, almeno dall'interno, altrimenti non saprei come fare.
C'è qualcuno che sa se si può avere?
Numero Post: 117 MessaggioInviato: martedì 3 dicembre 2013, 14:31
Dominik_ct ha scritto:
Allora..
Quella da te evidenziata l'ho tolta svitando le 4 viti...
Ho smontato dal vecchio specchietto la staffa:
http://img403.imageshack.us/i/03112010202.jpg
Ho messo una vite di almeno 1 cm più lunga e l'ho fissato al vetro:
http://img822.imageshack.us/i/03112010203.jpg
Come adesivo, ho comprato da un ferramenta un pò di carta adesiva nera (credo che sia quella che si usa per la cucina, boh)..
Ho appoggiato lo specchietto e stretto il tutto con un giravite con la staffa già montata sul vetro (devi fare un pò il contosionista)...
L'effetto finale sarà questo:
http://img80.imageshack.us/i/03112010206.jpg
Da fuori (ancora doveva asciugare l'acqua che ho usato per evitare le bolle d'aria, adesso è nero)..
http://img11.imageshack.us/i/03112010204.jpg
L'adesivo andrebbe messo leggermente più largo...appena ho tempo, lo cambio..
Scusa dominik, ma le plastiche dove le hai trovate?e soprattutto come le hai montate con la staffa originale?
Mi spiego.Io ho montato lo specchietto elettrocromico usando la staffa piccola dello specchietto originale(non ho sensore pioggia e crepuscolare)che si vede pure in una tua foto.So che è possibile ordinare in fiat le mostrine 2 e 3 rispettivamente sopra e sotto lo specchietto, ma pensavo che quella centrale fosse tutt'uno con la staffa di fissaggio al vetro, e quindi ordinabile solamente insieme allo specchietto.Tu dove l'hai trovata?
Numero Post: 118 MessaggioInviato: lunedì 13 ottobre 2014, 8:56
Salve ragazzi,
una cosa urgente, vorrei sapere per favore le dimensioni esatte della piastra interna
che collega lo specchio alla piastra che invece va incollata sul
vetro. E’ la piastra di plastica che avvita con 4 viti allo blocco
specchietto.
Dovrebbe essere compatibili anche con nuova Giulietta?
Sapete per favore quali modelli, con specchio fotocromato e sensori, hanno la suddetta poastra in comune?
Mi vorrebbero vendere TUTTO lo specchio e per giunta NUOVO alla Alfa...
Grazie mille!
Aldo
Bravo 1,6 mjet Nero provocatore Emotion - così come mamma Fiat l'ha fatta...
Yamaha fz6 grigio/nera - pignone, rimappa...
Numero Post: 119 MessaggioInviato: venerdì 6 marzo 2015, 22:28
Allestimento: My Life
Ciao ragazzi, un mio amico carrozziere mi ha dato uno specchietto fotocromatico di una fiat 500L, vorrei montarlo sulla mia bravo ma non riesco a farlo accendere.
Dallo specchietto escono tre fili
Uno azzurro /bianco
Uno rosa/bianco
Uno nero, ho provato a collegare in vari modi ma non si accende.
Se avete consigli li accetto. Grazie
Numero Post: 120 MessaggioInviato: sabato 7 marzo 2015, 11:45
Le plastiche inferiore e superiore le ho comprate, la centrale c'era già e non so se sia ordinabile.
Per il collegamento sui 3 fili, uno non va collegato: è il segnale della retro e se lo si collega in modo "permanente" lo disattiva anche se il led è acceso.
