Oggi è domenica 8 novembre 2026, 6:01
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 52 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Chiusura vetri elettrici da telecomando: anomalia
Numero Post: 21 MessaggioInviato: lunedì 18 aprile 2011, 21:48
Non ho capito se il reset lo devo fare agendo sui 4 pulsanti dal lato guidatore o dai rispettivi pulsanti di ogni finestrino? E poi contemporaneamente o uno alla volta? grazie 1000
Numero Post: 22 MessaggioInviato: lunedì 18 aprile 2011, 21:56
fai il reset tenendo premuti tutti e 4 i tasti lato guida sia nel mandarli giù sia che facendoli risalire.... :ok:
Numero Post: 23 MessaggioInviato: lunedì 18 aprile 2011, 22:01
grazie, proverò ;)
Numero Post: 24 MessaggioInviato: venerdì 20 maggio 2011, 9:55
Piccolo :up: a questo topic per piccolo inconveniente.
Ieri ho ritirato la Bravo dall'installatore per l'impianto GPL. Tutto ok. I cristalli scendono e risalgono a vettura in moto anche con il movimento automatico.
Ripresa da parcheggio sotto il sole ho provato a tenere premuto il pulsante del telecomando in apertura per far scendere tutti i finestrini, ma niente. Ho provato a fare il reset, ma niente. Ho provato in chiusura scendendo dall'auto con i finestrini abbassati, ma niente.
Ho pensato che dopo tre anni fosse la batteria del telecomando da cambiare. Provata batteria al litio nuova e stesso risultato.
Secondo voi? Potrebbe essere la batteria dell'auto che (originale) comincia a dare segni di "stanchezza" e la centralina inibisce certe funzioni che potrebbero buttarla giù ancora di più?
Ho provato anche a far scattare l'antifurto, e la sirena suona regolarmente.
:blink:
Numero Post: 25 MessaggioInviato: venerdì 20 maggio 2011, 10:45
Boh, se non hai già fatto io proverei con Control + Alt + Canc, ehm, cioè, a staccare la batteria....
Numero Post: 26 MessaggioInviato: venerdì 20 maggio 2011, 11:05
No, non l'ho ancora fatto, ma ci avevo già pensato, dato che sembra la panacea di tutti i mali! :D
Volevo sapere se fosse capitato già a qualcun'altro, e se per caso dovevo andare subito subito a litigare con quelli della BRC: non vorrei che montando l'impianto abbiano pasticciato con la centralina. :azz:
La cosa strana è che tutto il resto funziona perfettamente, compreso il Blue&Me! :blink:
Numero Post: 27 MessaggioInviato: venerdì 20 maggio 2011, 13:48
Rifai la procedura di reset di tutti e 4 i finestrini..
Numero Post: 28 MessaggioInviato: venerdì 20 maggio 2011, 14:11
:rolleyes:
Numero Post: 29 MessaggioInviato: venerdì 20 maggio 2011, 15:10
io proverei con un bel format c: ........ :P :D
Numero Post: 30 MessaggioInviato: lunedì 30 maggio 2011, 13:42
Per la cronaca.
Alla fine...
staccata la batteria per un quarto d'ora durante asciugatura lavaggio pro-raduno :D
Alla riaccensione, resettati i quattro alzacristalli e... ha ripreso a funzionare regolarmente anche da telecomando.
CTRL+ALT+CANC funziona sempre! :B):
Numero Post: 31 MessaggioInviato: lunedì 21 novembre 2011, 21:17
ax1yz ha scritto:
THE WICE ha scritto:
si riapre e arriva a meta corsa e durante l'epertura nn posso fare nulla
Perchè interviene l'antipizzicamento, vuol dire che trova qualche ostacolo e sforza, lo fà qualche volta anche a me, ma perchè ho gli antiturbo.
