Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 193 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Vetri elettrici posteriori - montaggio successivo?
Numero Post: 161 MessaggioInviato: giovedì 5 gennaio 2012, 10:21
infatti gli alzavetro della delta sono uguali a quelli della bravo.
Numero Post: 162 MessaggioInviato: venerdì 6 aprile 2012, 8:42
stecca975 ha scritto:
upgrade da finestrini manuali ad elettrici effettuato... tempo di lavoro 3 ore
spesa di materiale irrisoria (tutto prelevato da una bravo emotion)..... 170€ :brinda:
Allora?? E' andato tutto bene, ma hai dovuto smontare tutto il cruscotto?Un lavoraccio immagino; mica hai problemi di vibrazioni, rumori , dopo il lavoro fatto?
Numero Post: 163 MessaggioInviato: venerdì 6 aprile 2012, 14:36
Ciao xciting :wel:
:wel:
Numero Post: 164 MessaggioInviato: venerdì 13 aprile 2012, 20:27
ciao sifer avrei bisogno di alcune delucidazioni allora io ho preso tutto l'occorrente : cablaggio porta ant.sx cabl porta post.dx e sx motorini e tasti ed in più mi sono preso il connettore montante quello fisso sull'auto tra la porta ant e post con una ventina di cm di fili poi ho tagliato. premettendo che ho la tua stessa sfortuna di non aver l'auto cablata ti volevo chiedere nello schema che hai fatto dici di prendere un 12v dal bc.
ma da dove? mentre per il negativo non ho capito bene ne devo collegare 1 per pulsantiera e se si lo posso collegare ad un bullone qualunque? ringrazio in anticipo sifer o chiunque riesce ad aiutarmi ciao
Numero Post: 165 MessaggioInviato: venerdì 13 aprile 2012, 20:52
Non conosco lo schema, ma per il negativo basta che non c'è vernice, va bene ovunque.
Numero Post: 166 MessaggioInviato: domenica 15 aprile 2012, 10:14
grazie dominik
Numero Post: 167 MessaggioInviato: martedì 17 aprile 2012, 13:01
ciao ragazzi ho bisogno del vostro aiuto ho montato tutto come da schema ho preso cablaggio porta ant sx porta dx e sx motor tastiere e tutto ho collegato il famoso pin 13 tutti gli altri collegamenti i tasti si illuminano gli alzavetro ant funzionano ma dietro niente vi prego aiutatemi sto da ieri pomeriggio vicino alla macchina e oggi ho dovuto anche far festa a lavoro
. p.s. siamo sicuri che il pin 13 da prendere dal connettore D non sia quello del connettore D grande dello schema? se fate caso allo schema indica con la lettera D due connettori uno più piccolo e uno più grande. ciao e grazie a tutti
Numero Post: 168 MessaggioInviato: martedì 17 aprile 2012, 17:12
Il pin13 e giusto quello del connettore "D" piccolo, in quello grande "D" sono quasi tutti positivi sottochiave.
Comunque il pin13 per il momento lo puoi lasciare perdere.
P.s nel connettore porta D035 sei sicuro di aver collegato i 2 negativi, hai controllato con tester se arrivano le tensioni :unsure: il positivo del motorino e separato dal quello di illuminazione del tasto ;)
Numero Post: 169 MessaggioInviato: martedì 17 aprile 2012, 20:42
ciao ax1 posso dire di essere un gran cogl..... :( dopo aver cablato tutto il lato sx saldato chiuso messo tutto in predisposizione i pin originali al posto originale senza baipassare niente e il motorino non andava ho rismontato tutto dissaldato i fili e controllato uno ad uno tutti i fili per vedere se erano interrotti addirittura quelli del cablaggio porta che (avevo pensato ) avrei potuto rompere nel smontarli dalla bravo demolita. dopo tanto sconforto e delusione per caso muovo il negativo a massa e il tutto funziona. :lau: morale della favola dopo 4/5 ore di lavoro inutile avevo collegato male il negativo a massa :angry: .
cmq grazie a tutti. ora funziona tuto alla perfezione :ok: anche da telecomando.
un grazie particolare a sifer e ax1yz che in questi giorni ho tartassato di domande :ciao:
Numero Post: 170 MessaggioInviato: martedì 17 aprile 2012, 20:46
eh vedi a me non vanno da telecomando
.. sei andato meglio di me alla fine ;)
in costante evoluzione!
