Oggi è domenica 8 novembre 2026, 11:15
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 193 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Vetri elettrici posteriori - montaggio successivo?
Numero Post: 41 MessaggioInviato: martedì 27 luglio 2010, 19:13
Allestimento: base
ax1yz grazie della prova che hai fatto, mi è molto utile questa notizia. Grazie tante
Numero Post: 42 MessaggioInviato: mercoledì 28 luglio 2010, 18:11
Per i pin non cercare esclusivamente quelli della Bravo, cerca anche da altri modelli di auto recenti :ok: , ad esempio, per il cruise avevo recuperato connettore e pin, poi curiosando nella centralina fusibili per installare vari optional fai da te :D , li ho trovati uguali identici, lascia perdere le concessionarie cerca dai demolitori, la levo lo trovata dopo aver girato nove demolitori. :lol:
Numero Post: 43 MessaggioInviato: domenica 1 agosto 2010, 21:28
Allestimento: base
Il problema è che i demolitori non mi lasciano smontare da me i pezzi e recuperare i pin. Mi chiedono cosa mi serve e poi me lo portano. Non mi lasciano entrare. Per questo cerco i pin nuovi.
Numero Post: 44 MessaggioInviato: venerdì 20 agosto 2010, 11:29
il pin 13 devi collegarlo per forza... io ho tutto.. cablaggio post sia dx che sx pulsantiere ecc.. ho fatto una prova senza montare ma nn funza niente se nn attacchi il pin 13 che gli manda un segnale can per abilitarli.. in questi giorni provo a collegarlo vediamo se va.. se il tutto va bene devo mettermi in testa che devo cablare tutta la macchina però.. c'è un po di lavoro..
cmq ne stavamo parlando qua da tempo.. viewtopic.php?f=114&t=21130
in costante evoluzione!
Numero Post: 45 MessaggioInviato: venerdì 20 agosto 2010, 14:51
Quindi abbiamo due versioni differenti per quanto riguarda la funzione del pin13.
Come detto prima se tolgo il pin13 non mi funzionano gli alzavetri dal telecomando. Dalla pulsantiera lato guida e posteriore sx e dx funzionano tranquillamente.
Ho tolto il pin13 dal connettore D dalla centralina fusibili, e in questo caso rimangono collegati in comune i 4 motorini al pin3http://forum.stiloclub.it/viewtopic.php?p=563596#p563596
la tua di che anno é ?
Numero Post: 46 MessaggioInviato: sabato 21 agosto 2010, 11:02
1.9 120 dynamic nov 2007
cmq io nn sono riuscito a far funzionare quei motorini..eppure i pulsanti si illuminano.. la corrente arriva ecc.. ecco perche penso che il pin13 attivi e disattivi i vetri post..
per nn parlare che sti cavoli di pin nn si trovano da nesuna parte... sono così preziosi ? :D
Numero Post: 47 MessaggioInviato: giovedì 26 agosto 2010, 9:20
raga mi servirebbero questi schemi http://img382.imageshack.us/gal.php?g=c ... iopost.jpg
che ho uplodato io ma ora nn ho piu eper e quelli la sono troppo piccoli chi è cosi cortese da farmeli avere in formato leggibilissimo?
grazieee
sarebbero i cablaggi per i vetri elettrici ant e posteriori
Numero Post: 48 MessaggioInviato: giovedì 26 agosto 2010, 18:27
Ho provato a salvarli in bmp o jpg, ma con l'ingrandimento non si capiva molto bene.
In pdf và molto megliohttp://www.megaupload.com/?d=Z6YQNFH4, prova :B): , spero di non aver sbagliato ma l'immagine da te postata non e molto chiara, e se ti serve altro chiedi pure. :ciao:
Ultima modifica di ax1yz il venerdì 27 agosto 2010, 18:00, modificato 1 volta in totale.
Numero Post: 49 MessaggioInviato: giovedì 26 agosto 2010, 18:43
grazie ax1yz ma servirebbero proprio gli screen direttamente da elearn (ho scritto eper nel post prima sbagliando pardon) quelli che avevo messo io tempo fa rizoomandoli nn si capisce granche..
ah.. il tuo file mi dice nn disponibile..
Numero Post: 50 MessaggioInviato: giovedì 26 agosto 2010, 18:56
Si, li screen sono tratti da elearn, l'eper avevo il link ma non lo trovo più :( , ho provato 2 volte a scaricare il file, la 1a non andava, poi si. Eventualmente se non riesci a scaricare te li invio per email, pesa 933kb :B):
Numero Post: 51 MessaggioInviato: giovedì 26 agosto 2010, 19:01
no perfetto le ho prese!
mitico! grazie! mo ci vuole solo pazienza e tanta!! :P
EDIt
ma che cambia tra alzavetro ant e post ?
mi sa che hai screenschootato la stessa img :P
Ultima modifica di sifer il giovedì 26 agosto 2010, 19:06, modificato 1 volta in totale.
Numero Post: 52 MessaggioInviato: giovedì 26 agosto 2010, 19:06
Ok, meglio così, se ti servono altre info o prove (tempo permettendo) chiedi pure. ;)
Numero Post: 53 MessaggioInviato: venerdì 27 agosto 2010, 17:59
:azz: hai ragione mi auto :temeno:
Ho aggiornato il link... :D
Numero Post: 54 MessaggioInviato: martedì 19 ottobre 2010, 8:21
ma quindi è possibile montarli i vetri elettrici posteriori?
qualcuno ci è riuscito? :)
Numero Post: 55 MessaggioInviato: martedì 19 ottobre 2010, 13:48
io sto aspettando di procurarmi tutto l'occorrente.ma credo non debba esserci alcun problema.almeno, nel caso mio, i cavi arrivano tutti al connettore dello sportello, quindi credo che basti acquistare motorini, pulsanti e cablaggio interno allo sportello e montare il tutto, e dovrebbe funzionare.credo non ci dovrebbero essere problemi neanche per quanto riguarda il body computer.
Numero Post: 56 MessaggioInviato: martedì 19 ottobre 2010, 17:24
Esatto lazlo :ok:
Numero Post: 57 MessaggioInviato: lunedì 8 novembre 2010, 20:27
benissimo... mi procuro tutto il necessario anche io allora per l'upgrade
c'è bisogno anche del fascio di cavi della porta anteriore sinistra, giusto?
se si riuscisse a trovare i PIN non dovrebbe essere impossibile creare il cablaggio e metterlo come aggiuntivo :devil:
Numero Post: 58 MessaggioInviato: lunedì 8 novembre 2010, 22:38
L'unico filo in comune è il pin13 del body collegato a tutti e 4 i motorini alzavetro al pin3.
Numero Post: 59 MessaggioInviato: martedì 9 novembre 2010, 0:23
no, non credo ci sia niente di particolarmente difficile.basta saperci fare :ok:
Numero Post: 60 MessaggioInviato: martedì 9 novembre 2010, 17:44
vai lazlo!! :evvai:
