Oggi è domenica 8 novembre 2026, 15:08
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 713 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Luci a led interne Night Design versione Sport ed Emotio
Numero Post: 641 MessaggioInviato: domenica 29 luglio 2012, 11:20
Ragazzi buongiorno.... Mi e arrivata la mia nuova auto Fiat bravo emoton imm. Febbraio2011 volevo vhiedervi non ho la plafoniera con i led e non ho neanche il cavo di predisposiz mi sapete dire cm posso collegarli???? Ho letto tt i post ma non ho le certezze... Secondo voi se prendo l'alimentazione dalla plafoniera cosa succede?? Attendo risp grazie in anticipo ragazzi!!!!!
Numero Post: 642 MessaggioInviato: domenica 29 luglio 2012, 11:26
STILO-BRAVOso Abarthista
:ciao: rosario :wel:
come in ogni buona famiglia sarebbe gradita una presentazione ufficiale in modo che ognuno possa darti il benvenuto, anche se l'avresti dovuta fare a tempo debito :P ...
:wel1:
Numero Post: 643 MessaggioInviato: domenica 29 luglio 2012, 12:23
Marca: Peugeot
Modello: - -
Allestimento: Sergio Tacchini
Non puoi prendere l'alimentazione della plafoniera perchè a luci della plafo spente ti starebbero spenti i led,devi portare un cavo sottoluci...
Numero Post: 644 MessaggioInviato: domenica 29 luglio 2012, 13:28
Scusa giumos navigo con il cell e non ci capisco niente non so cm fare e mi si blocca sempre la connessione... Già x postare e una fatica :( ... Cmq framol se prendo l'alentazione prima dell'interruttore ??? Quella 12v fissa?? Che ne dici?? Io non ho trovato il cavetto devo controllare bene... Mica sai se ci dovrebbe essere di sicuro?? Cmq e la versione emotion mi sembra strano che manca... :( non vorrei smontre mezza macchina capi...grazie
Numero Post: 645 MessaggioInviato: domenica 29 luglio 2012, 13:53
Marca: Peugeot
Modello: - -
Se guardi ci sono delle guide per prendere l'alimentazione,la puoi prendere anche dall'accendisigari...
Numero Post: 646 MessaggioInviato: domenica 29 luglio 2012, 14:07
Ok vabbe grazie ora vediamo non vorrei sfasciare la macchina.. Ma mica sai se a tutte le bravo portano il cavetto come predispos??? Può esse che nn l'ho visto fatta fretta... Pensavo che le emotion le portavano tutte :(
Numero Post: 647 MessaggioInviato: domenica 29 luglio 2012, 14:12
Marca: Peugeot
Modello: - -
In qualche Dynamic come la mia il cavetto cè...dipende dicono che sulle Sport Style c'è sicuro,sulle Emotion non saprei..
Numero Post: 648 MessaggioInviato: domenica 9 settembre 2012, 10:38
salve a tutti ragazzi :D ...ieri ho iniziato il lavoro sulla mia bravozza dynamic per il night desing, ho valutato che i led sulle portiere per ora li metto in sospensione perché devo capire (e chiedo aiuto a voi) se basta cambiare tt e 4 le maniglie oppure c'è da fare altro, volevo farle come l'originale e non bucare la plastica originale, per il collegamento ho già letto ke basta collegarsi al connettore tergicristallo. Cosa che invece ho fatto è passare il cavo dalla plafoniera al gruppo fusibili visto che sulla dynamic non c'è l'avevo! Quindi ho lasciato il cablaggio morto senza collegarla perché non so il come collegarla non avendo lo schema elettrico. Sapreste aiutarmi????? :santarello: :ciao: :ciao:
Numero Post: 649 MessaggioInviato: domenica 9 settembre 2012, 11:15
:ciao: matt89
Hai letto tutto il topic per i tuoi dubbi..??
Numero Post: 650 MessaggioInviato: domenica 9 settembre 2012, 13:58
ciao smorky....
si il topic lo letto tutto solamente che per il collegamento dei led plafoniera(per intenderci io ci ho installato quella della mito) ho notato che è stato fatto passare il positivo direttamente al fusibile fari da 7.5 ampere... poi collegato in serie un altro fusibile e poi alla plafoniera mentre il negativo logicamente la messo a massa li vicino...lavorando in una ditta di quadri navali elettrici non so se ciò che è stato fatto è il massimo! io preferirei rubare della corrente con un ribacorrente direttamente dal devioluci nn so se mi spiego...sapreste aiutarmi??? :rolleyes:
Numero Post: 651 MessaggioInviato: martedì 18 settembre 2012, 23:20
Cynese ha scritto:
ne approfitto per chiedere se qualcuno per caso ha lo schema della pulsantiera dei vetri in quanto in rete non sono riuscito a trovare quello della bravo ...
