Oggi è giovedì 5 novembre 2026, 16:07
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 54 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3
 Oggetto del messaggio: Re: Avaria Airbag
Numero Post: 41 MessaggioInviato: mercoledì 23 marzo 2016, 13:15
Il problema potrebbe proprio dipendere da quella giunzione, prova ad eliminare quel mammut e collegare i fili semplicemente tra loro
Numero Post: 42 MessaggioInviato: mercoledì 30 marzo 2016, 21:20
ho lasciato l'auto all'elettrauto, dice che si è guardato gli schemi fiat e controllato l'impianto, non sa cosa può essere ma consiglia il cambio della centralina airbag.
il fatto che non ne sia sicuro mi mette ansia, anche perchè in zona non trovo centraline usate
edit:
qualcuno mi può aiutare nella verifica della centralina che mi serve?
ho già chiesto ad altri ma per sicurezza richiedo
La mia auto è del 2009, da numero telaio risulta questa 51827585
ma il catalogo sembra darla sostituita a fine 2007 con questa 51775404, da altra verifica risulta sostituita nel 2009 da questa 51873889.
secondo voi quale cerco?
Numero Post: 43 MessaggioInviato: giovedì 31 marzo 2016, 11:15
Non puoi acquistarla in questo modo, rischi di sbagliare. Fai verificare la centralina montata tramite il tuo numero di telaio e/o verifica che codice riporta la centralina, smontandola.
Prima di spendere soldi, magari inutilmente, vedi di essere sicuro, cambiare i pezzi a tentativi non è una buona prassi.
Numero Post: 44 MessaggioInviato: giovedì 31 marzo 2016, 12:01
Tramite telaio esce un numero.
Però quel modello è stato sostituito due volte con uno più nuovo. In teoria in Fiat non te lo mandano più il primo modello
Numero Post: 45 MessaggioInviato: giovedì 31 marzo 2016, 16:18
Il vecchio no, a meno di rimanenze di magazzino. Comunque la prassi è che il pezzo aggiornato sostituisce il vecchio, con cui può essere intercambiato.
Su componenti elettroniche c'è però sempre il dubbio, anche se il fatto che esca con il tuo telaio, dovrebbe essere "giusto".
Se proprio devi cambiarla, fai qualche telefonata ai vari sfasci d'Italia e vedi se trovi la vecchia non incidentata (cioè senza scoppio degli airbag).
Numero Post: 46 MessaggioInviato: giovedì 31 marzo 2016, 18:39
ma qualcuno sa se per smontare la vecchia basta levare le paratie laterali o tutto il tunnel?ho sentito pareri diversi.
Numero Post: 47 MessaggioInviato: venerdì 1 aprile 2016, 9:03
Non l'ho mai smontata, ma ho tolto diverse volte i connettori per spruzzarci lo spray per togliere l'avaria airbag. Sinceramente credo ci sia poco spazio di manovra li sotto, dovresti controllare dal lato guida, perché dal passeggero mi sembra troppo poco.
Numero Post: 48 MessaggioInviato: lunedì 11 aprile 2016, 11:18
vda20021 ha scritto:
Preso da altro forum:
Comunicato Fiat Bravo - centralina Air Bag
Su alcuni veicoli Fiat Bravo prodotti a Febbraio 2007, è stato definito un intervento assistenziale al fine di prevenire possibili anomalie del sistema air bag.
Fiat ha disposto il richiamo dei veicoli per i necessari controlli.
Il controllo e gli interventi necessari saranno eseguiti nel modo più rapido possibile ed ovviamente a titolo gratuito.
I possessori dei circa 500 veicoli interessati, contrassegnati da un numero di telaio compreso tra 4000156 e 4005776, sono stati avvisati tramite lettera raccomandata.
Per qualsiasi tipo di informazione sulle modalità di richiamo dei veicoli, è possibile rivolgersi ai Concessionari della rete Fiat oppure chiamare il Numero verde 00800.3428000.
Qualcuno sa il modello di centralina incriminato all'epoca?
Numero Post: 49 MessaggioInviato: venerdì 24 settembre 2021, 16:04
Ciao a tutti da un paio di mesi mi è ritornata avaria airbag che sicuramente proviene dal volante perchè tutti gli altri contatti li ho saldati tranne quello del volante , infatti ogni tanto che giro il volante esce l errore , ho provato a smntato il clacson e pulire i contatti proprio dietro l airbag ma nulla... sicuramente c'è qualche contatto nell'interno del volate ..qualcuno di vuoi gli è capitato e se ha risolto??
graziee
Numero Post: 50 MessaggioInviato: venerdì 24 settembre 2021, 20:25
forse è il contatto spiralato.....c'è poco da fare, serve solo sostituirlo
Numero Post: 51 MessaggioInviato: lunedì 11 ottobre 2021, 17:26
se è quello purtroppo rimane così ..potrebbe essere qualche contatto dietro il porta oggetti ??
Numero Post: 52 MessaggioInviato: lunedì 11 ottobre 2021, 18:07
difficile....se ti esce avarìa quando giri il volante....
Numero Post: 53 MessaggioInviato: venerdì 28 ottobre 2022, 17:46
alla fine mi sono deciso l ho comprato su internet a 25€ , l ho sostituito e adesso va molto meglio cioè solo una mattina mi ha dato l'errore poi non me l ha più fatto ..forse l'errore è rimasto in memoria e va tolto con il computer..???
Numero Post: 54 MessaggioInviato: venerdì 28 ottobre 2022, 20:12
....o forse è dovuto ad altro....a me ogni tanto dà avaria egr anche se è proprio inesistente ..... :ph34r:
