Oggi è giovedì 5 novembre 2026, 15:17
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 1579 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 79  Prossimo
Numero Post: 141 MessaggioInviato: sabato 10 gennaio 2009, 18:15
:wel:
Vedo ke sei nuovo..passa da qui è presentati a tutti.. :ok: --> viewforum.php?f=2
Per il cruise..non c'è una "regola" ke dice ke su quella versione c'è e su quell'altra manca..devi smontare la parte inferiore della "carena" dello sterzo (mi pare ke sia una sola vite), e controllare se trovi un connettore bianco ke non è collegato a niente..qualke volta è nascosto sotto la "carena" superiore...questa:
Se ce l'hai (cercalo bene xk a prima vista nex l'ha trovato), basta ke ti reki ad uno sfascio, e con 10€-15€ compri la leva cruise della stilo o della 147...
Se hai letto il post sai già come smontare tutto, e cosa bisogna fare per montare la leva :ok:
Numero Post: 142 MessaggioInviato: sabato 10 gennaio 2009, 22:43
perfetto grazie! passo anche a presentarmi!
in costante evoluzione!
Numero Post: 143 MessaggioInviato: sabato 10 gennaio 2009, 22:55
dunque io ho una bravo 1.9 120cv dynamic..vediam se ho capito:
1)bisogna smontare vicino allo sterzo per vedere se c'e' uno spinotto bianco che non sta attaccato a niente,se c'e' li va attacco il cruise giusto?
2)se c'e' questo spinotto si compra o si prende da uno sfascio la leva del cruise della stilo o alfa147?per montarlo o si fa qualche modifica alla plastica
oppure come ho letto sopra ci sarebbe la copertura apposita(credo dell'allestimento emotion che c'e' l'ha di serie che costa 23?compatibile?)
3)si monta il tutto cosi com'è e funziona?
4)la garanzia potrebbe risentirne?
5)quando il cruise è in funzione si accende qualche spia?o per la velocita si vede qualcosa sul quadro strumenti?
6)esattamente come funziona il cruise?c'e' pericolo che qualcosa non funzioni?grazie!
Numero Post: 144 MessaggioInviato: sabato 10 gennaio 2009, 23:17
Esatto... :ok:
O fai un intaglio sulla tua o compri la copertura apposita..io ke l'ho preso all'acquisto ho una copertura intagliata appositamente..
Teoricamente no!...xk non stai facendo niente ke non si possa montare..non vai a modificare niente dell'impianto elettrico..l'auto è già cablata..e la centralina è già istruita per far funzionare il cruise come si deve...ovviamente è tutto inversamente proporzionale alla bastardaggine del capo officina..più è stronzo, meno vale la garanzia.. :P
E' tutto spiegato sul manuale..kmq si accende una spia verde sul quadro...la velocità la vedi dal takimetro..vai a mettere fino alla sesta a 130km\h per esempio, e poi inserisci il cruise...ti mantiene questa velocità in salita e in pianura..in discesa NON frena in automatico, quindi potrebbe leggermente aumentare la velocità selezionata..in ogni caso, essendo la centralina ke gestisce l'acceleratore, i consumi scendono miracolosamente, xk dosa l'acceleratore perfettamente!..ogni volta ke skiacci il freno o la frizione, si disattiva...
Pericoli non ce ne sono..xk se qualkosa non funziona, il cruise si rende indisponibile...una volta ho preso una rotatoria a XXkm\h con cruise attivo..all'accensione dell'ESP si è subito disattivato...
Metto qualke foto utile della mia leva, visto ke tempo fa, ho smontato il mio..se notate il cavo viene appunto dalla parte superiore della copertura..prima guardate se lo trovate sotto...poi sopra..tentar non nuoce..
Il devioluci (di tutte le versioni) ha già la predisposizione per il montaggio della leva cruise..c'è un piccolo forellino filettato in cui va avvitata la vite ke tiene la staffa della leva se non ricordo male..
Numero Post: 145 MessaggioInviato: sabato 10 gennaio 2009, 23:43
grazie mille per la risp dominik..la copertura apposita qualcuno di voi sa quanto potrebbe costare?in pratica che copertura dovrei chiedere se passo in concessionaria?la leva della stilo o della 147 è gia munita dell'attacco da inserire nello spinotto bianco giusto?posso fare una domanda?perchè dovrebbe essere già tutto pronto per mettere il cruise?quando per gioco configuravo la macchina sul sito fiat la differenza tra avere o non avere il cruise era di 210..cioè bastan davvero 10min per smontare il tutto..montare la leva comprata con 10-15euro..rimontare la plastica e accendere la car et voilà si ha il cruise?
Numero Post: 146 MessaggioInviato: sabato 10 gennaio 2009, 23:54
Esatto...
Purtroppo si!..dico purtroppo xk io mi son fatto fregare 210€..xk quando mi è arrivata la makkina avevamo appena scoperto tutto ciò...e l'ordine l'avevo fatto un mese prima..quando ancora vagavamo in alto mare...kmq in generale è kosì per tutte le auto..in pegeout, ad esempio, e pure tutto cablato..l'unica cosa ke bisogna fare è attivare la leva tramite examiner..
Per questa domanda se aspetti 15minuti vediamo se riesco a farti sapere.. ;)
Numero Post: 147 MessaggioInviato: domenica 11 gennaio 2009, 0:01
Grazie..mentre per la bravo non c'e' bisogna di far altro(tu parlavi dell'examiner per la peogeout) se non montare il tutto ossia collegare due spinotti tra loro?qualcuno potrebbe postare le foto per montare e smontare la plastica attorno allo sterzo per far tutto ciò?
