Oggi è giovedì 5 novembre 2026, 8:52
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 378 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: luci portiere
Numero Post: 321 MessaggioInviato: martedì 22 ottobre 2013, 20:50
Se cambi il transistor con uno più grande, devi cambiare anche una resistenza. Problema, se cambi la resistenza può dare problemi al body e non ti rileva l'apertura porta e non si accendono le plafoniere. La soluzione più semplice é di collegare il relè al posto dei led, così puoi pilotare anche i powerled o anche più. :ciao:
Numero Post: 322 MessaggioInviato: mercoledì 23 ottobre 2013, 20:30
Provvederò con i relè allora XD :clap: grazieeee
Numero Post: 323 MessaggioInviato: mercoledì 23 ottobre 2013, 22:27
Metti un diodo di protezione tipo 1N4007 al transistor, per evitare l'extra tensione generata dalla bobina del relè quando stacca :ok:
Numero Post: 324 MessaggioInviato: sabato 26 ottobre 2013, 9:21
schema nuovo :D :D :D
ImmagineImmagine
NurburgRing: 9.46.9 (05.07.2012) / Franciacorta: 1.41.3 (30.10.2011) / Monza: 2.42.7 (16.03.2014) (2.46.6) / Modena: 1.28.4 (31.03.2012) / San Martino del Lago: 2.02.0 (16.08.2012)
Exterior: retronebbia bianco / eliminazione tergi post / Tomason TN1 8.5x18 ET30 / distanziali front 16mm + rear 8mm / kit xeno 35W 5000K / retromarcia LED 11W by Xenovision /
Performance: DP inox / kit D2Racing 8pot 330x32 baffati + tubi aeronautici / dischi post CTF baffati_forati + pastiglie ferodo DS2500 / coilover FK Konigsport (doppia regolazione) ant -25mm post -25mm / Michelin Pilot SuperSport 225/40 R18 / front camber 1°
other: alimentazione MP3 da remote autoradio by ax1yz / Cruise Control by STC&BC198 forum
la Divina viewtopic.php?f=6&t=23671
Numero Post: 325 MessaggioInviato: sabato 26 ottobre 2013, 11:03
Ciao Emiliano, il circuito è sempre lo stesso, mentre prima in uscita collegavi il led, adesso colleghi la bobina del relè.
Si consiglia, ma non è obbligatorio, l'aggiunta di un diodo per proteggere il transistor, perchè dopo "X" volte, protrebbe danneggiarsi.
Numero Post: 326 MessaggioInviato: venerdì 15 novembre 2013, 8:28
Io ho acquistato delle strisce led composte da 3 led smd 5050 funzionanti a 12v ma non conosco l'assorbimento.Vedo solo che in mezzo alla striscia c'è una resistenza, mi sembra.
Posso collegarle al circuito?Funzionerà?
Ne vorrei mettere 1-2 strisce sotto come luci antipozzanghera e 1 striscia dietro al catarifrangente come luce di ingombro.
Che ne pensi ax1yz?
Numero Post: 327 MessaggioInviato: venerdì 15 novembre 2013, 19:14
La resistenza collegata in serie che vedi all'interno della striscia, è di tipo limitatrice, cioè serve a far funzionare i led a 3V e 20mA circa, dai 12V di alimentazione.
Come detto sù, il transistor eroga max 100mA, per carichi maggiori conviene inserire un relè con contatti da 2, 5 o 10Amp. non di più. :ok:
Numero Post: 328 MessaggioInviato: venerdì 15 novembre 2013, 20:35
Sono a circa 80 mA, se ho fatto bene i calcoli, in base alle specifiche tecniche che ho delle strisce led.
Eventualmente il relè come lo dovrei collegare?Il filo +led che esce dal circuito è quello che dovrebbe far scattare il relè e poi collegare le strisce led al relè stesso prendendo il positivo da un'altra fonte, tipo l'illuminazione dei finestrini e i negativi a massa?Oppure ho fatto confusione?
Numero Post: 329 MessaggioInviato: venerdì 15 novembre 2013, 22:41
Si stai facendo confusione :P led- e quello che fá scattare il relè.
Domani ti posto lo schema di collegamento, adesso sono al cell. sorry....
Numero Post: 330 MessaggioInviato: sabato 16 novembre 2013, 1:40
Va bene...grazie in anticipo allora. :ok:
Numero Post: 331 MessaggioInviato: sabato 16 novembre 2013, 12:31
Collegamento con un relè di medio carico, i 5/10Amp sono riferiti ai contatti in uscita, e non alla bobina, se metti relè da 20 o 30A, (ad esempio quello delle trombe), il transistor non sarà in grado di pilotarlo, perchè quel tipo di relè richiede mediamente 200mA
Attenzione alla polarizzazione del diodo :ok:
Numero Post: 332 MessaggioInviato: sabato 16 novembre 2013, 13:53
Grazie mille.sei davvero gentilissimo!!! :ok: :ok:
Numero Post: 333 MessaggioInviato: sabato 16 novembre 2013, 21:10
Fammi sapere :ok:
Numero Post: 334 MessaggioInviato: lunedì 18 novembre 2013, 14:55
Marca: Lancia
Modello: * berlina 3p
Ciao ax1yz volevo chiederti se era possibile produrre 4 cip per le mie portiere poiché io non ho modo di procurarmi il materiale ovviamente ti pago anche la manodopera :rolleyes:
Numero Post: 335 MessaggioInviato: lunedì 18 novembre 2013, 18:16
Se per manodopera intendi installazione del singolo circuito per tutte e 4 le portiere, ti dico no perchè è un lavoraccio :water:
Per la realizzazione dei singoli circuiti, si potrebbe fare, però avendo poco tempo disponibile non ti posso dire quando :sorry:
Numero Post: 336 MessaggioInviato: lunedì 18 novembre 2013, 18:38
Marca: Lancia
Scusami mi sono espresso male intendevo la realizzazione dei singoli circuiti si può fare?
Numero Post: 337 MessaggioInviato: lunedì 18 novembre 2013, 22:27
La realizzazione dei singoli circuiti (esclusa installazione), si può fare, però avendo poco tempo disponibile non ti posso dare una data precisa.
Numero Post: 338 MessaggioInviato: martedì 19 novembre 2013, 13:34
Marca: Lancia
Ok fammi sapere
Numero Post: 339 MessaggioInviato: martedì 19 novembre 2013, 16:28
Ax1yz, ti volevo chiedere una cosa. Siccome sto acquistando i componenti necessari per la realizzazione del circuito, avevo dei dubbi:
1. il transistor usato nella guida è il bc548 npn.va bene anche il bc547 o sono totalmente diversi?
2. il condensatore utilizzato nella guida è il 10 MF 16V....è equivalente un condensatore 10000 uF 16V?
3. le resistenze usate sono quelle da 1/4 di watt?
Numero Post: 340 MessaggioInviato: martedì 19 novembre 2013, 18:17
1. il transistor basta che sia npn, quindi anche il bc547 va benissimo.
2. il condensatore è da 10 MF(microfarad) e non 10000, nella mia tastiera non trovo il simbolo micro, quindi ho scritto MF.
3. si le resistenze sono da 1/4W.
