Oggi è venerdì 6 novembre 2026, 16:30
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 347 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 18  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: sostituzione batteria di avviamento bravo
Numero Post: 221 MessaggioInviato: lunedì 14 gennaio 2013, 19:46
Modello: * coupè/cabrio
Guarda post 74 a pagina 4 ;)
Numero Post: 222 MessaggioInviato: lunedì 21 gennaio 2013, 9:13
paulweb890 ha scritto:
Salve ragazzi,io sto effetuando l'impianto audio ed al momento monto la batteria originale da 60ah e 540 di spunto....ho una sport 1.9 multijet 150cv e l'installatore mi ha detto che dovrei montare almeno una 80ah per andare tranquillo che regga tutto...tra l'altro da poco ho effettuato anche il montaggio dei fari bi-xeno originali fiat e anche quelli mangiano + corrente...qualcuno è riuscito a montarci una 80 ampere facendo qualche modifica??Grazie mille..
Lascia perdere quello che ti dice l'installatore,io monto due amplificatori, un subwoofer, un doppio din, kit a 3 vie, fari allo xenon e la batteria mi è durata tre anni come molti altri utenti.
Se ti serve una batteria proprio per l'impianto devi andare su optima (350 euro), powerforce (200 euro)
Numero Post: 223 MessaggioInviato: domenica 24 febbraio 2013, 15:21
Salve raga,ho montato una varta modello silver da 74ah e 750 ampere di spunto...una bella batteria come si deve ma purtroppo sembra non reggere alla corrente richiesta dall'amplificatore!Vi dico solo che il fusibile che avevo messo all'ampli da 60ah ad alto volume me lo ha bruciato!ho dovuto metterne uno da 80...inoltre ad alto volume anche mentre cammino il quando strumenti cala di tensione!Mamma fiat poteva pensare di lasciare qualche centrimetro in + nel vano motore per poter mettere qualcosa di più grosso...devo optare ad una posteriore.
Bravo sport Blu Maserati...
Numero Post: 224 MessaggioInviato: martedì 11 giugno 2013, 17:35
Salve, anche a me, la batteria della mia Bravozza 1.6 mjt 120cv mi sta lentamente abbandonando.
Io avrei intenzione di mettere una BOSCH S5 da 74Ah e 750A o una S5 da 77Ah e 780A.
La mia domanda è: Qualcuno di voi è riuscito a mettere senza fare modifiche una batteria da 27,8 cm di larghezza?
Numero Post: 225 MessaggioInviato: martedì 11 giugno 2013, 18:29
provato a cercare? :saggio:
ci sono vari utenti che hanno montato batterie maggiorate su bravo..
Numero Post: 226 MessaggioInviato: giovedì 4 luglio 2013, 22:57
Modello: 500 L
ciao raga oggi pomeriggio , finito di lavorare vado per girare il quadtro e tutto morto , la batteria sicuramente è del 2008 :lau: ORIGINALE :saggio:
visto che era tardi mi son fatto accompagnare da un collega a casa rimanendo l'auto in azienda....
domani mattina in pausa pranzo vado a comprare la batteria nuova...
ho già visto che dal rivenditore dove mi rifornisco ha le varta.. sono buone? a livello di bosh?
non vorrei prendere la 60 amper come di serie ma qualcosa di più corposo visto che ho il 2 din e sub
ci vanno batterie più grosse tipo da 75 ampere senza modificare nulla?
grazie.
Numero Post: 227 MessaggioInviato: venerdì 5 luglio 2013, 8:29
per la dimensione della batteria trovi tutto nel thread, riguardo alla marca vedi tu, anche le batterie non di marca, che costano quindi molto meno (60€ una 80Ah), durano lo stesso anni.
Numero Post: 228 MessaggioInviato: martedì 9 luglio 2013, 17:59
pomeriggio ho dovuto cambiare la batteria (era quella originale, 3 anni)
dopo averla sostituita, tutto ok, partenza super, si accendono le spie asr-hill holder che ovviamente si spengono quasi subito...ma il "regalone" è dietro l'angolo: non si apre piu il portellone posteriore :(
dannazione che faccio ora?
La mia Divina...clicca per visualizzarla ;)
Bravo 1.6 mtj 120cv - Modifiche apportate: ✓ Posizioni a led 8000k con modulo spegnispia xenovision ✓ Cerchi Mak Nitro 4 da 16 ✓ Molle eibach pro kit -35mm - Prossime Modifiche: Xeno xenovision 8000k...
