Oggi è domenica 8 novembre 2026, 13:28
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 1579 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 79  Prossimo
Numero Post: 581 MessaggioInviato: domenica 30 gennaio 2011, 16:40
come colore si somigliano tutte.ovviamente la leva della 147 è diversa rispetto alle altre due leve del devioluci.se invece ti procuri una leva della stilo allora è uguale alle altre due, in quanto montano lo stesso devioluci.
come incastri sono perfettamente identiche.la leva della 147 viene venduta separatamente nuova, al costo di circa 80 euro in fiat.
Numero Post: 582 MessaggioInviato: domenica 30 gennaio 2011, 16:45
Merlo, se devi aggiungere qualcosa a breve distanza non scrivere un nuovo post, modifica il precedente, così resta tutto ordinato! :ok:
Buona fortuna per lo spinotto....
Numero Post: 583 MessaggioInviato: domenica 30 gennaio 2011, 16:47
ciao...scusa tanto ma non sono ancora molto pratico :wacko:
Fiat Bravo 1. 6 mjet 120 cv. Dynamic - Grigio bel tenebroso
Optional fai da te e aftermarket: Kit fari xenon 6000k°, lampadine posizione 9 led smd con resistenze, lampadine fendinebbia H11 e abbaglianti H1 D-gear Hyper White, sensori di parcheggio posteriori, luci cortesia parasole, plafoniera interna nuova lancia delta con luci night design bianche (non stonano con le luci ambra del cruscotto) , cuffia cambio in pelle Momo, altoparlanti ant. e post. Coral Monza mw 165 - mw 130, tendine privacy removibili lunotto e vetri post. , bracciolo poggiabraccio in pelle con vano, battitacco ant. , vivavoce bluetooth.
Numero Post: 584 MessaggioInviato: domenica 30 gennaio 2011, 21:44
salve ragazzi sono nuovo, appena ho letto la vostra discussione mi sono fiondato giù in garage per smontare il sottovolante e verificare la presenza del connettore, ma haimè nulla!!!!!!!!! fortunatamente grazie ad un amico sono riuscito a trovare un elettrauto che ha accettato di montarlo, però prima di farlo montare volevo chiedere a Deathrider i numeri dei pin del connettore centralina (cioè 77 - 38 - 78 - 56) corrispondono ad un determinato contatto della leva oppure il collegamento può essere casuale???? ovviamente accetto risposte anche da altra gente che ha già effettuato il montaggio. grazie mille e buona serata
Numero Post: 585 MessaggioInviato: domenica 30 gennaio 2011, 21:52
:ciao: pegasus2
Numero Post: 586 MessaggioInviato: lunedì 31 gennaio 2011, 10:50
hai ragione scusami.....l'ho appena fatto!!!! resto sempre in attesa di una risposta da parte di Deathrider o di chiunque abbia montato il cruise sulla bravo.....
Numero Post: 587 MessaggioInviato: lunedì 31 gennaio 2011, 11:08
ma se il connettore sotto il volante non lo trovo, il cruise lo posso montare lo stesso collegando i fili al conn. della centralina? non si brucia niente? è sicuro che funziona tutto poi?
Numero Post: 588 MessaggioInviato: lunedì 31 gennaio 2011, 11:34
si il cruise è possibile montarlo anche senza connettore.....ho chiesto a Deathrider o a chiunque l'abbia già montato se cortesemente mi può indicare come collegare la leva con i cavi passati sui pin 77 - 38 - 78 - 56
Numero Post: 589 MessaggioInviato: lunedì 31 gennaio 2011, 13:08
Da qui è spiegato tutto
viewtopic.php?f=120&t=15778&p=575457#p575457
Manca soltanto l'indicazione del pin13 sottochiave da collegare sempre al cruise
ax1yz ha scritto:
http://img697.imageshack.us/img697/6683/conneta.jpg
E il primo connettore in alto della centralina fusibili di colore marrone con il fermo viola. ;)
..ovviamente i cavi da collegare alla leva, hanno un ordine ben preciso..
