Oggi è domenica 8 novembre 2026, 6:01
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 56 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: ventola abitacolo rumorosa
Numero Post: 21 MessaggioInviato: venerdì 12 febbraio 2010, 17:48
Ciao..allora..ricordavo male..
Bisogna smontare il fianchetto lato guidatore...
E' agganciato con dei semplici gancetti..
Vedrai il blocco del clima, con l'elettroventilatore:
Basta scollegare la connessione elettrica (1b) dell’elettroventilatore e svitare le viti di fissaggio.
Numero Post: 22 MessaggioInviato: venerdì 12 febbraio 2010, 18:11
:clap: :clap:... grazie per l´ottima informazione!
Numero Post: 23 MessaggioInviato: sabato 13 febbraio 2010, 8:58
:clap: :clap: grazie, domani mattina provo subito...
ma ci sarà questo famoso tappino d'ispezione/lubrificazione oppure vado di olio sprai a casaccio, ovvio sul peno della ventola... che mi consigliate?
Numero Post: 24 MessaggioInviato: lunedì 15 febbraio 2010, 15:53
premetto che non ce l'ho fatta a smontare e a vedere se riuscimo ma ho solo dato un occhiata e ho notato una cosa... dubbio amletico... non è che ho la versione tarocca/nipponica della bravo?... perchè la vite a cui fa riferimento dominik non c'è proprio... mi si muove quando sposto con la mano il fianchetto il dichetto che di lato...
Numero Post: 25 MessaggioInviato: lunedì 15 febbraio 2010, 16:16
Non è detto che le foto che ho postato siano aggiornate...
Considera che è il fianchetto destro, sul lato passeggero....se non vedi viti, prova con quelli sotto il tappo che dici te..se non erro, il meccanico l'ha smontato senza svitare nulla, come se ci fossero solo ganci, ma non ne sono certo..
Numero Post: 26 MessaggioInviato: martedì 16 febbraio 2010, 14:51
Confermo: il fianchetto l'ho staccato io da solo quando ho cambiato il filtro antipolline.
E' fissato solo con bottoni a pressione; basta tirare (delicatamente) e viene via.
Numero Post: 27 MessaggioInviato: martedì 23 febbraio 2010, 16:29
Grazie mille a tutti per le info! :D
Numero Post: 28 MessaggioInviato: mercoledì 10 marzo 2010, 20:54
Anche a me la ventola inizia a farsi sentire con un lieve sibilo quando gira a bassa velocità.
Dato che sembra un lavoro semplice proverò a lubrificare il perno della ventola prima di andare in officina...
Numero Post: 29 MessaggioInviato: sabato 13 marzo 2010, 4:03
Ho lubrificato il perno della ventola togliendo il tappo di ispezione e spruzzando dentro molto Svitol ma non è migliorato niente. Continuo a sentire un lieve sibilo che inizia alla quarta velocità della ventola e si sente fino alla quinta (mi riferisco alla scala del clima automatico bi-zona) poi salendo viene coperto dal maggior rumore del flusso d'aria.
A questo punto ho l'impressione che questo sibilo provenga dalle tubazioni dell'aria dentro il cruscotto, magari qualche tubetto non è ben sigillato e quando passa l'aria genera questo rumore...
Se qualcuno vuole fare la prova con il suo clima, vediamo di capire se è un problema diffuso o meno.
Dato che non è facile sentirlo, magari uno lo ha ma non se ne accorge visto che si sente solo con il silenzio in auto con la ventola dell'aria a bassa velocità
Io me ne sono accorto in una delle rare volte in cui viaggiavo con l'autoradio spenta.
Numero Post: 30 MessaggioInviato: lunedì 15 marzo 2010, 15:52
Domanda scema: hai provato a smuovere i diffusori delle bocchette dell'aria, aprirle o chiuderle completamente o a muovere la distribuzione, per vedere se aumenta, diminuisce o rimane uguale?
:unsure:
Numero Post: 31 MessaggioInviato: lunedì 15 marzo 2010, 19:24
Ho provato tutte le combinazioni possibili di distribuzione dell'aria ma il rumore è rimasto ogni volta...
