Oggi è domenica 8 novembre 2026, 13:03
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 713 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 36  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Luci a led interne Night Design versione Sport ed Emotio
Numero Post: 521 MessaggioInviato: sabato 17 dicembre 2011, 22:05
LIROID :temeno: :B): il cablaggio fino al montante c'è di sicuro :rolleyes: , ma nelle maniglie ci sono le fessure :unsure:
Numero Post: 522 MessaggioInviato: domenica 18 dicembre 2011, 0:32
hai ragione ..... :P , comunque devo ancora controllare la mia , per la fessura trasparente io le ho su tutte e quattrole portiere .......
______
Numero Post: 523 MessaggioInviato: giovedì 22 dicembre 2011, 23:19
Allestimento: My Life
Salve, mi occorre un aiutino per i led night design nella plafoniera.
Qualche giorno fa ho comprato i led e li ho installati nella plafoniera della mia Bravo MyLife (che di serie ne è sprovvista) e fin qui tutto OK. Ora però sono in difficoltà nel collegare i due fili + e - per l'alimentazione, perché nel soffitto proprio a sinistra della plafoniera ho trovato ben tre connettori ma tutti portano più di due fili, quindi serviranno per altri scopi e sarebbe il caso di lasciarli tranquilli :unsure: . Ho letto però qualche post sopra che posso usare il connettore bianco che già alimenta le lampadine, che a sua volta porta tre fili, uno sarà sicuramente la massa ma il positivo quale è? Se misurando col tester su uno trovo 12 volt a porte chiuse e quadro acceso posso collegare là i miei LED o faccio danni?
Spero di essermi spiegato e grazie in anticipo.
Numero Post: 524 MessaggioInviato: giovedì 22 dicembre 2011, 23:37
Danni non ne fai, almeno che non fai qualche cortocircuito, e poi perchè i led consumano pochissimo, nel connettore a 3 pin il pin centrale(pin2) e il positivo temporizzato(max 15 min.) 1 e il negativo diretto e l'altro e il negativo temporizzato( 3-4 min max.)
Visto che hai trovato altri connettori, cerca un connettore di colore nero con 2 fili, 1 nero e l'altro giallo, se l'ho trovi e quello dei led Night Design ;) .
Numero Post: 525 MessaggioInviato: venerdì 23 dicembre 2011, 0:02
Purtroppo sono sicuro al 99% che tra i connettori quello a due fili nero e giallo proprio non c'è :( ; già che ci siamo mi piacerebbe sapere a che servono gli altri che ho trovato :o: :angry: .
Quindi, attaccando i led al connettore delle lampadine i led si accenderanno quando entro in macchina e si spegneranno 15 minuti dopo che sono uscito e ho chiuso, e' corretto?
Comunque non credo che in 15 minuti due led possano scaricare la batteria ...
Numero Post: 526 MessaggioInviato: venerdì 23 dicembre 2011, 10:45
Anche se rimanessero accesi 24 ore su 24, non scaricheranno mai la batteria, il consumo e irrisorio ;)
I connettori "extra" possono essere per diversi optionals, ad esempio da me c'è oltre ai led della plafoniera, sensore luce/pioggia, sensori ultrasuoni dell'allarme, sos del nav .
Numero Post: 527 MessaggioInviato: lunedì 26 dicembre 2011, 22:09
Bene, grazie dei consigli, lavoro fatto e risultato direi niente male ;) .
Ho ottenuto un bell'effetto grazie dell'accensione graduale, in pratica mentre le luci si spengono i led si accendono e viceversa entrando e uscendo dalla macchina. Ho anche verificato che comunque si spengono dopo alcuni minuti, quando viene tolta l'alimentazione generale. :ok:
Numero Post: 528 MessaggioInviato: lunedì 26 dicembre 2011, 23:45
Allora hai preso il negativo temporizzato, così quando si spengono le lampadine si accendono i led, per l'effetto ritorno del positivo temporizzato. Beh anche questa e un'alternativa :ok:
Numero Post: 529 MessaggioInviato: giovedì 5 gennaio 2012, 17:33
ragazzi scusate ma dando un occhiata al topic mi è sembrato d capire che dal 2010 non producono più il night design (led su plafoniera E maniglie).. quindi è normale anche avendo il pack sport??
Numero Post: 530 MessaggioInviato: giovedì 5 gennaio 2012, 23:02
certo normalissimo ,per la plafoniera , se la smonti , dovresti trovare il connettore che da la corrente ai 2 led ... sicuramente .....
______
Numero Post: 531 MessaggioInviato: venerdì 6 gennaio 2012, 12:26
Lo mettono solo con gli interni in pelle..sulla plafoniera invece resta su emotion e sport..sul pack sport non c'è mai stato sulla plafoniera..
Numero Post: 532 MessaggioInviato: venerdì 6 gennaio 2012, 14:31
dominik io sulla mia sport stil 2010 ho trovato il connettore led ;) quindi ... :P fortuna??
______
Numero Post: 533 MessaggioInviato: venerdì 6 gennaio 2012, 14:37
Io non parlo del connettore..ma della plafoniera che è sempre stata senza led sul pack sport...invece fino ad ora, praticamente su tutte le sport style è stato trovato il connettore dietro la plafoniera senza led..
Numero Post: 534 MessaggioInviato: venerdì 6 gennaio 2012, 14:55
ci siamo capiti male .... nessun bloblem...
______
Numero Post: 535 MessaggioInviato: venerdì 6 gennaio 2012, 17:47
Ciao Ragazzi ho acquistato una Bravo Emotion immatricolata il 27/10/2011, ma le luci sulle maniglie niente, come sempre la fiat dopo alcuni anni inizia a togliere qualcosina :cry:
Numero Post: 536 MessaggioInviato: venerdì 6 gennaio 2012, 19:53
esatto ho trovato il connettore smontando la plafoniera.. peccato pensavo che col pack sport ci fosse :cry:
Numero Post: 537 MessaggioInviato: sabato 7 gennaio 2012, 14:16
comprati una plafoniera con led e hai risolto :ok:
______
Numero Post: 538 MessaggioInviato: domenica 8 gennaio 2012, 11:54
Ciao vorrei fare una domanda a LIROID80, scusa ma sulla tua auto i led sulle maniglie ci sono? Se non ci sono le fessure trasparenti le hai? Come va il multijet 120cv, la mia siccome ha ancora 900km la vedo un pò pigra, grazie.
Numero Post: 539 MessaggioInviato: domenica 8 gennaio 2012, 12:21
Posso risponderti per il 1.6 120cv
I primi km anche io la sentivo un pò pigra ma ora (con le dovute proporzioni) è un gran bel motore.
L'unica pecca è il buco (che non andrà via) che troverai ai bassi. Basta farci l'abitudine.
I consumi diminuiranno con i km
Comunque siamo :ot:
Numero Post: 540 MessaggioInviato: domenica 8 gennaio 2012, 13:16
Grazie mille per la risposta e chiedo scusa se siamo :ot: siccome sono nuovo del forum e sbaglio, quindi a te i consumi più o meno quanto si aggirano e il buco ai bassi intendi quando acceleri in fase di sorpasso? Grazie e ti assicuro che questa è l'ultima domanda :ot:, siccome ho avuto la risposta non volevo cambiare topic.