Questo è il connettore:
Xas999 ha scritto:
Ciao, sono finalmente riuscito a trovare una leva CC per la Bravo, prima di andare da un elettrauto "compiacente" :shifty: avrei una domanda principalmente per ax1yz, ma tutti quelli che possono contribuire...
Dallo schema che è stato postato (1.4 gpl) ci sono dei colori e una predisposizione dei cavi che non ritrovo nel CC che è in mio possesso, vi allego le foto, qualcuno sa indicarmi la corretta corrispondenza dei cavi che provengono dalla centralina e si inseriscono nel connettore H007?!
I colori sono rosso-blu-arancio-giallo-verde. Anche delle foto sono le ben venute.
Grazie!
ax1yz ha scritto:
Il pin3 e assente, guardando la 2° foto postata il pin 1 e a sx.
Se hai qualche dubbio utilizza il tester il pin2 e in comune con tutti.
Sullo schema, i pin della leva cruise sono schematizzati sul punto H007 (considera che non sono messi in ordine)..
Qui trovi come farlo sulla benza (cambia lo schema rispetto al diesel):
viewtopic.php?f=127&t=24833
Ovviamente ho trovato tutto all'interno di questo topic..basta cercare..
Numero Post: 590 MessaggioInviato: lunedì 31 gennaio 2011, 13:21
se colleghi tutto bene rispettando i pin, funziona tutto alla perfezione.l'unica incognita è la spia nel quadro e la scritta cruise control inserito-disinserito sul computer di bordo, in quanto non a tutti funzionano queste due cose.
ma la leva funziona perfettamente.
Numero Post: 591 MessaggioInviato: lunedì 31 gennaio 2011, 15:02
Su bravo ha funzionato a tutti..
Numero Post: 592 MessaggioInviato: lunedì 31 gennaio 2011, 17:38
si?no, perchè mi sembrava di avere sentito che a qualcuno non ha funzionato.
Numero Post: 593 MessaggioInviato: lunedì 31 gennaio 2011, 18:27
Ottimo riepilogo dominik :ok:
La spia a me si è accesa in automatico al primo utilizzo ;)
Numero Post: 594 MessaggioInviato: lunedì 31 gennaio 2011, 19:34
ma secondo voi, in fiat, il cablaggio del cruise che va dalla centralina al volante sarà disponibile come ricambio?
in modo tale da non fare prolunghe e pasticci vari!
La leva del cruise l' ho trovata, ed è proprio di una fiat bravo per 60 euro...che dite è buono come prezzo?
Numero Post: 595 MessaggioInviato: lunedì 31 gennaio 2011, 19:38
Il cablaggio non lo trovi perche e tutta una treccia di fili, il prezzo è normale.....
Numero Post: 596 MessaggioInviato: lunedì 31 gennaio 2011, 23:50
no, purtroppo non si trova il cablaggio, e non vendono separatamente neanche spinotti e connettori vari, e neanche i pin che dovrai andare a mettere nel connettore centralina motore.dovrai quindi procurarti dei connettori centralina da qualche macchina allo sfascio, aprirli, estrarre i pin ed inserirli nel tuo connettore.
Numero Post: 597 MessaggioInviato: martedì 1 febbraio 2011, 11:19
grazie mille Dominik_ct ora è tutto più chiaro......un ultima domanda il numero dei pin è scritto sul connettore???? se non dovesse esserci come faccio ad individuare i pin 77, 38, 78, 56?????
Numero Post: 598 MessaggioInviato: martedì 1 febbraio 2011, 13:55
sul connettore c'è scritto il primo e l'ultimo numero di ogni fila.quindi ipotizzando che ogni fila contenga 20 pin, troverai scritto il numero 1 e il numero 20, e di conseguenza sulla seconda fila troverai il numero 21 e il numero 40.ci sono 4 file di pin in tutto.
Numero Post: 599 MessaggioInviato: martedì 1 febbraio 2011, 14:50
perfetto grazie tante lazlo..... appena lo monto vi faccio sapere grazie mille a tutti
Numero Post: 600 MessaggioInviato: mercoledì 2 febbraio 2011, 19:21
ragazzi, scusatemi..... ma è tutte le centraline bosch m12 supportano il cruise???? lo chiedo perchè a me c'è qualcosa che non va......non funziona! :-((
