Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 195 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Il vostro climatizzatore raffredda bene?
Numero Post: 41 MessaggioInviato: venerdì 20 giugno 2008, 8:24
cavaj ha scritto:
...da quello che sapevo anche secondo me non c'era nessun doppio compressore, soltanto che il venditore mi ha raccontato questa cosa e io l'ho riferita qui....ci avevo creduto!
Mai credere ai venditori! :P :D
Ce ne sono alcuni che non sanno una cippa lippa delle macchine che vendono e allora, per sembrare sicuri e preparati, inventano!! :blink:
Numero Post: 42 MessaggioInviato: lunedì 23 giugno 2008, 16:46
portate la vostra auto in officina e fate rilevare la temperatura d'uscita dell'aria da tutte le bocchette. Sono sicuro ke ki lamenta un clima poco "refrigerante" avrà le bocchette di un lato che sputano aria + calda rispetto alle opposte. -_-
Dico cosi perchè al primo tagliando (ho una stilo ma l'impianto è quello) quei cani per riempire il gas non so cos'hanno combinato e in pratica avevo le bocchette di destra (quindi esterna dx e centrale dx) che facevano aria + calda rispetto a quelle di sx.
in pratica aveva incasinato "il miscelatore"(testuali parole della seconda officina)
con l'aria al minimo dovrbbe uscire aria a 16 Gradi e invece usciva a 25.
PS: ora che l'impianto va avvolte lo spengo o alzo la temperatura xche fa troppo freddo
Prima Stilo 1.9Mjt 120cv(280Nm) 3P Feel
Ora Croma 1.9Mjt 150cv(320Nm) Dynamic
Il Mio Blog!
Numero Post: 43 MessaggioInviato: martedì 24 giugno 2008, 0:49
Anche il mio raffredda veramente poco, del tutto insoddisfacente.,quando c è veramente caldo mi tocca di viaggiare con il clima al massimo. Ed è così da quando ho acquistato l' auto.
Lo segnalerò all' assistenza.
Numero Post: 44 MessaggioInviato: martedì 24 giugno 2008, 7:59
Beh quando fa caldo anche io devo tenerlo al massimo, ma credo sia abbastanza normale...
Ieri, uscito dal lavoro per la pausa pranzo, sono riuscito a malapena a salire in macchina dal caldo che faceva, la temperatura esterna indicata dalla Bravozza era di 42 gradi (38 dopo un po' di strada..!!), considerando le temperature che si raggiungono all'interno dell'abitacolo e tutti i materiali che trattengono calore per un po' credo sia normale che il clima debba lavorare al massimo, poi dopo un paio di chilometri la temperatura si aggiusta!
Si diciamo che non fa freddo come le vecchie auto, ma c'è sempre questo nuovo gas ecologico che fa la differenza..
Una cosa che invece poteva essere migliore, a parere mio, è l'orientamento delle bocchette dell'aria... praticamente non possono essere orientate alla perfezione perchè seguono la linea della plancia che è tutta storta e quindi succede che:
-il conducente può avere un flusso d'aria diretta solo dalle due bocchette centrali;
-il passeggero invece può contare addirittura solo sulla boccheta di destra.
Io che ero abituato a circondarmi dall'aria fresca, ora quando guido ho la parte destra del corpo che mi si ghiaccia, mentre la sinistra (tranne il gomito se lo tengo appoggiato al poggiabraccio della portiera dove arriva l'aria della bocchetta sinistra) che si infuoca.. ecco questo non mi piace!! :ko:
Ordinata il 24/04/08
Arrivata il 23/05/08
Ritirata il 30/05/08
Numero Post: 45 MessaggioInviato: martedì 24 giugno 2008, 9:50
bah.. ieri segnava 35°, tenuto a 3x 10 minuti, poi lo calato a 1.
Il Mio Blog!
Numero Post: 46 MessaggioInviato: martedì 24 giugno 2008, 9:52
Mah... Io riesco ad orientarle bene...
Se voglio mi ghiaccio completamente...
Numero Post: 47 MessaggioInviato: martedì 24 giugno 2008, 14:51
Tenete conto che se lasciate l'auto sotto al sole è un conto, se invente uscite freschi freschi dal garage è un altro discorso... Non avrò scoperto l'acqua calda, ma era meglio ricordarlo... Perciò quando entrate nella vostra Bravo infuocata mettete il clima a manetta, aprite tutti i finestrini e attendete qualche minutino...
