Oggi è sabato 7 novembre 2026, 22:28
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 37 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2
 Oggetto del messaggio: Re: Spia cinture di sicurezza sempre accesa...helpp
Numero Post: 21 MessaggioInviato: giovedì 3 novembre 2011, 16:53
Sposto, occhio alle sezioni
 Oggetto del messaggio: Re: Spia cinture di sicurezza e airbag sempre accese...helpp
Numero Post: 22 MessaggioInviato: venerdì 4 novembre 2011, 9:26
Oppps, scusa se avevo sbagliato sezione... ok Grazie
Ragazzi novità: ho chiamato in Fiat stamattina e mi hanno detto che forse hanno trovato il difetto, in pratica hanno trovato sotto al tunnel o nei paraggi (non ho ben capito, ma mi hanno fatto le foto per farmele vedere oggi), tre o quattro fili scorticati/tagliati che andavano a massa, mi hanno detto che si sono tagliati...non so come, oggi vedremo...e il difetto delel cinture così come dell'airbag dipendeva da li....ma secondo voi è possibile?
Ma se il problema è sorto dal filo della cintura tagliato (secondo me lo hanno tagliato loro quel giorno che ho ritirato la macchina per non perdere tanto tempo e liquidarmi subito dicendomi che c'era il filo tagliato), ma una volta che io l'ho risaldato la spia si sarebbe dovuta spegnere, ma così non è stata, oltre a rimanere accesa dopo qualche giorno si è accesa anche quella dell'airbag...
Ora io voglio capire se comunque sarebbe successo oppure hanno combinato loro qualcosa affinche si tagliassero i fili in quella zona!
Oggi vedremo quanto mi chiederanno visto che sono due gg che stanno lavorando e considerando che si prendono 38€ all'ora...secondo me verrà un patrimonio, per due fili scorticati...sono così incazzato :angry:
vi terrò aggiornati e spero che la mia esperienza possa essere utile a qualcuno che abbia il mio stesso difetto, non vorrei che nella bravo i fili passano da un pur qualche punto dove con il passar del tempo o alle sollecitazioni finiscono per scorticarsi e/o addirittura tagliarsi!
Numero Post: 23 MessaggioInviato: venerdì 4 novembre 2011, 11:25
ragazzi mi sta sorgendo un dubbio....
Loro hanno cambiato frizione, volano, flessibili del cambio e scatola guida, per caso per sostituire qualcuno di questi componenti hanno avuto bisogno di smontare il tunnel centrale?
Per esempio per i flessibili del cambio devono aver smontato il tunnel centrale oppure si smontano/montano esternamente dalla parte inferiore della macchina????? Non vorrei che è per questo che i cavi si siano tranciati....
che mi dite?
Numero Post: 24 MessaggioInviato: venerdì 4 novembre 2011, 15:08
Potrebbe anche essere, non conosco bene le procedure della sostituzione dei tiranti (unici componenti che hanno a che fare con il tunnel) ma secondo me anche se dovessero correre esterni per sbloccarli si deve agire dall'interno.
Numero Post: 25 MessaggioInviato: venerdì 4 novembre 2011, 15:59
no, non occorre smontare il tunnel centrale
Numero Post: 26 MessaggioInviato: venerdì 4 novembre 2011, 16:17
ragazzi macchina ritirata spesa 130€.
in pratica dal connettore giallo vicino la centralina airbag parte il fascio dei cavi, dopo 25cm circa dal connettore c'erano i fili rotti e spellati, mi son fatto dare le foto poi le pubblico, comunque è proprio in direzione della leva del cambio...io questa volta mi son stato fermo, ma di sicuro non ci vado più da loro perchè secondo me è stato quando hanno montato qualcosa....
paologeo, quindi non c'è da mollare nulla dalla parte superiore...che so anche smontando solo la cuffia del cambio e con una chiave a tubo mollare qualche perno...sono ipotesi!!!
Numero Post: 27 MessaggioInviato: venerdì 4 novembre 2011, 16:44
sì, c'è da sfilare la cuffia del cambio e manovrare all'interno, quindi sono stati loro a combinare il pasticcio se la rottura era proprio nel vano leva cambio....
Numero Post: 28 MessaggioInviato: venerdì 4 novembre 2011, 16:55
maledetti bas...i io lo avevo immaginato, ma come posso dimostrarlo?
Numero Post: 29 MessaggioInviato: venerdì 4 novembre 2011, 18:59
è difficile da dimostrare, dovresti fare un po' di rimostranze nell'officina dove sei stato.....
Numero Post: 30 MessaggioInviato: venerdì 4 novembre 2011, 21:26
Me l'ero immagginato !
Avevo scritto: "Occhio che i cavi non siano spezzati o spellati e che non vadano in corto tra loro o verso massa..."
Io non avrei pagato ! E che cosa!
Se ti porto la macchina per un problema e me ne combini un altro devo pagare io ??? :sparo:
Numero Post: 31 MessaggioInviato: sabato 5 novembre 2011, 12:32
Va beh che i cavi o fili nelle auto moderne sono talmente sottodimensionati, ma non si rompono o sbucciano da soli, l'unico sarebbe che si sciolgono ma non prendono fuoco perchè ignifugi(forse) oltre ad essere sottodimensionati.
Quindi qualcuno ha fatto danno o tu o loro.
Numero Post: 32 MessaggioInviato: sabato 5 novembre 2011, 13:02
STILO-BRAVOso Abarthista
bravosport150 ha scritto:
...ma come posso dimostrarlo?
Fatti il segno della croce e stop, oramai hai pagato; se volevi fare delle rimostranze gliele dovevi far notare prima di aprire il portafoglio e pagarli, pensa magari che poteva andare peggio... alla prossima occhio, però ;)
Numero Post: 33 MessaggioInviato: sabato 5 novembre 2011, 18:00
di certo hanno perso un cliente....
Numero Post: 34 MessaggioInviato: martedì 8 novembre 2011, 13:33
Ragazzi scusate...ma mi sono appena accorto che adesso quando chiudo la macchina e tengo premuto il tasto sulla chiave per chiudere i finestrini, sale solo quello passeggero, mentre prima funzionava sugli altri, a cosa può essere dovuto?
Numero Post: 35 MessaggioInviato: martedì 8 novembre 2011, 14:14
se han staccato la batteria è normale, fai il reset viewtopic.php?f=119&t=3648&p=404121&hilit=reset+finestrini#p404121
Numero Post: 36 MessaggioInviato: martedì 8 novembre 2011, 15:11
ahhh ecco risolto ora funzionano.
Grazieeeeeeeeeeee
Ragà scusate ma lo skydome perchè non si chiude in automatico come per i finestrini?
Numero Post: 37 MessaggioInviato: martedì 8 novembre 2011, 15:22
Come già sarebbe stato bene per i finestrini usa il cerca per gli appositi topic....