Numero Post: 171 MessaggioInviato: martedì 17 aprile 2012, 20:52
giangi83, importante e aver risolto :ok:
sifer, se non funzionano dal telecomando, vuol dire che non hai collegato bene il pin13 ;)
Numero Post: 172 MessaggioInviato: martedì 17 aprile 2012, 21:04
eh anche io lo penso appena ho tempo gli do una controllata..
Numero Post: 173 MessaggioInviato: giovedì 19 aprile 2012, 22:30
ciao ragazzi ho bisogno di nuovo di una vostra consulenza. come già detto ho montato e funziona tutto alla perfezione. ma ho notato una cosa strana quando attivo lo sbrinamento del lunotto fa un rumorino che non avevo mai sentito nel bc.
dato che ho ancora smontato il coperchio può essere che lo ha sempre fatto solo che non si sentiva ma dato che vorrei evitare di saltare in aria con tutta la macchina se qualcuno potrebbe smontare il coperchio e ascoltare quando attiva lo sbrina lunotto se fà questo rumore. per capirci si sente come quando mettiamo le 4 frecce e c'è quel chic intermittente
solo che lo fa solo 1 volta quando si attiva e 1 quando si disattiva. grazie in anticipo
un'altra cosa è normale che quando metto il lock dalla tastiera anteriore le tastiere dietro non si illuminano più? grazie
Numero Post: 174 MessaggioInviato: giovedì 19 aprile 2012, 22:36
il click è il relais che si attiva/disattiva, è normale.....è normale anche l'illuminazione tasti, si disattiva al disattivarsi dei pulsanti (indica che non funzionano)
Numero Post: 175 MessaggioInviato: venerdì 20 aprile 2012, 18:14
Come ha detto paolo il click che senti e del relè, sotto relè ci sono anche gli anabbaglianti ecc.
Quando inserisci il "lock" viene tolta la tensione positiva in comune con l'illuminazione led e pulsanti.
Numero Post: 176 MessaggioInviato: giovedì 31 gennaio 2013, 14:47
:ot:
per l'utente della1987
spostata la discussione qui viewtopic.php?f=119&t=24244
fine :ot:
Numero Post: 177 MessaggioInviato: venerdì 1 novembre 2013, 17:44
Ciao a tutti scusate se riesumo questa discussione ferma da un pò... Volevo chiedere per chi aveva già l'auto cablata, ma nella pulsantiera anteriore come sono i cablaggi?
Siccome ho trovato chi mi fornisce il tutto volevo avere maggiori dettagli! Servono anche dei fusibili? Siccome mi daranno tutti i cablaggi compresi di pin basta che li inserisco nello spinotto che si trova vicino alla cerniera della portiera?
Per la pulsantiera anteriore invece come funziona?
Non c'è una guida passo passo con delle foto?
Questi sono i miei connettori da quello che ho capito l'auto è già cablata giusto?
http://img7.imageshack.us/img7/2024/mzen.jpg
http://img854.imageshack.us/img854/3874/07q9.jpg
http://img818.imageshack.us/img818/5759/ex68.jpg
http://img42.imageshack.us/img42/6550/9vg7.jpg
Numero Post: 178 MessaggioInviato: sabato 2 novembre 2013, 10:54
Dovrebbe essere già cablata la tua, quindi basta che monti i cablaggi interni alla porta e li colleghi allo spinotto che hai mostrato in foto e dovrebbe funzionare tutto.Dovrebbe essere la stessa cosa anche per la porta anteriore sinistra.Sostituisci il cablaggio interno allo sportello con quello predisposto per i tasti in più sulla pulsantiera e lo colleghi, e dovrebbe funzionarti tutto.
Numero Post: 179 MessaggioInviato: sabato 2 novembre 2013, 23:27
Grazie mille lazlo... che c*lo che ho con la bravo ha tutte le predisposizioni!!!!! :wub: :wub: :wub:
Numero Post: 180 MessaggioInviato: martedì 5 novembre 2013, 20:50
Ragazzi come ho già detto ho trovato il necessario per i vetri elettrici posteriori, volevo chiedere siccome li ho presi da una bravo senza i led alle maniglie secondo voi cambiando il cablaggio il led mi rimane spento? Oppure prende l'alimentazione da un'altra parte?
Anche voi avete bucato la plastica bianca dietro al pannello?
Provando al volo il tutto sembra andare!
Non c'è una guida con un pò di dettagli e i vari procedimenti?
Grazie mille!
