Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 193 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Vetri elettrici posteriori - montaggio successivo?
Numero Post: 121 MessaggioInviato: lunedì 18 luglio 2011, 20:35
grazie :) :)
sifer i pezzi li hai presi dal demolitore? :ciao:
Numero Post: 122 MessaggioInviato: martedì 19 luglio 2011, 12:21
Si
in costante evoluzione!
Numero Post: 123 MessaggioInviato: martedì 19 luglio 2011, 13:35
ma esiste uno schema dove spiega la funzione di ogni pin del connettore montante/porta posteriore?
perche io sul connettore montante ho 13 pin mentre sull'altro,cioe portiera, ne ho 6 e vorei capire se quei sette che non sono collegati sono tutti per i vetri elettrici posteriore o anche per il led maniglia sempre posteriore....... grazie a tutti in anticipo.....
Numero Post: 124 MessaggioInviato: martedì 19 luglio 2011, 18:50
Dovrebbe esserci qualche foto nel forum, comunque nei vari pin ci sono i collegamenti per casse, serratura elettrica, alzavetro, pulsantiera e il led per la maniglia :)
Numero Post: 125 MessaggioInviato: martedì 19 luglio 2011, 20:38
grazie :ok:
ma quanti pin potrebbero essere con tutti questi accessori nello sportello? :ciao:
Numero Post: 126 MessaggioInviato: martedì 19 luglio 2011, 21:17
Questi sono pin presenti nel connettore porta posteriore della mia Bravo, non fare caso alle descrizioni
Numero Post: 127 MessaggioInviato: mercoledì 20 luglio 2011, 12:19
il mio connettore montante e uguale al tuo, quindi anche a me arrivano i fili dei led maniglia e i fili che partono dalla pulsantiera anteriore lato guida per i vetri posteriori!!!!!!!!!!
Numero Post: 128 MessaggioInviato: mercoledì 20 luglio 2011, 18:31
Se è uguale si, la foto postata era riferita al pin del led maniglia assente nel connettore portiera ;)
Numero Post: 129 MessaggioInviato: giovedì 21 luglio 2011, 12:03
ottimo :ok: grazie per le spiegazioni :ciao:
Numero Post: 130 MessaggioInviato: sabato 23 luglio 2011, 17:44
barber se è come dice tu gia ce l'hai cablata devi trovare solo i cablaggi portiere posteriori e i motorini e sei apposto...
che culo.. sono l'unico al mondo senza il cablaggio..
Numero Post: 131 MessaggioInviato: sabato 23 luglio 2011, 19:23
si si ho tutto, ma il difficile e trovare i pezzi :D :D
Numero Post: 132 MessaggioInviato: mercoledì 3 agosto 2011, 19:28
Aggiornamento..
oggi ho smontato le portiere montato i motorini e i cablaggi interno le portiere.. fatto qualche prova con fili volanti e va tutto alla grande :)
domani è il giorno del cablaggio.. cavi faston terminali.. gia solo al pensiero :D
vi aggiornerò!!
Numero Post: 133 MessaggioInviato: venerdì 5 agosto 2011, 16:18
FINITO (si fa per dire)
ho richiuso tutto e montato.. ho solo un piccolo.. anzi grande problema.. i faston che vanno dentro al connettore delle portiere... NON ENTRANO!!!
ho comprato questi LINK sicuro che andavano.. invece no..
non riesco proprio a trovarli quelli che servono a me!! qualcuno sa dove reperirli?
