Oggi è giovedì 5 novembre 2026, 17:49
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 1579 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 79  Prossimo
Numero Post: 161 MessaggioInviato: martedì 13 gennaio 2009, 20:52
ciao a tutti vorrei sapere se lo spinotto per il cruise control si trova su tutte le bravo nuove o solo su alcune? io ho il 90cv dynamic prima di smontare vorrei sapere se ci potrebbe essere ciao
Numero Post: 162 MessaggioInviato: martedì 13 gennaio 2009, 21:07
E' tutto spiegato nelle pagine di questo topic..a pagina 8 nel primo post ho scritto:
Dominik_ct ha scritto:
Per il cruise..non c'è una "regola" ke dice ke su quella versione c'è e su quell'altra manca..devi smontare la parte inferiore della "carena" dello sterzo (mi pare ke sia una sola vite), e controllare se trovi un connettore bianco ke non è collegato a niente..qualke volta è nascosto sotto la "carena" superiore...questa:
Non facciamo domande senza aver letto prima...soprattutto a pagina 8 ho spiegato benissimo tutto.. :ok:
Numero Post: 163 MessaggioInviato: martedì 13 gennaio 2009, 22:26
Uhm..nessuno che abbia montato il cc aftermarket sa se è una cosa che si può fare dal punto di vista di garanzia,assicurazione etc oppure no?grazie!..domani intanto chiamo per vedere se mi sanno dire qualcosa in più..
Numero Post: 164 MessaggioInviato: giovedì 15 gennaio 2009, 16:32
niente da fare non ho la presa mannaggia, qualcuno per caso sa dove si innesta la presa? nella centralina? fatemi sapere ciao
Numero Post: 165 MessaggioInviato: giovedì 15 gennaio 2009, 16:40
Hai smontato anke la parte superiore della copertura del volante??..alcuni a prima vista non l'avevano vista..per poi trovarla appunto sulla copertura superiore attaccata ad essa con un po di nastro di tela per non evitare rumore... ^_^
Numero Post: 166 MessaggioInviato: giovedì 15 gennaio 2009, 17:22
la persona con cui ho parlato in officina fiat mi ha risposto e mi ha detto che lui ne l'officina sono autorizzati a montarlo aftermarket aggiungendo che ciò non toglie che possa funzionare ma nessuno è autorizzato a montarlo..dunque se succede qlc e mi trovan con il cc montato potrei passare dalla parte del torto... :(
Numero Post: 167 MessaggioInviato: giovedì 15 gennaio 2009, 18:01
Le solite scuse!...possono fare ciò ke volgiono!..fai conto ke in pegeout, come già detto, lo devono attivare con l'examiner..un sacco di persone lo fanno...e il capo officina non fa problemi xk è una persona apposto...è solo una questione di speculazione..
Numero Post: 168 MessaggioInviato: giovedì 15 gennaio 2009, 18:14
ma quello però intendeva anche il cc cambiando il devioluci..ho paura che non abbia proprio chiesto..uff
Numero Post: 169 MessaggioInviato: martedì 20 gennaio 2009, 22:02
In sostanza che fare?come comportarsi?che consigliate?grazie
Numero Post: 170 MessaggioInviato: mercoledì 21 gennaio 2009, 13:56
Montare il tutto (possibilmente comprando i pezzi da un altro conce) e ogni volta ke si porta in officina (visto ke so stronzi) smontare il tutto rimontando la carena originale senza leva..tanto il montaggio e lo smontaggio non son complicati...
Numero Post: 171 MessaggioInviato: mercoledì 21 gennaio 2009, 14:19
e mediante examiner o altro non risulta l'applicazione del cc?
per i pezzi intendi la plastica per il cc che mi avevi detto qualche post prima giusto?mentre la leva in qualche sfascio oppure quella dell'alfa originale giusto?
Numero Post: 172 MessaggioInviato: mercoledì 21 gennaio 2009, 14:25
Esatto..