Per fortuna è un rumore molto lieve che bisogna farci proprio attenzione per sentirlo
Numero Post: 32 MessaggioInviato: giovedì 25 marzo 2010, 19:40
eccomi gente... allora giusto per tenervi informati...
andato in assistenza sfruttando la garanzia, giusto per evitare che facessi troppi danni da solo, e mi hanno ispezzionato il motorino, lubrificato, (poi me la sono vista anche sul ponte...booo), mi hanno cambiato il filtro dell'aria condizianata (azz 40 euri, montaggio e filtro, era nero però cacchio già nero dopo 15000 km circa... mmm... sarò maligno... ma sarà stato davvero il mio?... però mi hanno cambiato i fari dietro xè facevano condensa senza che dicessi nulla, un plauso)... morale della storia... parto e il ronzio è il solito... richiamo il tizio e mi dice che è il motorino e ordina tutto e fa prima a cambiarlo, sfruttando sempre la garanzia, unico problema è che non sa quanto ci metterà che la deve mettere sul ponte forse... booo... ma speriamo... speriamo che rimettano tutto apposto... sinceramente ho un po di paura...
Numero Post: 33 MessaggioInviato: giovedì 10 febbraio 2011, 12:16
Salve, io ho portato stamani la mia Bravo in Officina per il cigolio della ventola alla velocità 1.
mi sembrava di aver letto qui da qualche parte che a qualcuno era stato risolto il problema con una riparazione (la mia è ancora in garanzia).
mi chiama il capo officina e.... sorpresa, mi dice che il cigolio, stridio, squittio, chiamtelo come volete è "normale", dice che lo fanno tutte le bravo, e che se capito li mi fa sentire anche altre Bravozze che hanno questa "caratteristica".
ha tentato di spiegarmi la causa, ma onestamente non c'ho capito niente e mi smbra tutto una scusa dato che la macchina da nuova non lo faceva.
proverò con un'altra officina autorizzata, perchè non credo alla risposta di questo qua. :sfottere:
ciao.
Numero Post: 34 MessaggioInviato: giovedì 10 febbraio 2011, 13:18
Basterebbe lubrificare un po' l'alberino della ventola.
Con un po' di manualità, sarebbero solo 2 o 3 plastiche da smontare, ma in officina te lo devono sistemare.
Numero Post: 35 MessaggioInviato: giovedì 10 febbraio 2011, 14:31
grazie per la risposta, ma ho fatto notare al meccanico che avevo letto che lubrificandolo doveva migliorare.
mi ha risposto al contrario, dicendo che lubrificandolo si rischia di peggiorare la situazione perchè si forma una patina! :ubriaco:
comunque vi terrò aggiornati.
Numero Post: 36 MessaggioInviato: giovedì 10 febbraio 2011, 14:52
Cambi officina e non farti più vedere da loro..
Numero Post: 37 MessaggioInviato: giovedì 17 novembre 2011, 21:00
leggendo non ho capito precisamente dove smontare la plastica per accedere alla ventola :sorry:
Numero Post: 38 MessaggioInviato: giovedì 17 novembre 2011, 21:42
Tunnel centrale lato passeggero
Numero Post: 39 MessaggioInviato: venerdì 18 novembre 2011, 0:32
Anchio stesso problema dall'inverno scorso, cigolio con riscaldamento a velocità 1, dapprima pensavo fossero delle foglie secche ma poi mi sono ricreduto :azz: appena posso mi dedico e ti faccio sapere se riesco a risolvere!
Fiat Bravo 1.4 90cv GPL Dynamic grigio Bel Tenebroso Ordinata il 04/04/2009 ~ Arrivata il 15/07/2009 ~ Ritirata il 16/07/2009
Optional: cerchi in lega 16'' 20 razze, radio mp3 4 altoparlanti + 2 tweeter con comandi al volante, Blue&Me + usb, clima manuale, interni Inox Grigio Antracite, impianto GPL Landi Renzo, kit gonfiaggio
Modifiche: Anabbaglianti xeno 5000k, abbaglianti NightBraker Plus, lampade fendinebbia 4400k, posizioni, luci targa e illuminazione baule a led, rimozione portatarga posteriore, antenna corta originale Lancia Phedra 5cm, protezione baule, tappetini personalizzati Sontizio, filtro sportivo Bmc
Numero Post: 40 MessaggioInviato: venerdì 18 novembre 2011, 14:58
Pure a me è da quando l'ho comprata che fa sto rumorino, ma solo a bassi giri, appena riesco ci do' un'cocchiata. grazie delle info.
Ex fiat stilo 1.9 115 cv, new Fiat Bravo 1.9 mjt 120 cv dynamic (con cerchi della sport d'estate e cerchi multirazze da 15 per le scarpette invernali!).
http://www.alfaduetto.it