Numero Post: 229 MessaggioInviato: martedì 9 luglio 2013, 20:05
nemmeno da telecomando??????? :o:
Numero Post: 230 MessaggioInviato: martedì 9 luglio 2013, 21:48
no ale, ma ora ha ripreso a funzionare :huh: avrò fatto una 50 di km e tutto ok, mha...mi era preso il magone :cry:
Però dopo sto cambio batteria, ho perso una "funzione" o comodità diciamo...ovvero, che adesso, se voglio chiudere i finestrini, devo tenere premuto il pulsante fino a quando i finestrini si chiudono....prima no, prima bastava solamente che lo tenevo premuto per massimo 2 secondi e poi i finestrini si chiudevano anche se lasciavo andare il pulsante...mha.
Numero Post: 231 MessaggioInviato: martedì 9 luglio 2013, 22:24
Credo vadano "reinizializzati": per ogni finestrino tieni premuto finchè scende e attendi ancora sempre premuto per un paio di secondi e poi lo stesso nel chiudere, questo per ogni vetro.
Numero Post: 232 MessaggioInviato: martedì 9 luglio 2013, 22:38
Fai il reset...tieni premuto tutti i pulsanti fino a fine corsa dei finestrini e stesso procedimento inverso e vedrai che tornano nella normalità....cmq gia se ne e parlato...
Numero Post: 233 MessaggioInviato: venerdì 12 luglio 2013, 23:36
Modello: 500 L
messa 80 apere mammuth 720 di spunto... non ci entra come detto più volte
operazioni da fare vano in plastica da tagliare i supporti per batterie da 24 cm
vano coprifuzibile tagliare l'esteemita dove escomno i cavi che poi vanno collegati alla bat la curva va eliminata altrimenti la batteria non entra..
la fascia in naylon nel mio caso è larga , infatti ci devo mettere qualcosa come spessore , sul lato desto va ad urtare sul telaio nei pressi del serbatoio del lavacristalli , ma secondo me un po si potrebbe limare.... e se fatto ad opera d'arte si guadagna il centrimento e mezzo che fuoriesce la batt dall'altro lato...
vi posto le foto appena ci rimetto le mani ;)
Numero Post: 234 MessaggioInviato: sabato 13 luglio 2013, 14:24
Se fossi in te, il vano in plastica lo rimuoverei senza tagliarlo (come invece ho fatto io sbagliando).....alla fine può tornar utile, dato che il vano in plastica si rimuove con facilità guadagnando cm ^_^
Tra telaio e batteria, mettici una semplice gomma da 0.5 cm per non intagliare la batteria con il telaio :ok:
Numero Post: 235 MessaggioInviato: sabato 13 luglio 2013, 15:09
enfris per cortesia cerca di scrivere meglio, grazie.
Numero Post: 236 MessaggioInviato: sabato 13 luglio 2013, 15:17
Modello: 500 L
ok era tardi... e mi scappavano i tasti dalle dita :D :wub:
per Ale&Sere
infatti ero tentato a rimuovere la base in plastica... però avevo letto di te che l'avevi tagliata :cappio:
pensavo avessi già provato senza , senza ottenere risultati significativi...
per la gomma devo cercarla da obi spero di trovarla... così se tolgo la base ne metto un po anche sotto la batt
Numero Post: 237 MessaggioInviato: domenica 14 luglio 2013, 7:59
Bene!!! ^_^
Buon lavoro!!!!!!!! :evvai:
Numero Post: 238 MessaggioInviato: mercoledì 28 agosto 2013, 7:05
ho cambiato la batteria da 3 o 4 mesi. Da un paio di matine, quando accendo la macchina, mi si spegne praticamente subito. Aspetto qualche secondo, ed al secondo tentativo si accende regolarmente.
Secondo voi può essere che la batteria stia già perdenbdo colpi?
Grazie, Mario
Allestimento Dynamic
Ordinata il: 12-02-2009
Arrivata il: 13-03-2009
Ritirata il: 19-03-2009
Numero Post: 239 MessaggioInviato: mercoledì 28 agosto 2013, 8:39
Non credo sia il motorino di avviamento...forse manca un po' di spunto rispetto a prima...poi i cambiamenti rapidi di temperatura non aiutano le batterie :(
Numero Post: 240 MessaggioInviato: mercoledì 28 agosto 2013, 9:07
beh in così pochi mesi se è lei è difettata, perchè di norma una batteria dovrebbe durare 2 anni almeno (anche se poi in realtà durano di più)
a orecchio si sente se è la batteria che non da spunto, dovresti sentire il motorino d'avviamento che gira non regolare e magari le luci interne che si affievoliscono più del solito