In Garage:
Numero Post: 48 MessaggioInviato: martedì 24 giugno 2008, 15:51
No!.
il mio condizionatore (manuale) non raffredda affatto bene..
in questi giorni particolarmente caldi ho notato (tra l'altro è tra le prime volte che utilizzo il condizionatore) che in macchina l'aria non è poi cosi fredda.,
cosi con un amico che di professione monta i condizionatori (ma nelle case) ho preso un termometro digitale che mi dice che la mia aria condizionata esce dalla bocchetta a 18,7°.
ho porvato altre auto: alfa 147 del 1999 57000km gradi 15,0°
seat ibiza del 2000 120.000Km gradi 14,8°
secondo voi mi devo preoccupare?
a me l'aria cosi non soddisfa per nulla. a volte mi sembra di aver caldo nonostante l'aria sia il piu freddo possibile..
Fiat Bravo 1.4 Dynamic - Nero Provocatore -
Numero Post: 49 MessaggioInviato: martedì 24 giugno 2008, 15:54
stefanocanarias ha scritto:
No!.
..non ci siamo proprio...la temperatura dell'aria in uscita deve essere sui 16 gradi max!!....18.7 cioè 19 è troppo calda!..vai in officina è fatti controllare!..avrai sicuramente poco refrigerante!..
Numero Post: 50 MessaggioInviato: martedì 24 giugno 2008, 16:01
grazie della risposta in tempo reale..
ma sei sicuro che deve uscire a 16 (perche ho paura che quando gli dirò che l'ho misurata ed esce a circa 18/19 mi diranno che sia normale).
normale un cavolo dico io.. in macchina fa un caldo boia..
che fonti posso portare?
tu come fai a dirlo? grazie per l'eventuale risposta e per la precedente super veloce! :ok:
Numero Post: 51 MessaggioInviato: martedì 24 giugno 2008, 16:06
..leggi qui...
..e oltre a lui te lo posso confermare io...un mio amico installa condizionatori "domestici" e quando va a fare le ricariche controlla la temperatura d'uscita dell'aria ke deve essere intorno ai 16 gradi...
..comunque prego..se si puo si risponde subito.... :yeah:
Numero Post: 52 MessaggioInviato: martedì 24 giugno 2008, 16:11
grazie.. sei stato estremamente gentile.
il resto lo avevo già letto e ti confermo che anche il mio amico mi ha detto una cosa simile al tuo amico installatore.. :lol:
cmq grazie :ok: ancora e provvederò a segnalarlo in officina ...
Numero Post: 53 MessaggioInviato: martedì 24 giugno 2008, 16:14
...prego!.. :brinda:
Numero Post: 54 MessaggioInviato: mercoledì 25 giugno 2008, 17:57
climatizzatore rabboccato, guarnizioni sostituite.
Io continuo a sentire aria tiepida, non so voi..
Farò una prova munito di termometro..
Numero Post: 55 MessaggioInviato: mercoledì 25 giugno 2008, 21:47
Fate vobis!
Io oggi sono uscito dall'ufficio alle 17.00, e il termometro della Bravo, parcheggiata all'ombra, segnava 38° :o:
Ho acceso la macchina, impostato il clima in "FULL-AUTO" a 20° e sono stato "DA FAVOLA" per tutto il tragitto (30 km) fino a casa! :yeah:
Numero Post: 56 MessaggioInviato: mercoledì 25 giugno 2008, 21:58
invece a me segnala sempre alle 17 appena presa 41,5° e con il FULL AUTO :wub: troppo bello... ha raffreddato in pochissimo tempo :ok:
sempre più contento di questo impianto :woot:
Numero Post: 57 MessaggioInviato: mercoledì 25 giugno 2008, 23:59
Quoto, è stupendo il FULL AUTO!!! :bravo: :bravo: :bravo:
In Garage:
Numero Post: 58 MessaggioInviato: giovedì 26 giugno 2008, 20:06
ci manca solo che imposti pure la temperatura da solo l'auto e siamo apposto :D ci tocca solo guidare :drive: a farci stare freschi ci pensa lui :ok: :evvai:
:bravo:
Numero Post: 59 MessaggioInviato: domenica 13 luglio 2008, 16:39
io lo uso sempre con ventola 0 o 1...non di più!se no ghiaccia!
Numero Post: 60 MessaggioInviato: domenica 13 luglio 2008, 17:48
Il mio funziona perfettamente!!! :D
