Oggi è domenica 8 novembre 2026, 7:55
 Oggetto del messaggio: Re: problema avviamento tergicristalli anteriori
Numero Post: 21 MessaggioInviato: martedì 3 maggio 2011, 11:38
Anno: 1997
Da non crederci:il meccanico ha tirato a lungo il devioguida e per magia tutto ha funzionato.Ha anche scherzato un pò sul fatto che non ci fossi riuscito io.
Il bello è che tornato a casa, non sono riuscito a farlo funzionare.
Misteri!
Numero Post: 22 MessaggioInviato: mercoledì 4 maggio 2011, 21:49
io domani controllo la tubatura non vorrei si fosse otturata bo , la pompa purtroppo non si sente ma funzionanto il posteriore e come detto anche da altri utenti la pompa è solo una quindi , escludendo la pompa controllo i tubi se non fossero loro è per forza il meccanismo dentro la leva :water:
Numero Post: 23 MessaggioInviato: giovedì 5 maggio 2011, 7:09
Anno: 1997
Alla fine ho risolto semplicemente tirando la leva con forza verso di me eliminando la corsa a vuoto.
Numero Post: 24 MessaggioInviato: sabato 2 marzo 2013, 11:16
Modello: 500 L
ho anche io questo problema qualcuno mi può aiutare al posteriore il getto funziona all'anteriore a volte si e a volte no , esempio
per farlo funzionare devo fare ripetuti getti al posteriore e poi provare all'anteriore e delle volte va!!
cosa può essere?
Numero Post: 25 MessaggioInviato: sabato 21 settembre 2013, 1:31
Stesso identico problema...
Io in genere faccio una serie di spruzzi prima di tenere la leva tirata, in modo da avere più acqua sul vetro prima che passino le spazzole.
Ultimamente ho notato che a volte l'acqua non viene spruzzata e devo fare più di un tentativo.
Mi sto convincendo del fatto che si tratti di un falso contatto all'interno del devioluci... appena ho un po' di tempo provo a smontare per capire di cosa si tratta: vi terrò aggiornati :)
edit del 3 dicembre.
A distanza di un po' di tempo mi sono interessato di nuovo al problema.
Non ho smontato nulla ma ho provato a fare un tentativo:
a quadro spento ho cominciato a tenere la leva tirata e a fare su e giù per una decina di volte.
Successivamente ho provato ad azionare l'acqua e funziona decisamente meglio.
Probabilmente (ma non ne sono sicuro) si tratta magari di un contatto leggermente ossidato che si è pulito con l'operazione che ho descritto.
