Oggi è giovedì 5 novembre 2026, 11:34
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 286 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 15  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Quantità aria bocchette climatizzatore automatico
Numero Post: 81 MessaggioInviato: mercoledì 23 settembre 2009, 20:11
L'importante infatti è che adesso rimanga tutto ok!
Ordinata il 24/04/08
Arrivata il 23/05/08
Ritirata il 30/05/08
Numero Post: 82 MessaggioInviato: domenica 10 gennaio 2010, 15:03
Salve..riesumo questo topic :( perchè anke io ho lo stesso problema di girgio :cry: :cry: :cry:
girgio82 ha scritto:
Premetto che ho un problema alle bocchette di ventilazione poste sotto al parabrezza, ovvero anche impostando il flusso d'aria solo lì e al massimo, l'aria esce a fatica e crea un fruscio, come se la paratia che si apre e si chiude per permettere il passaggio dell'aria si sia rotta, o meglio forse si è rotto il motorino che le muove visto che ho il clima automatico.
Il problema è che adesso, con il freddo e la pioggia, il vetro si appanna subito e se viaggio con altre persone è un macello, anche utilizzando il comando di sbrinamento rapido il vetro fatica a disappannarsi e peggio ancora i finestrini anteriori per il motivo che dalle bocchette dei montanti proprio si percepisce appena un movimento d'aria.
Ieri sera mi sono accorto che attivando lo sbrinamento vetri, esce pochissima (quasi non si sente) aria e fa un rumore come se ci fossero i flussi chiusi :water: Ovviamente ci sta più tempo a sbrinare, e facendo un prova a selezionare sia le bocchette centrali e le superiori, l'aria esce tutta dal centro, quando in condizioni normali, il clima automatico predilige la fuoriuscita superiore... :azz:
Lunedì vado in officina :(
Numero Post: 83 MessaggioInviato: venerdì 22 gennaio 2010, 14:34
Girgio aiutamiiiiiiiiiiiii...
Mi vogliono smontare il cruscotto con tutto il resto..dicono che è poco probabile che riescano a farci qualcosa con tutto montato..è l'attuatore superiore del clima, anke l'examiner rileva l'errore.. :cry:
Numero Post: 84 MessaggioInviato: lunedì 8 febbraio 2010, 12:57
Lasciato oggi l'auto in officina...forse mi smonteranno il cruscotto :cry:
Numero Post: 85 MessaggioInviato: giovedì 11 febbraio 2010, 16:13
Tornato appena adesso dall'officina..
Mi hanno sostituito l'attuatore del parabrezza:
kit leve codice 77365135
vite codice 51792309
dado codice 46411890
Sono riusciti a sostituirlo senza smontare il cruscotto, smontando il tunnel centrale..
Numero Post: 86 MessaggioInviato: mercoledì 21 aprile 2010, 8:03
Scusa Dom, ma con tutti i topic che ci sono in giro ogni tanto mi dimentico di quelli più vecchiotti!
Ma come fate voi mod a seguire sempre tutte le discussioni??
Comunque ora ci sono di nuovo io alle prese con il clima...
Ieri sera mentre andavo per l'ennesima volta in officina per il pedale della frizione che scricchiola (ebbene si, il pedale non la pompa, ma nonostante ogni volta lo dica al capo officina continuano a cambiarmi la pompa...) ad un tratto il clima ha cominciato a sputare aria "rovente" dalle bocchette di sinistra, mentre da quelle di destra aria fredda, come impostato dal pannello del clima.... però mi sono accorto pure del fatto che se alzo la temperatura, le bocchette di sinistra soffiano sempre aria caldissima mentre quelle di destra si attenuano molto, quasi l'aria non esce nonostante la ventola a ciocco!!
Martedì quindi nuovo appuntamento in officina... che palle però, ogni volta mi tocca smontare l'autoradio perchè altrimenti finiscono sempre per rompermi o segnarmi qualcosa... solo che fra centraline, prolunghe pre, ecc. ci perdo un ora ogni volta... io di sto clima non ne posso più, se si deve rompere ogni 6 mesi meglio il manuale a sto punto...
Numero Post: 87 MessaggioInviato: giovedì 29 aprile 2010, 8:18
Condivido con voi gioie e dolori, ma in questo topic solo dolori, e grossi... :cry:
Devo prendere l'appuntamento per la sistemazione del clima per il problema spiegato in precedenza, quindi devono smontare di nuovo tutto il cruscotto ecc...
Ora devo rimuovere i cablaggi dell'impianto (l'autoradio l'avevo già tolta per fortuna), poi prenderò appuntamento e verso metà maggio mi faranno l'intervento... hanno detto almeno 3 giorni, ma dubito ci metteranno così poco... l'altra volta ci sono volute 3 settimane...
Sono altamente demoralizzato per questa cosa, in nemmeno 2 anni ben 3 problemi al climatizzatore, di cui 2 che hanno comportato/comportano un lavoro incredibile... vabbè che sono in garanzia fino al 2013, ma smontare e rimontare un cruscotto intero per ben 2 volte in così poco tempo mi da un po' noia, per non parlare del tempo perso e quindi del disagio...