Numero Post: 134 MessaggioInviato: domenica 16 ottobre 2011, 20:54
ciao a tuttui ragazzi avrei un paio di domande... per gli alza vetro posteriori bisogna comprare solo i motorini applicandoli al meccanismo manuale gia presente ? o cambia tutto il meccanismo ? meccanismo e motorino è un solo corpo o sono due pezzi divisi? ed infine gli alzavetro posteriori della delta sono uguali a quelli della bravo? grazie in anticipo a chiunque mi sappia risp . un'altra cosa ho trovato gli alzacristallo elettrci di una delta ad ottimo prezzo quindi se riuscireste a dirmi con certezza se sono uguali ve ne sarei molto grato . di nuovo grazie
Numero Post: 135 MessaggioInviato: lunedì 17 ottobre 2011, 12:23
se sono uguali a quelli della delta non lo so. il pezzo è unico non puoi applicare il motorino a quello a mano
saluti
Numero Post: 136 MessaggioInviato: venerdì 25 novembre 2011, 10:21
finalmente ho trovato i motorini e i cablaggi e dovrei cimentarmi nel montaggio dei vetri elettrici posteriori, non appena ho un pò di tempo.c'è però un problema che riguarda i pulsanti posteriori.come sono quelli della bravo?mi spiego.quelli della bravo sono a forma di triangolino e vanno messi al posto del tappo che ho ora sul pannello o sono come quelli della delta?perchè vedendo le foto della delta ho notato che i pulsanti posteriori sono come quello anteriore lato passeggero della nostra bravo, più lungo e completo di vano portaoggetti con tappetino.siccome i cablaggi sono della delta, ho paura di fare acquisti sbagliati.qualcuno avrebbe foto dei vari pulsanti per vedere le differenze o comunque sa darmi una mano?
Numero Post: 137 MessaggioInviato: venerdì 25 novembre 2011, 13:34
i pulsanti dei vetri posteriori sono piccoli e vanno al posto del tappo..
non so se i cablaggi sono uguali dovresti vedere con e-learn e confrontare i cablaggi delta e bravo..
anche se.. ma nn prenderlo come cosa sicura.. io "penso" siano uguali..
potresti provare a chiedere in un officina fiat
Numero Post: 138 MessaggioInviato: domenica 27 novembre 2011, 21:29
Riuppo la discussione ...
Allora sono intenzionato a mettere gli alzavetri posteriori e vorrei qualche chiarimento:
1-Da comprare di sicuro ci sono le pulsantiere posteriori e anteriore lato guida
2-Per i motorini alzavetro posteriore serve solamente il motorino o cè da cambiare anche la struttura dove scorre il vetro ??
3-Bisogna verificare i cablaggi posteriori se hanno una presa non collegata, se non cè comprare i 2 cablaggi della portiera
4-Il cablaggio anteriore lato guida è già predisposto o bisogna cambiare anche quello ??
Numero Post: 139 MessaggioInviato: lunedì 28 novembre 2011, 9:28
1. Si, le pulsantiere sono da comprare
2. I motorini alzavetro posteriori della bravo sono completi di tutta la guida centrale dove scorre il vetro.Non viene venduto separatamente solo il motorino.E non so se eventualmente sarebbe possibile comprarlo da qualche demolitore e montare sulla guida al posto della manovella.
3. Bisogna smontare i pannelli posteriori e vedere se hanno una presa non collegata, altrimenti bisogna cambiare tutto il cablaggio.E dovresti vedere se i fili degli alzavetro arrivano almeno alla presa sul montante, altrimenti devi cablare tutta la macchina.
4. Solo smontando il pannello puoi sapere se è predisposto.purtroppo è un pò a fortuna.altrimenti dovrai cambiare anche quel cablaggio.
Numero Post: 140 MessaggioInviato: martedì 29 novembre 2011, 18:49
Avrei anch'io una domanda....ma se l'auto non è cablata (cioè mancano i cavi sul connettore montante/porta) i cavi mancanti da dove devono partire?
Magari ho chiesto una cosa ovvia ma da schemi e altri post precedenti non mi è chiaro.....
Sifer che ha fatto il lavoro potrebbe fare almeno una mini-guida (meglio se con foto ma potrebbe andare bene anche senza) in modo da far capire anche a un tacco come me come procedere.....
