Oggi è venerdì 6 novembre 2026, 10:32
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 87 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: consumo della batteria
Numero Post: 41 MessaggioInviato: martedì 14 dicembre 2010, 10:29
Secondo me è la batteria difettosa: se è nuova fattela cambiare, anche le batterie hanno la garanzia.
Numero Post: 42 MessaggioInviato: martedì 14 dicembre 2010, 13:47
può anche darsi che tra le strisce led che hai messe ce ne sia qualcuna malfunzionante che causa un assorbimento anomalo
Numero Post: 43 MessaggioInviato: martedì 14 dicembre 2010, 17:19
ma l'autoradio è l'originale?
Può darsi che due batterie siano difettose, ma è più probabile che ci sia consumo a macchina spenta.
Numero Post: 44 MessaggioInviato: martedì 14 dicembre 2010, 19:52
Stamattina ho portato la macchina in officina, hanno controllato subito la batteria e mi hanno detto che la batteria era andata, aveva perso già un centinaio di ampere di spunto, quindi l'ho cambiatae ho montato adesso una batteria da 80Ah e 680A di spunto.......staremo a vedere.....
Comunque, per i led dubito, visto che la macchina spegne sempre tutto dopo tot di tempo, lo stereo l'avevo cambiato qualche mese fà con un alpine CDA-117Ri, che tral'altro devo portarlo in assistenza perchè non mi legge le penne usb...... :azz:
Bravo 1.6 m-jet 105cv
Emotion Blu Notturno
Lettore CD-mp3 + Blue&me
Specchi abbattibili elettricamente
Ordinata il 02 / 02 / 2008 Arrivata in conce il 04 / 03 / 2008 Ritirata il 13/03/2008
Numero Post: 45 MessaggioInviato: martedì 14 dicembre 2010, 20:01
allora metti sotto chiave l'alimentazione dell'autoradio, altrimenti quello è un problema piuttosto diffuso e potresti rimanere spesso appiedato. A me è capitato più volte finchè non ho messo un interruttore per scollegarla. Se l'autoradio scarica completamente la batteria, di conseguenza è anche possibile che la rovini.
Numero Post: 46 MessaggioInviato: lunedì 24 gennaio 2011, 8:03
Ragazzi ultimamente riscontro a motore freddo, problemi all'accensione.
Pensate che sia la batteria o l'avviamento?
Fino ad un annetto fa si accendeva al primo colpo, adesso fatica al mattino...
Leggendo qui, ho scoperto che i motori diesel la sfruttano maggiormente rispetto un benzina, la mia bravozza (1.9 Sport MultiJet) ha prue 116mila km e 3 annetti alle spalle, pensate che sia ora per il cambio?
If in doubt...Flat Out!
Numero Post: 47 MessaggioInviato: lunedì 24 gennaio 2011, 9:33
Un elettrauto dovrebbe essere in grado di verificarlo, i km sono relativi... Certo deve essere di fiducia al 100% se no te la cambia garantito, se non ne sei certo se fatica leggermente di più ma non è un vero problema io attenderei...
Numero Post: 48 MessaggioInviato: lunedì 24 gennaio 2011, 9:35
Be vedo che peggiora settimana in settimana, non vorrei che una bella mattina, magari proprio mentre sono in ritardo, mi pianta in asso prima di andare a lavoro!
La porto a controllare sperando che sia lei e non l'avviamento... :(
Numero Post: 49 MessaggioInviato: lunedì 24 gennaio 2011, 10:29
E si, probabilmente la batteria è da mandare in pensione. Falla controllare da un elettrauto attrezzato di buoni strumenti, ma in ogni caso non farebbe male cambiarla perchè spesso anche a lui non è possibile rilevare tutti i guasti, lo strumento la da per buona eppure si scarica subito.
Numero Post: 50 MessaggioInviato: martedì 22 febbraio 2011, 17:23
Ragazzi mi hanno consigliato una batteria della TUDOR, circa 80 euro.
Come modello cosa ne pensate? i costi sono "giusti"?
Che caratteristiche deve avere per la mia bravozza?
