Oggi è domenica 8 novembre 2026, 1:11
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 601 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 27, 28, 29, 30, 31  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Bravo - Fari anteriori dayline - daylight
Numero Post: 581 MessaggioInviato: martedì 20 ottobre 2015, 19:04
Ok dopo provo ^_^
[/img]Immagine
Numero Post: 582 MessaggioInviato: martedì 20 ottobre 2015, 19:21
Modello: * coupè/cabrio
Dovrebbe funzionare tutto come nei fari originali :ok:
Numero Post: 583 MessaggioInviato: mercoledì 21 ottobre 2015, 14:33
Ho tolto la centralina ma ho lo stesso problema, fa che si è fulminato qualche fusibile dell'auto?
[/img]Immagine
Numero Post: 584 MessaggioInviato: mercoledì 21 ottobre 2015, 16:35
Ma che problema ti danno??? Non avevi rotto la centralina DRL??? :unsure:
Numero Post: 585 MessaggioInviato: mercoledì 21 ottobre 2015, 16:39
Riepologo, centralina drl rotta, la tolgo e lascio tutto come sta... Gli anabbaglianti funzionano, led e stop posteriori spenti. La domanda è senza centralina drl posso far funzionare il tutto?
[/img]Immagine
Numero Post: 586 MessaggioInviato: mercoledì 21 ottobre 2015, 16:53
Teoricamente si, se la escludi come detto in precedenza avresti l'uso tradizionale, quindi led per le posizioni, anabbaglianti ed abbaglianti :ok:
Se non funzionano così, evidentemente hai un altro problema...forse un relè ;)
Numero Post: 587 MessaggioInviato: mercoledì 21 ottobre 2015, 17:53
Allora io l'ho esclusa, dopo provo a staccare la batteria per 10 minuti... Ho visto sul libretto ma di relè per i fari di posizioni non trovo niente, evidentemente non ci sono relè
[/img]Immagine
Numero Post: 588 MessaggioInviato: mercoledì 21 ottobre 2015, 22:30
Staccata batteria per 20minuti, il problema è sempre lo stesso, a fari accesi ho stop di posizioni spenti e led spenti, all'accensione funziona tutto poi dopo 3 secondi si spengono, devo sentire l'elettruauto cosa mi dice, senza centralina dr dovrei avere sempre i led accesi, ho capito bene?
[/img]Immagine
Numero Post: 589 MessaggioInviato: giovedì 22 ottobre 2015, 8:36
Si si...la centralina gestisce la funzione DRL...e credo sia standard per tantissimi Dayline :ok:
La cosa strana è che le posizioni funzionano 3 secondi poi si spengono :wacko:
Numero Post: 590 MessaggioInviato: venerdì 23 ottobre 2015, 1:56
per le normali posizioni, almeno sino a prima dei daylight, nessun relais,solo uno o più fusibili
Numero Post: 591 MessaggioInviato: venerdì 23 ottobre 2015, 16:33
Secondo me per far funzionare i drl ci vuole corrente, un filo 12v al posto della centralina drl... Ma oggi ho deciso di buttare 20€, ho preso una centralina drl identica alla mia ma con il codice quello lungo diverso, arriva fine settimana prox, speriamo di risolvere cosi :ok: vi aggiorno
[/img]Immagine
Numero Post: 592 MessaggioInviato: venerdì 23 ottobre 2015, 19:54
Centralina DRL Nuova??? Sembra un buon prezzo :woot:
Numero Post: 593 MessaggioInviato: venerdì 23 ottobre 2015, 20:23
Ho preso questa, è identica in foto http://www.ebay.it/itm/361098483445?item=361098483445&autorefresh=true me l ha fatta 17€+3,90 spedizione.... Il codice ed038 è uguale... Speriamo bene
[/img]Immagine
Numero Post: 594 MessaggioInviato: venerdì 23 ottobre 2015, 20:42
Bravo!!! :woot: :bravo1981:
Numero Post: 595 MessaggioInviato: giovedì 12 novembre 2015, 10:15
Vi aggiorno! Centralina con codici diversi, credo sia per l'audi pero unziona perfettamente :canna: :brinda: ho risolto :ubriaco:
[/img]Immagine
Numero Post: 596 MessaggioInviato: giovedì 12 novembre 2015, 10:30
Ottimo...potrebbe anche servirmi, dato che da ieri non funziona più la funzione DRL :incazz: .....spero sia solo un problema di fusibile :(
Numero Post: 597 MessaggioInviato: giovedì 3 dicembre 2015, 10:45
Aggiorno sperando torni utile per qualcuno!
Il malfunzionamento DRL e a volte della posizione led è causata dall'umidità filtrata nei connettori del cablaggio dei Dayline all'impianto elettrico della Bravo.....si erano in parte ossidati i pin all'interno del connettore, quindi è bastato semplicemente ripulirli e tutto è ritornato perfettamente funzionante come sempre! :woot: :woot: :woot:
Numero Post: 598 MessaggioInviato: giovedì 17 dicembre 2015, 17:30
ma una cosa non ho capito di questi fari..
ma sono omologati?
sono legali?
so che è uscita una regolamentazione per le luci diurne che dice che se la luce diurna è dentro al faro che sostituisce l'originale ed è omologato non c'è bisogno di aggiornare la carta di circolazione..
viceversa se le luci diurne sono esterne al faro e tipo sono quelle che qualcuno di voi ha montato sopra i fendinebbia.. con quelle va aggiornato il libretto di circolazione, quindi revisione alla motorizzazione e tagliandino da incollare sul libretto.
Qualcuno che monta questi fari può dire se le FDO rompono?
Numero Post: 599 MessaggioInviato: giovedì 17 dicembre 2015, 17:51
ora sono tranquillamente legali...per fortuna!!! :woot:
Numero Post: 600 MessaggioInviato: giovedì 17 dicembre 2015, 18:20
ah be allora un pensierino ce lo potrei fare.. ma solo se riesco a vendere i miei, io ho quelli scuri del restyling magari si vendono meglio..
la qualità leggendo i vari post non mi sembra il massimo..
fanno così schifo?
insomma non vorrei pentirmene comprandoli, anche perchè non sono bruscolini
dite che faccio una cavolata? mi tengo i miei?
