Oggi è domenica 8 novembre 2026, 7:58
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 106 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Luci / illuminazione vano / posto per i piedi
Numero Post: 21 MessaggioInviato: giovedì 30 luglio 2009, 14:14
quindi pin 30 connettore E
aprendo lo sportello dovrebbe arrivargli tensione a questo cavetto giuto? (per capire se parliamo dello stessa cosa :) )
si ma forse infatti hai ragione.. l'avevo visto piu semplice da sotto invece mi sa che è piu "cammurriusu" :D
in costante evoluzione!
Numero Post: 22 MessaggioInviato: giovedì 30 luglio 2009, 14:16
Si..esatto..
Numero Post: 23 MessaggioInviato: giovedì 30 luglio 2009, 14:27
mi sa che scendo proprio allora a passarmi sto cavo.. domani gli prendo due bei portalampadina w5w e gli infilo due led di posizione dovrebbe venire pulito :) a lavoro fatto poste le foto!
Numero Post: 24 MessaggioInviato: giovedì 30 luglio 2009, 14:47
ciao .... io ho preso la corrente dalla plafoniera , il lavoro e semplice e pulito e una volta passati i fili ci metti quello che vuoi .... in questo modo non ho tagliato nessun filo .... adesso ho messo due piastre di led da 8 led , però sono troppo luminose ...volevo mettere dei porta lampade ma non so quali mettere , tu quali volevi montare?
Bravo 1.4 T-Jet 120 Cv Bianco DIVINO Emotion
Vetri Oscurati-Xeno 6000K aftermarket -Posizioni ULTRA-Luce Targa ULTRA-Antenna SIMONI RACING-Blue&Me-Bracciolo Posteriore-Specchi Abbattibili-Luce Bagagliaio Led -Luci vano piedi
Numero Post: 25 MessaggioInviato: giovedì 30 luglio 2009, 17:25
Le lampadine vanno bene se le fai accendere soltanto quano apri le porte.
Se le vuoi accese quando hai le luci accese, te le sconsiglio perche scaldano parecchio (molto meglio i led)
Numero Post: 26 MessaggioInviato: giovedì 30 luglio 2009, 18:01
@rafty
no si accendono solo quando si aprono le portiere.. e metto portalampada w5w ma poi dentro ci metto lampadina a led..
@bruglur
portalampada w5w
che si trova piu facilmente e poi gli infilo una di queste
metto il portalampada proprio per non fare i collegamenti come in figura.. e poi cosi è piu facile un giorno magari per cambiare.. colore :D tipo con queste..
Numero Post: 27 MessaggioInviato: giovedì 30 luglio 2009, 18:55
ok , però se vuoi un consiglio ti conviene a tenerti comunque sui led e non su quelle colorate dell'ultima foto perchè così alla centralina gli arriva un assorbimento doppio di quello che si aspetta ... la plafoniera fa 10 w (2 da 5w) mentre così ne farebbe 20w (4 da 5w) , io ho messo delle piastrine formate da 8 led supeflux che hanno un assorbimento da 0.48 w quindi totalmente trascurabile ...... poi comunque non so se hai fatto caso ma non c'è il posto dove mettere il portalampada ... io ho optato apposta per le piastrine di led così le potevo attaccare con il nastro biadesivo gommato quello per attaccare gli specchi e il gioco è fatto in mezzora monti le luci vano piedi davanti e se vuoi anche dietro
Numero Post: 28 MessaggioInviato: giovedì 30 luglio 2009, 19:01
sisi infatti metterò i led.. per il posto devo vedere.. sicuramente li voglio mettere o che esce bello centrale la luce oppure laterali.. mo vedo.. appena ho tutto il materiale valuto meglio :)
Numero Post: 29 MessaggioInviato: mercoledì 5 agosto 2009, 11:51
montate! stanno proprio bene! per ora ho messo delle semplici lampadine. poi appena cambio anche i siluretti nella plafoniera cambio anche quelli sotto.. se no poi si vede la differenza!
Numero Post: 30 MessaggioInviato: domenica 6 settembre 2009, 15:20
qualche foto quando ce la fate vedere? :wub:
Numero Post: 31 MessaggioInviato: domenica 6 settembre 2009, 15:48
BRAVO-STILOso SeleSpeed
foto? :woot:
Numero Post: 32 MessaggioInviato: sabato 14 novembre 2009, 18:26
Raga ho creato le luci night design sotto i sedili... Ho preso una semplice basetta preforata e l'ho pitturata di nero, ho fatto i buchi per i portaled e quelli per le fascette di montaggio, ed ho assemblato il tutto... guardate un pò :canna:
Avanti
Retro
Avanti acceso
Che ne diteeeee??? Vi piaceeeeeee???
