Oggi è giovedì 5 novembre 2026, 17:49
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 1579 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 79  Prossimo
Numero Post: 201 MessaggioInviato: giovedì 30 aprile 2009, 11:59
papo1984 ha scritto:
leggi indietro che trovi
ho letto tutto ma non c'è una foto della centralina....
Numero Post: 202 MessaggioInviato: sabato 2 maggio 2009, 14:59
esatto, quella farebbe molto comodo pure a me, ho già tutti i pezzi che servono e devo solo montarli appena trovo un pò di tempo!
P.S.: Qualcuno mi dice dove fare passare i cavi ed eventualmente mi da qualche dritta sui cablaggi, visto che (OVVIAMENTE) la mia bravo non ha la predisposizione.......
Numero Post: 203 MessaggioInviato: giovedì 14 maggio 2009, 12:56
possibile che non ci sia un'anima pia che mi dica dove si trova sta fantomatica centralina?????
Numero Post: 204 MessaggioInviato: domenica 17 maggio 2009, 21:35
Non so se questo possa essere utile, ma trovandolo sulla rete bello e fatto ho deciso di rendervelo disponibile:
http://www.davole.com/files/CC_on_Bravo_198_T-Jet_Sport(110kw)_DaVoLe.com.pdf
Fiat Bravo 1.6, 120cv sport style
Colore: rosso maranello
Optional: pack dynamic (sensori posteriori, finestrini elettrici posteriori, Blue & me), cristalli oscurati, cruise control, clima automatico bizona
Ordinata: 30 Marzo 2009
Arrivata: 23 Maggio 2009
Visionata: 25 Maggio 2009
Ritirata: 17 Giugno 2009
Numero Post: 205 MessaggioInviato: domenica 17 maggio 2009, 21:39
grazie mille!!!!!!!!!!!!!!!
domani all'opera :D
Numero Post: 206 MessaggioInviato: domenica 17 maggio 2009, 21:43
E' una guida fotografica molto utile..gli schemi sono comunque più chiari in queste pagine..
Numero Post: 207 MessaggioInviato: lunedì 18 maggio 2009, 11:37
ho aperto il vano motore è ho trovato questo:
la vostra dove si trova?? vicino l'abitacolo o come è messa a me?
che differenza c'è?
Ultima modifica di Dominik_ct il lunedì 18 maggio 2009, 14:20, modificato 1 volta in totale.
sistemata l'immagine
Numero Post: 208 MessaggioInviato: lunedì 18 maggio 2009, 14:21
Sul 1.9 è posizionata dove hai fatto la foto..sugli altri e dietro il motore, sotto il parabrezza...
Numero Post: 209 MessaggioInviato: lunedì 18 maggio 2009, 14:43
onemauro ha scritto:
Ragazzi il cruise control si puo montare tranquillamente, ho verificato personalmente con una connessione volante e funziona alla grande compresa la spia nel quadro, si deve acquistare il devio completo Fiat o adattare quello dell'alfa 147, e portare i fili alla centralina motore.
(p.s. i comandi del cruise possone essere anche fatti in casa con 1 interruttore e 3 pulsanti oppure con un po di fantasia comprare quelli della ssyong che sono carini e piccolissimi)
Leggete qui.
La funzione di "Cruise Control” - regolatore di velocità costante - viene gestita dalla centralina controllo motore M10, su comando dell''''apposito comando Cruise Control H7, posto sulla sinistra del volante..
Il comando H7 è alimentato sotto chiave (INT) - pin 2 - dalla linea protetta dal fusibile F51 della centralina sottoplancia B2 .
Il comando H7 si collega alla centralina M10:
al pin 77 del connettore A, con il segnale di ON/OFF;
al pin 38 del connettore A, con il segnale di RESUME;
al pin 78 del connettore A, con il segnale di SET + ;
al pin 56 del connettore A, con il segnale di SET - .
Per gestire la funzione Cruise Control, la centralina M10 utilizza anche i segnali di "pedale rilasciato" (contatto N.C.) proveniente dal secondo contatto dell''interruttore luci stop I30 e il segnale di frizione premuta dall''interruttore I31
ci sono incongruenze sui numeri di pin...quindi quelli qui su è x motori a gasolio e quelli postati nel file pdf della guida è x benzina...
qui la foto del mio connettore:
http://img43.imageshack.us/my.php?image=foto0072.jpg
si vede che ci sono i tappi sui pin descritti dall'utente quindi corretto...
Numero Post: 210 MessaggioInviato: martedì 19 maggio 2009, 9:31
allora ho fatto una prova ed a quadro acceso c'è la spia del cc, ma quando metto in moto e cammino non si inserisce il dispositivo....
help me!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Numero Post: 211 MessaggioInviato: martedì 19 maggio 2009, 10:12
non si inserisce o non va la luce sul cruscotto quando è inserito...
perhè se è la seconda ipotesi come detto piu volte qui e nel topic della stilo è normale che nn vada perchè devi riprogrammare il body...
Numero Post: 212 MessaggioInviato: martedì 19 maggio 2009, 12:10
con il solo quadro acceso e motore spento appena fa il check si vede x qualche secondo la spia del cc.
con motore acceso ed macchina in movimento non accade nulla...
il programmatore della fiat di qui vicino mi ha detto che si dovrebbe programmare tramite pc...però ora era indaffarato e mi ha dato appuntamento tra 1 settimana, e non mi ha assicurato la riuscita della cosa...
Numero Post: 213 MessaggioInviato: martedì 19 maggio 2009, 12:25
viewtopic.php?f=14&t=20970
Numero Post: 214 MessaggioInviato: martedì 19 maggio 2009, 19:11
http://forum.stiloclub.it/viewtopic.php?f=14&t=20970
come sospettavo.... :incazz:
quest'operazione si può fare con qualsiasi pc d'officina o serve per forza uno "fiat" ?
leggendo il link mi verrebbe da pensare che si potrebbe far con qualsiasi pc...il mio amico meccanico ha un pc, ma lui mi ha detto che lo sa usare a livello base, quindi solo la ricerca guasti...
che dite ci vado a smanettare io?? ho conoscenze informatiche e della lingua inglese nettamente superiori al mio amico...
Numero Post: 215 MessaggioInviato: martedì 19 maggio 2009, 19:13
stai parlando di un body computer di un auto mica di una calcolatrice :o:
cmq bisogna avere il programma leonardo..se non ce l'hai non lo puoi fare...
Numero Post: 216 MessaggioInviato: martedì 19 maggio 2009, 19:34
Oppure il palmare brain bee..lo possiede un utente del forum..
http://www.brainbee.com/home.htm?lang=it
Numero Post: 217 MessaggioInviato: martedì 14 luglio 2009, 15:35
salento ma come hai messo i fili sulla centralina? perche io ho staccato i connettori dalla centralina ma è un casino.. cioe nn vedo neanche se sono utilizzati o meno.. mi dai quaalche dritta?
in costante evoluzione!
Numero Post: 218 MessaggioInviato: martedì 14 luglio 2009, 17:28
semplicemente togliendo i tappini gialli ed infili i cavetti spelati :canna: speli 1cm ficchi dentro e spingi per bene :sex: :lol:
poi controlli con il tester se c'è continuità...
ps. : non ho ancora il cruise...non c'è nessuno che mi programma il body...
Numero Post: 219 MessaggioInviato: martedì 14 luglio 2009, 19:04
Ma non dovrebbe essere necessario attivare il cruise...dovrebbe essere già attivo il comando sulla centralina...l'unica ke non accende è la spia...
Numero Post: 220 MessaggioInviato: martedì 14 luglio 2009, 19:14
esatto
