Oggi è giovedì 5 novembre 2026, 9:04
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 184 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Pulsanti consolle mancanti...e pulsante ASR e ESP
Numero Post: 141 MessaggioInviato: martedì 6 dicembre 2011, 19:59
I due pin li ho recilati da una vecchia scheda. Il mio problema ora è: come faccio ad inserire i miei 4 fili che provengono dal telecomando, nel connettore femmmina dell'auto? Ti ricordo che io sto provando a comandare il telecomando del cancello con i pulsanti
Numero Post: 142 MessaggioInviato: martedì 6 dicembre 2011, 20:14
:azz: ecco perchè non ci capivamo, visto che non avevi accennato al cancello elettrico, pensavo parlavi della modifica per aprire il baule posteriore :rolleyes:
Come ti dicevo prima i pin li puoi recuperare da qualche demolitore, sono molto generici e per darti un idea, quei pin li trovi anche nel body, nelle pulsantiere dei vetri, specchi, B&M ecc. e connettori vari sparsi per tutta l'auto.
Numero Post: 143 MessaggioInviato: giovedì 8 dicembre 2011, 7:33
Hai qualche foto di quei pin?
Numero Post: 144 MessaggioInviato: giovedì 8 dicembre 2011, 11:54
Le foto sono prese dalla guida in questo stesso topic
Oppure prova in qualche negozio di componenti elettronici
Numero Post: 145 MessaggioInviato: giovedì 8 dicembre 2011, 16:24
I due pin li ho recuperati da una vecchia scheda...il mio problema è che non so come collegare il cavo proveniente dal telecomando al connettore femmina, quello con l'involucro blu. Ho provato a spelare i cavi e inserirli nel connettore ma se ne escono facilmente
Numero Post: 146 MessaggioInviato: giovedì 8 dicembre 2011, 17:01
Allora e ancora più semplice, quei pin li trovi dappertutto specchi elettrici, pulsantiere e connettori vari sparsi in tutta l'auto.
Io li avevo recuperati dal demolitore, oppure fai come facevo quando non avevo i pin, ti fissi il cavo in questione agli altri con delle fascette, nasto isolante o guaina termorestringente, non è la stessa cosa ma funziona lo stesso ;)
Numero Post: 147 MessaggioInviato: giovedì 8 dicembre 2011, 22:27
Se può servire , per fare velocemente delle giunte (alla buona) e avere tutto uggualmente isolato ci sono i rubacorrente http://www.pctuner.net/articoli/progett ... acorrente/
Complimenti per il topic , mi serviva propio un pulsantino integrato .
Ho provato propio oggi per una modifica che volevo fare da tempo e a sto punto devo solo procurarmi la resistenza e il led in smd per illuminarlo . :ok:
Numero Post: 148 MessaggioInviato: giovedì 8 dicembre 2011, 23:35
Quel tipo di rubacorrente sono troppo grandi per la sezione dei fili utilizzati, ma il problema è dove non ci sono e bisogna aggiungerli ;)
Numero Post: 149 MessaggioInviato: venerdì 9 dicembre 2011, 0:12
Il linck era a titolo d'esempio , è chiaro che di rubacorrente ne esistono di vario genere , ma quelli blu nel linck se non ricordo male fanno cavi da 0,25-1,5mm dovrebbero andare per i fili sul connettore di quella schedina pulsanti .
:D Concordo che il problema è dove non ci sono i fili o il circuitino che si desidera , infatti oggi ho isolato il pulsantino e son uscito con 2 fili saldati in schedina per poi mettere il connettore esterno , ma a me il compito era facilitato mi serviva solo un pulsante , e già che ci siamo se si può lo si illumina :ok: .
Numero Post: 150 MessaggioInviato: venerdì 9 dicembre 2011, 11:57
Cosa stai collegando di bello :shifty:
Numero Post: 151 MessaggioInviato: venerdì 9 dicembre 2011, 19:49
EasyPower , o meglio un facsimile di quella .
Immagine Immagine
Già che avevo sbudellato tutta la consol .....ho cambiato le lampadine del clima , entrambe anche se bruciata ce n'era solamente una , a quelle ho tolto come puoi vedere in foto il positivo chiave e ho messo quello fanali dall'accendisigari (con rubacorrenti ;) ) .