Domani un mio amico elettrauta mi aiuta nel collegamento dei fili alle luci di posizione e poi vi faccio vedere dove vanno montati e l'effetto stupendo che fanno :wub: :wub:
Bravo 1.6 120cv SportStyle "Rosso Maranello"
Guardala...
....................................: Vir Napul e pò muor :...................................
Numero Post: 33 MessaggioInviato: sabato 14 novembre 2009, 23:15
per ora promette bene vediamo a fine lavori
Numero Post: 34 MessaggioInviato: mercoledì 18 novembre 2009, 15:08
Ragaaaaaa fanno un'effetto luce soffusa veramenteeeeee eccezzionaleeee :wub: :wub: :wub:
Anche se le foto non rendono l'effetto ve ne posto qualcuna:
Effetto sulla padaliera...
Effetto retro...
Dove vanno montati...
Luci Night Design sotto i sedili project...finish!!!! :evvai: :evvai:
Guardala...
Ultima modifica di Lory_01 il mercoledì 18 novembre 2009, 15:30, modificato 1 volta in totale.
Numero Post: 35 MessaggioInviato: mercoledì 18 novembre 2009, 15:12
Ma alla fine le hai montate rosse???
Numero Post: 36 MessaggioInviato: mercoledì 18 novembre 2009, 15:32
No Dominik, sono arancio perfettamente uguali alle luci night design della plafoniera e a quelle sulle maniglie!!!
Guardala...
Numero Post: 37 MessaggioInviato: mercoledì 18 novembre 2009, 15:36
Le mie vanno più sull'ambra...mi sa ke le ordino per sostituire quelle che ho adesso sulla mia plafoniera modificata :shifty:
Numero Post: 38 MessaggioInviato: mercoledì 18 novembre 2009, 16:20
Ordina tranquillo, perchè sono identici a quelli originali...fidatiii!!! :ok:
Guardala...
Numero Post: 39 MessaggioInviato: martedì 23 febbraio 2010, 21:35
Oggi mi sono cimentato anke io all'istallazione della luce per i piedi..
I led in questione sono questi (zoom delle fotografie nella nostra gallery http://gallery.stiloclub.it/v/fiatbravo ... ecnica_led ):
Ho usato due striscie a led bianchi da 30cm con 15 led..
Prima di tutto, scollegate il polo negativo della batteria..
Poi bisogna smontare la cuffietta del cambio, nulla di complicato..basta aprire lo strappo e inserendo la mano, sganciare tirando verso l'alto la cuffietta con la cornice cromata..
Tutto questo per poter scollegare la connessione dell'accendisigari..per far accendere i led assieme al night design, bisogna infatti utilizzare il positivo che alimenta la ghiera illuminata dell'accendisigari...
Scollegare la connessione:
Aiutandosi con un giravite, togliere il fermo marrone (più sotto vedrete la foto) che tiene le spinette interne e sollevando la linguetta che tiene il faston con il filo giallo, tirare quest'ultimo..
Spellate un filo che avete comprato in precedenza, e avvolgetelo sulla spinetta, bloccandolo su uno dei 2 forellini laterali...
Fate in modo che la parte spellata, resti interna una volta rimesso la spinetta nel connettore..
Reinserite il faston nel connettore, bloccatelo nuovamente (dovete sentire un clik) e rimettete il fermo marrone..
Montate nuovamente il connettore sulla presa accendisigari..
Allo stesso modo, potete mettere (consiglio di farlo) un fusibile in protezione delle 2 strisce led...
Basta seguire le istruzioni come sopra...
Il porta fusibili in questione è questo:
Porta fusibile con fusibile da 3A
Collegato seguendo passo passo le istruzioni sopra:
L'ho poi bloccato con del velcro adesivo:
A questo punto, passate il filo sul lato sinistro e destro del tunnel...io su quello che ho messo sulla spinetta, ne ho aggiunto un altro per poter cablare agevolmente entrambi i lati, spellandolo un pò....
Per il negativo, si può utilizzare la guida del sedile..
La striscia a led l'ho incollata con il biadesivo in dotazione sotto il sedile, su una barra dello stesso..l'ho piegata a metà, in modo che la luce va sia avanti che dietro..
Per il collegamento della striscia led, ho usato questi connettori (potete utilizzarne anche di altri tipi)..l'importante è che la femmina sia sul cavetto che parte dall'accendisigari, e il maschio sia sulla striscia led (mai il contrario):
Ho bloccato ank'esso con il velcro adesivo:
Il risultato è uno spettacolo, peccato che le foto non rendano e che sembrino blu :blink: (sono bianchissimi)
Foto dai sedili anteriori:
Foto dai sedili posteriori:
Numero Post: 40 MessaggioInviato: mercoledì 24 febbraio 2010, 19:13
bella fai una foto all'abitacolo (due posti ant) cosi da vedere che spettacolo
ciao e complimenti