1.9 MultiJet 150 cavalli sport.
Tenchiu! :ok:
Numero Post: 51 MessaggioInviato: martedì 22 febbraio 2011, 22:23
se è da almeno 70 ampere/h dovrebbe andare bene sia come potenza che come prezzo
Numero Post: 52 MessaggioInviato: giovedì 29 dicembre 2011, 18:17
Allestimento: Sport Drive
ragazzi ho un quesito da porvi.....x lavoro sono stato fuori x 20 gg e ho avuto un colpo di genio, nn ho lasciato le chiavi a nessuno x accendere ogni tanto la mia creatura.....quando sono tornato la batteria era completamente scarica ho dovuto aprire la macchina con le chiavi ,nn si apriva neanche il cofano, appena attaccati i cavi sulla batt. x ricaricarla tutto ok....da li a poco è passato un mio amico il quale mi ha caziato dicendo che sulle nuove auto nn bisogna usare i cavi perchè si rischia di bruciare la centralina......è vero?come mi dovrò comportare in futuro se mi ricapita? la batteria montata ancora adesso è quella originale datata luglio 2009 non mi ha dato piu problemi, che dite aspetto o la cambio? grazie in anticipo a tutti :bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo:
meravigliosa creatura
Numero Post: 53 MessaggioInviato: giovedì 29 dicembre 2011, 18:36
Mia sorella sull'Opel Corsa 1.7 tdi sempre fuori (caldo / freddo) l'ha cambiata dopo l'ha cambiata dopo 10 anni.
Mah!! misteri.... :blink:
Numero Post: 54 MessaggioInviato: venerdì 30 dicembre 2011, 15:33
Di norma su tutte le vetture c'è una pagina sul libretto uso e manutenzione che mi pare descriva come fare il ponte con i cavi , attieniti a quella procedura .
Se vuoi stare + tranquillo e evitare che elettroniche di una o dell'altra macchina incorrano in eventuali noie , basta che cerchi 2 persone che ti spingano la macchina e chi guida raggiunto un determinato moto , molla la frizione con dentro la seconda marcia , tranquillo che 5-10metri di spinta e la macchina parte alla prima senza troppi pensieri elettronici , al massimo il pensiero è rivolto a trovare i volontari che spingono .
Numero Post: 55 MessaggioInviato: venerdì 30 dicembre 2011, 16:27
ma in questo caso ti giochi il catalizzatore. partire con batteria ausiliaria è l'unica via percorribile in caso di batteria scarica, basta solo fare il ponte come dice il libretto, ossia mettendo un cavo a massa invece di collegare positivo-positivo e negativo-negativo
Numero Post: 56 MessaggioInviato: venerdì 30 dicembre 2011, 16:29
Comunque tutta l'elettronica è ben protetta da vari fusibili, al massimo saltano quelli.
Numero Post: 57 MessaggioInviato: venerdì 30 dicembre 2011, 17:01
Non e detto, i fusibili protegono dagli assorbimenti o cortocircuiti, ma non dai sbalzi di tensione ;)
Numero Post: 58 MessaggioInviato: venerdì 30 dicembre 2011, 17:39
Esatto ildrugo , quello che scrivi è riportato propio nella pagina dove descrivono la procedura per l'avviamento con batteria a terra , quindi spingendo si potrebbe (usano il condizionale ) danneggiare il cat .
Da dire che spingere non è altro che emulare un motorino di avviamento , quindi se molli la frizione e parte subito alle prime compressioni tutto bene e così dovrebbe essere se si tratta di sola batteria a terra , se invece fa 3-4 giri motore prima di andare in moto è come se fai il ponte con una batteria ausigliaria , ma hai i cavi piccoli , lunghi , hai messo male le pinze o propio le pinze fan caxxre e fai 3 -4 giri motore a chiave che tendono sempre + a morire e non ti parte , riposizzioni meglio i cavi e ritenti ........ mi sa che anche quì occhio al cat e al resto .
Quindi di sicuro si ha da scegliere cosa associare al condizionale POTREBBE , cat in un modo e nell'altro o l'elettronica con un solo modo ma sempre con il condizionale .
Certo se le 2 procedure vengono al primo colpo e rendono come devono tutto bene e niente condizionale .
Numero Post: 59 MessaggioInviato: mercoledì 4 gennaio 2012, 23:30
la mia batteria ha 4 anni e sto notando ora che la macchina a freddo fatica ad accendersi...ieri ad esempio ho dovuto fare 3 tentativi prima che si metesse in moto
Numero Post: 60 MessaggioInviato: mercoledì 4 gennaio 2012, 23:45
Prova a vedere se manca acqua e casomai rabbocca fino a coprire gli elementi con dell acqua distillata