anche a me da questo problema ma non credo sia problema di antiturbo visto che spesso succede nei finestrini posteriori
Numero Post: 32 MessaggioInviato: lunedì 21 novembre 2011, 21:57
a volte è colpa delle guarnizioni secche...che fanno troppo attrito e fanno intervenire l'antipizzicamento che (giustamente) è molto sensibile...a me capita spessissimo sul fiat new fiorino che uso per lavoro. :ok:
Numero Post: 33 MessaggioInviato: lunedì 21 novembre 2011, 22:45
I deflettori sono una delle prime cause quando vengono montati, perchè fanno spessore( i deflettori li ho anche anche in quello posteriori ;) ),poi come dice bravo766 la causa può essere anche delle guarnizioni che col tempo si seccano o sporcano, non e da escludere la guarnizione raschia-vetro, la guida laterale scorri-vetro e non ultima tutto il meccanismo di salita e discesa.
Quindi come vedi le cause possono essere molte :ok:
Numero Post: 34 MessaggioInviato: giovedì 1 dicembre 2011, 16:56
Ciao ragazzi,ieri dopo aver lasciato per una diecina di giorni la mia :bravo1981: in garage senza adoperarla,vado a prenderla e come per incanto giro la chiave e non succede niente,la batteria mi ha lasciato a piedi,chiamo un collega e mi faccio accompagnare in Fiat a prenderne una nuova,la cambiamo,e all'accensione,il motore gira a 3 cilindri,esp,asr e hill holder non disponibili,xeno che non fanno il reset e sparano il fascio in alto e ciglieggina sulla torta gli alzacristalli che non scendono e risalgono in automatico.Io non'ho staccato la batteria o fatto reset di alcun tipo,ma dopo 3/4 avviamenti e un giretto tipo richiesta d'intervento al radiomobile,pare che tutto funzioni regolarmente,forse le centraline avevano bisogno di un certo tempo in tensione per tornare a dialogare tra di loro correttamente :machestaiadì:
Fiat Bravo T-Jet 150cv emotion:
Grigio Bel Tenebroso,Pelle Nera con ricamo grigio antracite,Sky Dome,Fari Xeno con lavafari,radio mp3,Blue&Me,cerchi 18"disegno sportivo,in inverno cerchi da 16" a 14 razze con Continental TS 830,sensori di parcheggio anteriori e posteriori,ruota di scorta di dimensioni normali da 16",airbag ginocchia guidatore!
Numero Post: 35 MessaggioInviato: giovedì 1 dicembre 2011, 18:15
Tranne il motore che andava a 3 cilindri, il resto e tutto nella norma, cioè quando stacchi la batteria si presentano queste anomalie tutte risolvibili con delle procedure ;) quella degli xeno non la sapevo :unsure:
Numero Post: 36 MessaggioInviato: giovedì 1 dicembre 2011, 18:53
Per i finestrini credo debba fare comunque la procedura di reset.
Per curiosità: quando è stata immatricolata la tua Bravo?
Numero Post: 37 MessaggioInviato: venerdì 2 dicembre 2011, 13:59
Rispondo a Bruggio,sperando di nn andare off topic:la macchina l'ho ritirata il 2 o 3 Aprile 2009,ma credo che sia stata prodotta nel Febbraio o Marzo,perchè quando arrivò(metà Marzo) in concessionaria,mi chiesero se avevo voglia di lasciarla li per qualche giorno e ricordo che la misero su 2 rampe in esposizione all'interno della concessionaria.
Numero Post: 38 MessaggioInviato: venerdì 2 dicembre 2011, 15:25
Ok, grazie. Era solo per capire quanto ti fosse durata la batteria originale. :ok:
Numero Post: 39 MessaggioInviato: lunedì 19 dicembre 2011, 18:45
sfrutto questo topic per non aprirne altri.. ma da telecomando si azionano anche quelli posteriori? perche io li ho montati da me quelli posteriori ma non scendono o salgono da telecomando.
in costante evoluzione!
Numero Post: 40 MessaggioInviato: lunedì 19 dicembre 2011, 18:53
Devono salire e scendere anche quelli posteriori, forse non hai collegato il pin giusto ;)
