Oggi è venerdì 6 novembre 2026, 12:06
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 52 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3
 Oggetto del messaggio: Re: Installare after market fari ad accensione automatica
Numero Post: 41 MessaggioInviato: domenica 1 settembre 2013, 11:23
Grazie per tutto. Il modulo lo ho appena ordinato e arriva martedì. Saluti Antonio
Numero Post: 42 MessaggioInviato: martedì 3 settembre 2013, 14:06
Modulo appena arrivato !!!!!
@ax1yz
appena hai un po di tempo, aiutami per cortesia ad identificare i fili da collegare...Grazie mille per la disponibilità
Numero Post: 43 MessaggioInviato: martedì 3 settembre 2013, 17:17
Allora, vedo dallo schema che la centralina valeo ha una sola uscita per i fari, mentre in quasi tutte le auto sono 2 fili.
Il filo di colore verde dovrebbe essere della stessa sezione di quello di alimentazione... confermi???
Per gli altri fili non c'è nessun problema.
Numero Post: 44 MessaggioInviato: martedì 3 settembre 2013, 17:31
Si é esattamente cosi' il filo verde é della stessa sezione di quello di alimentazione. Sicuramente le frecce non centrano niente, credo intendevano dire le luci di posizione.
Resta da vedere quali fili della macchina bisogna collegare alla centralina valeo. Ho un pochino di esperienza, ma da solo non ce la faccio di sicuro....
Per sicurezza, sono andato a guardare le istruzioni di montaggio quelle del primo link che sono le originali in tedesco, perché mi sono reso conto che sulle altre ci poteva essere un problema di traduzione.
Allora lo schema Semplice quello a pagina 68 si usa solo quando dall'interruttore luci escono solo due fili per le luci (testuale traduzione):
filo rosso nr. 2 al +12v
filo viloa nr. 4 lasciare libero
filo verde nr. 5 luci anabbaglainti
filo giallo nr. 6 lasciare libero
filo blu nr. 7 alle luci posizione e targa
filo nr. 1 sensore
filo nr. 2 rosso +12v sotto chiave
filo nr. 3 nero massa
lo schema Complesso quello a pagina 72 si usa solo quando dall'interruttore luci escono piu' di due fili per le luci (testuale traduzione):
filo viola nr. 4 luce posizione sinistra
filo giallo nr. 6 luce posizione destra
filo blu nr. 7 luce targa targa
filo nr. 1 sensore
Ultima modifica di maax227 il martedì 3 settembre 2013, 18:12, modificato 1 volta in totale.
Numero Post: 45 MessaggioInviato: martedì 3 settembre 2013, 18:04
Tanto per darti un idea di come collegarlo, se qualcosa non ti è chiaro chiedi pure.
P.s. per gli anabbaglianti dovrai cortocircuitare, perchè i positivi sono 2, mentre nella valeo e solo 1.
P.s.2 il positico 2acc. dovrebbe essere molto più sottile del positivo2 batt.
P.s. avevo sbagliato ad indicare il connettore :sorry:
Ultima modifica di ax1yz il martedì 3 settembre 2013, 19:48, modificato 2 volte in totale.
Numero Post: 46 MessaggioInviato: martedì 3 settembre 2013, 18:17
abbiamo scritto in contemporanea......leggi per favore il post prima del tuo schema...
E' tutto da collegare nella scatola fusibili sotto lo sterzo vero? HV HN GV GN etc sono il colore dei fili vero?
Numero Post: 47 MessaggioInviato: martedì 3 settembre 2013, 18:30
Si puoi collegare tutto nella scatola fusibili, i colori dei fili non sempre sono attendibili, perchè negli anni di produzione e le varie versioni cambiano. Invece nel 99% casi, i pin corrispondo sempre indipendentemente da anno e versione.
Comunque se ti può essere utile ti allego anche la tabella colori dei fili.
Numero Post: 48 MessaggioInviato: martedì 3 settembre 2013, 18:33
grazie mille se riesco provo il prossimo fine settimana, questo lavoro...
Numero Post: 49 MessaggioInviato: martedì 3 settembre 2013, 18:41
Facci sapere :ok:
Numero Post: 50 MessaggioInviato: martedì 3 settembre 2013, 19:29
Domandina forse un po' stupida..... Quando le luci si accenderanno tramite centralina valeo, l'assorbimento di corrente passerà tramite centralina stessa, oppure tramite i relé della macchina tipo li avresti accesi dal devioguida? F010 e F011 sono relé ? Con le frecce grandi, hai evidenziato i connettori ai quali collegare i fili della centralina?
Adesso i casi sono due: o ti arrabbierai per queste domande, oppure ti farai quattro risate per la mia grande ed immensa ignoranza :D :D :D
Grazie ancora per il prezioso aiuto e buona serata
Antonio
Numero Post: 51 MessaggioInviato: martedì 3 settembre 2013, 19:56
Perchè mi devo arrabbiare... meglio sempre chiedere ;) anche se non sono un grande insegnante :D
Veniamo alle tue domande:
1) L'assorbimento è tutto a carico della centralina valeo, niente a che fare con devioluci ecc.
2) F010/11 sono i fari anteriori, F030/31 fanali posteriori e F050/51 luci targa.
3) Le frecce di colore rosso indicano i connettori a dove ti devi collegare.
P.s ho corretto lo schema luci posizione/targa, perchè avevo erroneamente indicato il connettore "D" della centralina fusibili, invece era il connettore "D" del body :sorry: .
Numero Post: 52 MessaggioInviato: martedì 3 settembre 2013, 20:02
Grandeeeeee!!!!