Piccolezze e comodità-prevenzione , ma che ti portano via la giornata .
Come vedi e come dicevo il pulsantino integrato era propio quello che mi serviva , perchè mettere la mano tra il volante mentre guidi non è propio la sua , quindi è stato un piacere leggerti :ok: .
Numero Post: 152 MessaggioInviato: venerdì 9 dicembre 2011, 20:42
Hai spostato l'indicatore gpl nel quadro, almeno è in vista :lau: , non si capisce cosa sia il pulsante nella consolle :huh:
Numero Post: 153 MessaggioInviato: venerdì 9 dicembre 2011, 20:59
Il pulsantino lo ho pitturato di nero e dove ho raschiato ho messo la serigrafia GPL , chiaramente fa quello che fa il pulsante del commutatore , cioè commuta o a benzina o a gpl ( è in parallelo a quello) .
Come dicevo la mano in mezzo al volante mentre si guida non è il massimo .
Si è comodo sotto l'occhio il commutatore , ma + che altro lo ho spostato perchè nel tunnel centrale ci appoggio cellulari, borsello.... e un paio di volte mi è capitato che ha commutato a benza con la roba che c'era sopra e me ne son accorto perchè scendeva la lancetta della benza ...... :incazz: da lì avevo deciso la delocalizzazione del commutatore .
Numero Post: 154 MessaggioInviato: venerdì 20 aprile 2012, 10:14
Un fenomeno !!!
sto week provo a vedere se ce la predisposizione.... speriamo :cry:
xSlowe SRT >>>>> guardala qui
Powered by: #SupercarRacingTeam #GulliMotoriCompetition
    After Market:
    >> Kit xenon 6000K° by HG >> Posizioni e Luci Targa UltraBright 6000°K >> Eliminata scritta 'Bravo' nel posteriore
    >> Fendinebbia High Power 6W LED effetto Xenon >> Plafoniere a 48 led 5050 >> Led luci cortesia
    >> Strisce led baule >> Mascherine frontali nero lucido >> Antenna Shark "Scirocco" >> Loghi Fiat Nero lucido con swarosky
    >> Cruise control >> Paraurti posteriore design by SRT >> Montanti nero lucido >> Fari e frecce fumè
    >> Colore carrozzeria maked by SRT
Numero Post: 155 MessaggioInviato: mercoledì 1 agosto 2012, 15:28
ragazzi leggevo del funzione apertura baule e ho visto auto che aprono il baule tramite tasto e se non sbaglio anche richiudono ora voglio chiedervi esistono pistoni che richiamano anche il cofano?
Numero Post: 156 MessaggioInviato: mercoledì 8 agosto 2012, 13:43
auto che aprono e chiudono il cofano elettricamente hanno i pistoni elettrici, credo.e non penso si possa fare una cosa del genere sulla bravo.
Numero Post: 157 MessaggioInviato: lunedì 1 aprile 2013, 14:15
sempre di baule si parla...
qualcuno l ha fatto?
http://www.fiat-bravo.info/thread.php?t ... r=0&page=1
HAI UN LINK DI UN W.I.P.?? METTILO QUI....
MISURE OMOLOGATE DI SERIE,DAI IL TUO CONTRIBUTO!!
GUIDA ALLA RADIO CUSTOMFIT "CHINA" DI AUTOAUDIO E SIMILARI
Numero Post: 158 MessaggioInviato: lunedì 1 aprile 2013, 17:56
veramente qua si parla dei tasti della plancia.. e comunque c'è il topic specifico per l'apertura automatica del baule.
Numero Post: 159 MessaggioInviato: lunedì 27 maggio 2013, 13:55
Salve, vorrei fare ank'io qst modifica, non so se ho la predisposizione, per il momento mi sono portato i cavi dal meccanismo sino avanti collegato ad un tasto. Se voglio utilizzare quei due fili si può fare? Nel caso come?
Il soldato tedesco ha stupito il mondo, il bersagliere italiano ha stupito il soldato tedesco.
Numero Post: 160 MessaggioInviato: lunedì 27 maggio 2013, 16:58
Fai prima a veder se c'è la predisposizione, così rimane originale.
