Oggi è giovedì 5 novembre 2026, 8:39
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 149 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Specchietti chiudibili / abbattibili elettricam. afterma
Numero Post: 41 MessaggioInviato: mercoledì 12 ottobre 2011, 11:23
Se è così e ancora più semplice :)
Numero Post: 42 MessaggioInviato: mercoledì 12 ottobre 2011, 12:20
Anto...qua ci devi fare un regalino :ph34r:
L'INACIDITO
Numero Post: 43 MessaggioInviato: mercoledì 12 ottobre 2011, 13:44
qual'è in teoria la pratica che vorresti mettere in atto per far aprire-chiudere gli specchietti insieme all'aperture-chiusura degli sportelli?
grazie :ok:
Numero Post: 44 MessaggioInviato: mercoledì 12 ottobre 2011, 17:20
Se è sufficente solo l'impulso, basta collegare in parallelo all'apertura e chiusura centralizzata 2 relè a 2 scambi :rolleyes: , anche se ho trovato un primo problema. Per chi come me utilizza la chiusura automatica porte quando si superano i 20 km h si chiudono ... :azz:
Numero Post: 45 MessaggioInviato: mercoledì 12 ottobre 2011, 17:34
Modello: * coupè/cabrio
:lau: ma lo disattivi e basta...tanto non ti serve ^_^
Numero Post: 46 MessaggioInviato: mercoledì 12 ottobre 2011, 17:57
E invece la trovo molto comoda, specialmente quando siede qualcuno nuovo e sente le porte chiudersi in automatico, mi chiedono "che è successo :o: " e io "ti stò sequestrando :ph34r: " vedesse che faccia fanno :lau:
Numero Post: 47 MessaggioInviato: mercoledì 12 ottobre 2011, 18:38
si chiuderebbe anche se premi il pulsante per la chiusura che è dentro la macchina dico bene?
Numero Post: 48 MessaggioInviato: mercoledì 12 ottobre 2011, 18:49
si
Numero Post: 49 MessaggioInviato: mercoledì 12 ottobre 2011, 18:54
se tipo lo collegassimo con il pulsante che fa accendere la plafoniera quando apri lo sportello o con la plafoniera stessa?
Numero Post: 50 MessaggioInviato: mercoledì 12 ottobre 2011, 19:40
ragazzi io ho gia tutto ma devo montarli aiutooooooooooooo....dove li attaco aiutooooooooooo la pulsantiera come la modifico? ho quella per gli specchietti abbattibili,.........non so dove prendere corrente ecc ecc aiutoooo
Numero Post: 51 MessaggioInviato: mercoledì 12 ottobre 2011, 21:07
Corrado la plafoniera rimane accesa sia in apertura e chiusura, come la utilizzi :randello: il pulsante e di tipo NC=normalmente chiuso...
@mjet emo se hai specchi e pulsantiera non devi fare altro che sostituire, il problema sarà sicuramente parte del cablaggio mancante <_< .
Numero Post: 52 MessaggioInviato: giovedì 13 ottobre 2011, 8:39
quindi nessuna idea da dove prendere corrente da attaccare ai relè e poi alla pulsantiera per un corretto utilizzo?
Numero Post: 53 MessaggioInviato: giovedì 13 ottobre 2011, 11:18
Nel connettore montante o all'interno dello sportello, trovi tutte le tensioni che ti servono :ok:
Numero Post: 54 MessaggioInviato: giovedì 13 ottobre 2011, 17:32
si in effetti hai ragione, io pensavo a una cosa del tipo che quando apri lo sportello si chiudono e quando lo riapri si aprono =)
oppure a collegarli con le chiavette? quando giri le chiavette si aprono e quando spegni la macchina si chiudono...
Numero Post: 55 MessaggioInviato: giovedì 13 ottobre 2011, 19:11
Ma per chiavette cosa intendi il cilindretto della serratura :unsure: Si può fare anche con il sottochiave...
Numero Post: 56 MessaggioInviato: giovedì 13 ottobre 2011, 20:06
intendevo proprio in sottochiave, mi sono spiegato male ;)
Numero Post: 57 MessaggioInviato: giovedì 13 ottobre 2011, 20:56
In questo caso se vuoi che si aprano quando accendi il quadro e si chiudano quando spegni il quadro, basta solo un relè doppio contatto :B): .
Numero Post: 58 MessaggioInviato: venerdì 14 ottobre 2011, 9:23
relè doppio contatto prendendo il positivo dal sottochiave e portandolo al pulsante degli specchietti?
Numero Post: 59 MessaggioInviato: venerdì 14 ottobre 2011, 17:46
Attenzione ci tengo a precisare che queste sono modifiche teoriche, prima di confermare il tutto dovrei provare e testare, e visto che il BC della nostra Bravo spesso fà i capricci, anche per una semplice modifica, può creare delle anomalie, vedi luci portiera :saggio:
Numero Post: 60 MessaggioInviato: venerdì 14 ottobre 2011, 18:11
grazie per il consiglio :ok: attenderò tuo sviluppi per evitare di rompere o mandare in corto qualcosa
