Oggi è venerdì 6 novembre 2026, 2:48
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 130 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
 Oggetto del messaggio: come installare antifurto della Lineacessori Bravo
Numero Post: 121 MessaggioInviato: sabato 13 settembre 2014, 12:30
Salve ragazzi, ho acquistato il kit della lineaccessori antifurto 50901611.
Volevo fare delle domande a chi lo ha montato:
-Dove avete la sirena? la posizione che mi suggerisce il manuale credo che non vdi bene perchè ho il tubo di aspirazione che va dal filtro al turbo.
Ho scaricato il manuale anche dal sito della MetaSystem sempre dello stesso prodotto avviamente, ma vedo che la parte dei collegamenti nella cetralina fusibili del vano motore è diversa dal manuale che è uscito nella confezione.
Guso per precisare, ho visto che l'anno di fabbricazione dell'antifurto è 2007
Lamia auto è del 2012, forse il manuale del sito è riferito alle bravo dopo il 2010 e quello della confezione alla prima versione?
New Bravo 1.6 @120cv emotion 02/2012
 Oggetto del messaggio: Re: come installare antifurto della Lineacessori Bravo
Numero Post: 122 MessaggioInviato: sabato 13 settembre 2014, 18:58
Di solito la sirena viene posizionata dietro il faro lato guida, io l'ho installata vicino alla pompa abs, rimane riservata sia dall'acqua ed è più difficile da raggiungere dall'esterno.
Numero Post: 123 MessaggioInviato: sabato 13 settembre 2014, 21:06
ho installato l'antifurto seguendo alla lettera il manuale, ma ci sono delle cose che non sono chiare:
il radiocomando con i tre tasti attiva/disattiva solo l'allarme ma non apre o chiude le porte oil portellone posteriore, è normale questa cosa?
mentre il telecomando della macchina apre o chiude regolarmente e attiva o disattiva l'allarme.
Numero Post: 124 MessaggioInviato: sabato 13 settembre 2014, 21:36
Quindi hai il telecomando aggiuntivo, penso sia normale, io ho solo quello dell'auto e l'antifurto si attiva\disattiva da rete can-bus.
Numero Post: 125 MessaggioInviato: sabato 13 settembre 2014, 22:28
Dimmi una cosa, ma a te quando si attiva lampeggia solo le frecce o si sente anche la sirena?
Numero Post: 126 MessaggioInviato: sabato 13 settembre 2014, 22:33
Si fà il bip, ma volendo si può disinserire, comunque quello che ho io e si Metasystem, ma aftermarket.
Numero Post: 127 MessaggioInviato: sabato 13 settembre 2014, 23:47
Quello metasystem lineaccessori per fiat non fa il bip alla chiusuravdelle porte.
 Oggetto del messaggio: Re: Antifurto Meta System after market
Numero Post: 128 MessaggioInviato: domenica 14 settembre 2014, 14:49
ragazzi, funziona tutto tranne il lampeggio delle frecce quando scatta l'allarme.
il mnuale dice di collegare ilfilo rosso/nero al pin 38 del connettore in basso a destra del body, l'ho fatto ma le frecce non si accendono.
Numero Post: 129 MessaggioInviato: domenica 14 settembre 2014, 19:49
Guardando da elearn il pin 37, 38 e 39 non sono collegati a nessun accessorio, strano che lo schema ti dica di collegarti al pin38 :ph34r:
Ho trovato lo schema di collegamento della mia, ma i punti di collegamento sono diversi.
Numero Post: 130 MessaggioInviato: domenica 14 settembre 2014, 20:40
Allora, il pin era proprio il 38 ero io che avevo sbagliato a contare, ora funzionano anche le frecce quando suona e anche il telecomando che è uscito vicino all antifurto attiva la chiusura centralizzata. Scusate se vi ho fatto perdere tempo.