grazie mille in anticipo :P
update:
in questi giorni finalmente ho montato i led (originali) sulle maniglie alimentandoli ovviamente dagli alza-vetri :) ho dovuto rimuovere tutti e quattro i pannelli interni, ma alla fine ne è valsa la pena in quanto per quelli posteriori ho inserito anche i tweeter e sostituito i midrange con gli woofer ... :)
a chi potrebbe interessare, e che quindi può esservi di aiuto, per i singoli alza-vetri dovete pendere in considerazione il pin 1 e 2 (1=negativo 2=positivo) mentre per il lato guda il 1 e 12 (1=negativo 12 =positivo) ... :) ... ovviamente verificate prima con un tester ... non si sa mai :)
Optional: Pack My Blue, Minigonne, Spoiler, Pedaliera Sportiva, night design, hi-fi :)
Numero Post: 652 MessaggioInviato: mercoledì 19 settembre 2012, 21:00
Per alimentare i LED della plafoniera ho usato un pin dedicato direttamente sulla centralina dei fusibili....
@cynese: foto! :ok:
e sempre.....:
Work in progress!
Numero Post: 653 MessaggioInviato: mercoledì 31 ottobre 2012, 14:31
Ieri sera mentre mettevo del paraflu, del detergente per i cristalli, mi è venuta una curiosità. Ma la predisposizione per i led della plafoniera c'è o non c'è?
Dopo averla rimossa, ho trovato solo questo connettore ...
Qualche post indietro ho visto che l'utente Paccagnella aveva trovato il cavo con il connettore simile.
Da quanto si può vedere c'è un filo nero e marrone, anche se alla fine sembra sia giallo.
Secondo Voi è il connettore per i led?
Prima di comprare la plafoniera vorrei essere sicuro di quello che ho trovato!
Ringrazio in anticipo ;)
Fiat Bravo 1.4 90cv GPL Dynamic grigio Bel Tenebroso Ordinata il 04/04/2009 ~ Arrivata il 15/07/2009 ~ Ritirata il 16/07/2009
Optional: cerchi in lega 16'' 20 razze, radio mp3 4 altoparlanti + 2 tweeter con comandi al volante, Blue&Me + usb, clima manuale, interni Inox Grigio Antracite, impianto GPL Landi Renzo, kit gonfiaggio
Modifiche: Anabbaglianti xeno 5000k, abbaglianti NightBraker Plus, lampade fendinebbia 4400k, posizioni, luci targa e illuminazione baule a led, rimozione portatarga posteriore, antenna corta originale Lancia Phedra 5cm, protezione baule, tappetini personalizzati Sontizio, filtro sportivo Bmc
Numero Post: 654 MessaggioInviato: mercoledì 31 ottobre 2012, 14:48
È quello :ok:
Numero Post: 655 MessaggioInviato: mercoledì 31 ottobre 2012, 15:30
Grazie mille Dom, il tuo parere mi ha rassicurato! Adesso è una "solida" realtà :lau:
Numero Post: 656 MessaggioInviato: martedì 13 novembre 2012, 21:47
Ritirato questa sera plafoniera con i led night desing, il connettore a due pin nero e giallo non si adatta a quello della plafoniera allora per provare li ho collegati al volo ma non si accendono, neanche a quadro e posizioni accese, collegandoli ad un alimentatore elettrico invece si accendono, è possibile che la predisposizione non sia alimentata? :azz:
Numero Post: 657 MessaggioInviato: martedì 13 novembre 2012, 22:26
I led hanno una polarità, se li colleghi al contrario non si accendono
Numero Post: 658 MessaggioInviato: mercoledì 14 novembre 2012, 10:03
Li ho collegati in tutti e due i modi ma niente :machestaiadì:
Numero Post: 659 MessaggioInviato: mercoledì 14 novembre 2012, 13:01
Ma i fari erano accesi?
Numero Post: 660 MessaggioInviato: mercoledì 14 novembre 2012, 13:40
:yeah: Risolto, ho utilizzato un'altro connettore che usciva dal foro della plafoniera a 3 pin con la massa nel mezzo, ho provato in un verso e non si spegnevano mai, nell'altro verso si accendono a quadro (motore) acceso e si spengono quando spengo il quadro. Grazie comunque a tutti.