Credo di no..per con l'examiner vengono lette solo le avarie..
Numero Post: 173 MessaggioInviato: mercoledì 21 gennaio 2009, 15:32
Per caso qualcuno ha acquistato all'alfa romeo la leva e ci sa dire eventualmente codice e prezzo, parlo per quelli che magari come me hanno difficoltà a trovare quella usata allo sfascio...
Numero Post: 174 MessaggioInviato: mercoledì 21 gennaio 2009, 19:14
scusate,
ma la leva dell'alfa 147 a vista è uguale a quella della stilo o è diversa?
Numero Post: 175 MessaggioInviato: mercoledì 21 gennaio 2009, 19:19
melchizedek ha scritto:
scusate,
dovrebbero essere identiche...
Numero Post: 176 MessaggioInviato: giovedì 22 gennaio 2009, 10:10
Esteticamente cambiano di poco, ma negli agganci combaciano alla perfezione. Solo che la copertura del sottopiantone devi modificarla tu e non puoi comprare quella della Bravo per leva cruise, non combacerebbe l'alloggio, appunto per quella piccola differenza estetica. Spero di essere stato chiaro :ok: .
:stilomjet:
FIAT Stilo GT 3p grigio Orione ex 140 CV :rolleyes: , lettore CD con caricatore( :sick: ); con ESP, ASR ed MSR, volante in pelle con comandi autoradio; pomello cambio in pelle; climatizzatore automatico bizona con AQS; cerchi pentarazze 17".
Aggiornamenti: Lettore CD MP3 originale Stilo, luci anabbaglianti e abbaglianti Xenon 6000K° :B): , posizioni a led anti errore, cruise control con spia abilitata, portaoggetti vano fusibili, portacenere sotto clima, porta occhiali sul cielo vettura posto guida, assetto completo ammo Koni e molle H&R, cerchi MAK XLR 17", filtro aria sportivo BMC a pannello, down-pipe, strumentazione aggiuntiva nascosta e molto altro, in attesa di ulteriori evoluzioni...
WORK IN PROGRESS...
Per vedere la bimba: http://forum.stiloclub.it/viewtopic.php?f=6&t=23994 :wub:
Numero Post: 177 MessaggioInviato: giovedì 22 gennaio 2009, 10:24
air1ice quello che dici vale sia per la leva cc dell'alfa che della stilo se uno volesse metterla sulla bravo?ma la modifica da fare è più facile sulla plastica sotto lo sterzo che si ha normalmente oppure se uno comprasse la plastica sotto lo sterzo per cc è più facile?grazie
Numero Post: 178 MessaggioInviato: giovedì 22 gennaio 2009, 10:30
Allora, mi spiego meglio, la leva del cruise dell'Alfa sulla Bravo combacia alla perfezione negli attacchi, la leggera differenza di carattere estetico però impedisce di sostituire la plastica sottopiantone con quella della Bravo con l'alloggio della leva del cruise, quindi devi modificare la tua copertura facendo la piccola tacca dove va ad alloggiarsi. Se hai altri dubbi chiedi pure.
:stilomjet:
WORK IN PROGRESS...
Numero Post: 179 MessaggioInviato: giovedì 22 gennaio 2009, 11:41
Si questo l'avevo capito..mi spiego meglio..la taccaa da fare per alloggiare la leva dell'alfa è piu facile da fare sulla plastica sotto lo sterzo che ho ora oppure sulla plastica sotto lo sterzo di quelle che hanno il cc di serie?(come diceva dominik prima costa tipo 23 euro). Tacca in pratica un taglio giusto?di quanti cm?
Numero Post: 180 MessaggioInviato: giovedì 22 gennaio 2009, 19:16
O sono scemo io oppure sono tra i pochi che non ha il connettore, ho smontato copripiantone inferiore e superiore (a quello di sotto ho pure inavvertitamente spaccato l'innesto della vite singola), ma del connettore "single" nemmeno l'ombra! La mia è una dynamic mjet 120 cv giugno 2007....