Numero Post: 148 MessaggioInviato: domenica 11 gennaio 2009, 0:17
Esatto.. ^_^
C'è una vite esagonale sotto, al cetro della plastica..poi si sgancia..mentre per la parte superiore c'è la foto del manuale d'fficina al post numero 141 (il primo di questa pagina)...
Ho il codice della plastica sotto lo sterzo per il cruise...allora..Si kiama riparo tubo guida (ma te non lo dire, kiamalo semplicemente plastica sotto lo sterzo)..cod 735440775 con validità 416 (sta per cruise)..prezzo ivato 23.21€..mi raccomando..non dire ke li hai avuti da eper..di ke te li ha passati un amico ke l'ha acquistato prima di te.. :ok:
Se vuoi ti posso far sapere quanto costa il comando del cruise..
Numero Post: 149 MessaggioInviato: domenica 11 gennaio 2009, 0:20
eper?comando del cruise? :wacko:
grazie mille dominik!
Numero Post: 150 MessaggioInviato: domenica 11 gennaio 2009, 0:26
Di niente!... ^_^
Eper è il database dei ricambi di tutto il gruppo fiat..diciamo ke non si potrebbe fare, ma non facciamo male a nex quindi..................:canna:
Comunque intendo il costo della leva in fiat..se attendi altri 10minuti ti faccio sapere anke quello..completo di codice..
Numero Post: 151 MessaggioInviato: domenica 11 gennaio 2009, 0:46
della leva del cruise control?ma post prima avevo letto che veniva venduta solo a 236 con tutto il blocco..uhm..mi sono perso qualcosa?attendo :p grazie!
Numero Post: 152 MessaggioInviato: domenica 11 gennaio 2009, 0:56
C'hai ragione!...stavolta mi sono perso io qualkosa..il prezzo è 268€ compreso di comandi al volante..ce ne sono 3mila versioni...tutte in blocco..vai a cercarlo ad uno sfascio.. :D :P
Numero Post: 153 MessaggioInviato: domenica 11 gennaio 2009, 1:11
quindi ad uno sfascio devo chiedere solo la leva del cruise con ovviamente cavi..ma dici che se chiedo al conc che ne pensa di tutto ciò giusto per curiosità sbaglio?uhm..ma va bene la leva dell'alfa e della stilo perchè è uguale l'attacco?nn c'e' pericolo di qualche incompatibilità elettronica :blink: ?ma si attacca semplicemente o bisogna far altro?
dunque 23.21 + costo della leva + tempo per svitare una vite per la parte di sotto + tempo per smontare la parte di sopra se nn si trova nella parte inferiore?uhm..:p
Numero Post: 154 MessaggioInviato: domenica 11 gennaio 2009, 1:16
La leva ha già il cavetto incluso.. ;)
Ti dirà ke non si può fare..ci scommetto.. <_<
Come hai letto tu stesso..le hanno già montate..vanno bene...e hanno detto ke va tutto ok.. :canna:
Numero Post: 155 MessaggioInviato: domenica 11 gennaio 2009, 1:24
per curiosità mentre vado per vedere se trovo la leva ci passo tanto per vedere che si inventan :D poi ti dico :p
dominik ma la foto che hai postato è della tua bravo che ha il cruise ufficiale?non da problemi alla leva delle frecce? :blink: vista cosi..
quindi basta un clap tra cavetto leva e spinotto bianco?
Numero Post: 156 MessaggioInviato: domenica 11 gennaio 2009, 1:26
per curiosità mentre vado per vedere se trovo la leva ci passo tanto per vedere che si inventan poi ti dico :p
Facci sapere.. :canna:
dominik ma la foto che hai postato è della tua bravo che ha il cruise ufficiale?non da problemi alla leva delle frecce? vista cosi..
Io ce l'ho dalla nascita della mia bravozz...ho messo un casino di optional fra cui l'indispensabile cruise.. :B):
Yessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss ^_^
Dimenticavo..il cruise funziona dai 40 km\h in su.. :ok:
Numero Post: 157 MessaggioInviato: domenica 11 gennaio 2009, 1:29
allora ci aggiorniamo ;) notte e grazie per le info :p
intanto se qualcuno che ha il cruise aftermarket ci vuole dare qualche impressione,info etc :p
Numero Post: 158 MessaggioInviato: domenica 11 gennaio 2009, 1:30
ooookk... :ciao:
Numero Post: 159 MessaggioInviato: martedì 13 gennaio 2009, 17:25
Ho mandato una mail alla fiat esponendo il tutto e mi hanno detto che mi dovevo rivolgere presso officine autorizzate fiat..
sono passato in officina fiat ma praticamente non mi hanno saputo dire molto...domani richiamo perchè hanno detto che si sarebbero informati da un ispettore fiat..mi ha detto però che può anche darsi che avendo fatto in blocco le auto la predisposizione ci possa essere solo che ha ipotizzato che in caso di incidente dal momento che quel optional non risulta sulla scheda della macchina ci potrebbero essere dei problemi..mentre se la fiat autorizza e si fa una modifica alla scheda si(ovviamente cambiando il devioluci e quindi 268 e non prendendo la leva dell'alfa o stilo).. :unsure:
Numero Post: 160 MessaggioInviato: martedì 13 gennaio 2009, 20:50
Ovvio..fanno di tutto per farti piangere il portafoglio... :ko:
Kmq come ti avevo già detto non ne sanno niente.. -_-
