Oggi è venerdì 6 novembre 2026, 10:32
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 347 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 18  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: sostituzione batteria di avviamento bravo
Numero Post: 41 MessaggioInviato: lunedì 14 marzo 2011, 22:56
eh sì...a volte si può anche incappare in batterie nuove, ma oramai "vecchie".... <_<
Numero Post: 42 MessaggioInviato: lunedì 14 marzo 2011, 23:08
Cavolo ma la nuova batteria la prima volta ha funzionato con difficoltà, la seconda idem, e ora sembra proprio morta! Possibile? Ma io ora come mi comporto? Che faccio? Chiamo un elettrauto? Chiamo la Fiat? Sono in alto mare....e soprattutto, come dicevo prima, c'è possibilità che la Fiat mi faccia decadere la garanzia sull'auto, qualora il problema fosse altro che non la batteria, in quanto io, autonomamente, mi sono cambiato la batteria, facendo in un qualche modo ricadere la responsabilità su di me? Questa cosa un po' mi terrorizza...siccome ho ancora 3 anni di garanzia sull'auto...non vorrei pagarmi di tasca eventuali problemi di centralina ad esempio...
Numero Post: 43 MessaggioInviato: lunedì 14 marzo 2011, 23:14
dove hai preso la batteria? se hai un carica batteria prova a metterla sotto carica almeno per 12 ore, se non tiene la carica riportala dove l'hai presa e fattela cambiare....cmnq la sostituzione della batteria non inficia la garanzia, stai tranquillo ;)
Numero Post: 44 MessaggioInviato: lunedì 14 marzo 2011, 23:20
Non ho il caricabatteria...né uno start booster, che potrei però farmi prestare domattina...però, se mi assicurate che recandomi in concessionaria, e dicendo cosa è successo, la garanzia non viene inficiata dal fatto che l'ho sostituita, mi sento già molto più tranquillo...è sicuro, vero, che la sostituzione della batteria da parte mia non la fa decadere? Se ci fossero altri problemi, sono comunque coperto? O rimonto la batteria originale e solo dopo questo, chiamo la Fiat? Dicendo cosa, però? Solamente che non parte? :(
Numero Post: 45 MessaggioInviato: lunedì 14 marzo 2011, 23:21
paologeo: la batteria l'ho acquistata ad un centro commerciale...ho conservato lo scontrino...
Numero Post: 46 MessaggioInviato: lunedì 14 marzo 2011, 23:22
mado rilassati :azz:
ma scusa prima di cambiare la batteria non hai verificato se fosse carica quella vecchia? :blink:
basterebbe attacarlo ad un carica batterie e ti dice come è messa...
Numero Post: 47 MessaggioInviato: lunedì 14 marzo 2011, 23:24
Eh ho capito, ma se non ho un caricabatterie non è che posso comprarlo per verificare lo stato della mia batteria!
Numero Post: 48 MessaggioInviato: lunedì 14 marzo 2011, 23:24
Comunque, ammesso che anche la nuova batteria non sia guasta o scarica, il problema più verosimile non è l'alternatore ma il motorino d'avviamento..
Numero Post: 49 MessaggioInviato: lunedì 14 marzo 2011, 23:30
...non la centralina? Sicuri?
Numero Post: 50 MessaggioInviato: lunedì 14 marzo 2011, 23:30
prima di comprarti la batteria ti compravi il carica batterie che costava 1/10 :D
oppure passavi da un elettrauto che te lo diceva spesso gratuitamente..
Numero Post: 51 MessaggioInviato: lunedì 14 marzo 2011, 23:30
ma sì,dai...prova prima con il booster, e poi facci un bel giro per dare un po' di carica alla batteria
Numero Post: 52 MessaggioInviato: lunedì 14 marzo 2011, 23:33
Sì, e che costa 5 euro un caricabatterie? Quando ho messo in moto, un bel giro l'ho fatto. Poi tornato davanti casa ho spento, per vedere cosa fosse poi successo, ma non si è più messa in moto!
Numero Post: 53 MessaggioInviato: lunedì 14 marzo 2011, 23:53
Con un multimetro si riesce a capire se una batteria è buona o meno?
Numero Post: 54 MessaggioInviato: lunedì 14 marzo 2011, 23:55
allora fatti cambiare la batteria, non è buona ;)..sìììì col multimetro sì
Numero Post: 55 MessaggioInviato: martedì 15 marzo 2011, 0:12
Dev'essere almeno 12,65 volts per essere al punto giusto, la batteria? Domattina me le carico entrambe e mi fermo dall'elettrauto per verificare che voltaggio hanno (e quindi se sono buone)...poi in base a quello, vedo come regolarmi...che dite?
Numero Post: 56 MessaggioInviato: martedì 15 marzo 2011, 0:24
sì, dai, fa' così
Numero Post: 57 MessaggioInviato: martedì 15 marzo 2011, 14:14
Forse ho risolto con la terza batteria! Ergo: la seconda non era buona!
Comunque vi torna che in fase di riaccensione e di resettaggio, si accenda un led arancione sul cruscotto (nella parte del tachimetro) con una freccia circolare tipo orologio e all'interno un triangolo? E quei messaggi strani (Hill Holders e ESP) deve comunque segnalarli alla riaccensione, giusto? Inoltre, cos'è questo "Hill Holders" ? Il sistema di arresto partendo in salita? Grazie a tutti quanti!!
Numero Post: 58 MessaggioInviato: martedì 15 marzo 2011, 14:41
papo1984 ha scritto:
appena ti muovi dovrebbe sparire tutto..
ax1yz ha scritto:
Oltre a segnalarti errore ESP, hill-holder ecc., basta sterzare tutto a dx e sx, e ritorna normale, poi devi registrare nuovamente i finecorsa degli alzavetri perché non funzionano in automatico ma in manuale
L'hillholder è il freno a mano automatico in salita o discesa per facilitare la ripartenza (a seconda della marcia inserita)
Numero Post: 59 MessaggioInviato: martedì 15 marzo 2011, 16:52
Perfetto. Giusto un'ultima domanda tecnica: sui poli della nuova batteria, dopo aver attaccato i morsetti, è consigliabile mettere un po' di grasso tipo vaselina oppure non importa? Grazie a tutti quanti e scusatemi se mi sono assai dilungato e se vi ho rotto le scatole con questo mio problema...
Numero Post: 60 MessaggioInviato: martedì 15 marzo 2011, 17:24
c'è un grasso specifico per morsetti