E senza capire se è sfiga o incapacità dei meccanici... mi chiedo, ma se sto sistema è così fragile, perchè è stato imboscato così? Non si poteva lasciare qualche spazio per intervenire senza dover smontare completamente l'auto?
Sarei voluto venire al raduno quest'anno, ma per colpa di ste cose mi sa che non se ne farà nulla... con l'auto mezza smontata e senza impianto mi passa la voglia...
Numero Post: 88 MessaggioInviato: giovedì 29 aprile 2010, 10:28
purtroppo intervenire sul convogliatore dell'aria è sempre un'impresa ardua, a praticamente la maggior parte delle macchine.pensa che quando avevo la fiat coupè, un problema abbastanza frequente era la rottura del motorino del ricircolo, l'unico motorino elettrico di tutto il convogliatore, visto che il clima era manuale, quindi con dei bei tiranti di metallo che partivano da dietro le manopole.e per smontare quel motorino bisognava praticamente chiamare un contorsionista con le braccia snodabili per arrivarci, e tra l'altro rompere uno dei tre alloggi per le viti per toglierlo, o in alternativa smontare tutto il cruscotto.
da quello che leggo in questo post, mi sembra che la fiat sia rimasta con questo vizio di fare i leveraggi dei motorini di plastica, con la conseguenza dell'estrema facilità di rottura. :ko: :ko:
comunque, dall'ultimo topic, a sto punto credo sia un problema elettronico, quindi io ti consiglierei di insistere per farti cambiare il pannello di controllo del clima bizona e i cablaggi, per non avere futuri problemi.
P.S.menomale che ho il clima manuale :D :D
Ultima modifica di lazlo il giovedì 29 aprile 2010, 10:31, modificato 1 volta in totale.
Numero Post: 89 MessaggioInviato: giovedì 29 aprile 2010, 10:30
:ot: Bruggio, visto che non voglio creare un nuovo argomento per poi ottenere due o tre risposte, e visto che anche tu hai il t-jet... il tuo pedale dell'acceleratore ha qualche millimetro di corsa "morta" all'inizio? Mi sembra che qualche millimetro di corsa iniziale non faccia smuovere il motore... è una finezza sia chiaro, nessun problema e nessun fastidio, solo una mia curiosità!
Grazie.
anche io ho il t-jet e anche io ho notato questa cosa.anche a me il pedale dell'acceleratore ha qualche millimetro di corsa a vuoto, dopodichè comincia ad accelerare.penso sia per qualche piccola differenza di costruzione dei componenti.tutto normale credo. :ok:
Numero Post: 90 MessaggioInviato: giovedì 29 aprile 2010, 11:00
Per l'acceleratore nessun problema ovviamente, era solo una curiosità!
Per il clima invece, penso che se avessi preso il manuale non avrei avuto tutti sti problemi....
Mi hanno già cambiato tutto il gruppo clima 1 volta, ma ovviamente non il quadro di comando...
Dopo quella volta comunque ho notato che orientando il flusso d'aria solo ai piedi, l'aria continuava ad uscire anche dalle bocchette centrali.... non vorrei che quell'elettrauto testa di smartis, non avesse fatto un qualche casino con i leveraggi o con altro, facendo sforzare un attuatore... non lo so ma non è possibile che questi interventi durino 1 anno... se fiat mette tutto lì dietro sarà perchè ritiene che sia un guasto improbabile, quindi mi sembra strano che mi possa succedere così frequentemente...
-inverno 2008 rottura attuatore bocchette superiori (fortunatamente non occorreva smontare nulla);
-primavera 2009 rottura gruppo clima (impossibilità di regolare la direzione del flusso d'aria... sostituito tutto smontando l'intero cruscotto);
-primavera 2010 altra rottura non so di che (impossibilità di regolare la temperatura dell'aria in maniera asimmetrica fra destra sinistra... insomma fa quel ca**o che vuole il clima...)
Speriamo si risolva definitivamente stavolta, altrimenti non so veramente dove sbattere la testa...
Numero Post: 91 MessaggioInviato: giovedì 29 aprile 2010, 11:03
hai pensato che magari è l'officina che non è tanto competente e magari non sa tanto bene dove mettere le mani?
considera anche che comunque come hai appena detto questi non sono lavori che le officine fanno spesso, quindi magari stanno proprio facendo esperienza proprio sulla macchina tua. :ph34r:
Numero Post: 92 MessaggioInviato: giovedì 29 aprile 2010, 13:39
Guarda, diciamo che sto facendo la prova del 9 in quanto rispetto all'anno scorso ho già cambiato officina...
Devo dire che sono partiti male, considerando tutto il tempo che mi hanno fatto perdere per il pedale della frizione...
Comunque vediamo se stavolta la cosa si risolve o se continua...
E spero proprio di non essere una cavia, perchè vorrebbe dire che sarò destinato ad avere ancora problemi...
In ogni caso devo ammettere che la colpa non è di fiat, ma della gente incompetente che lavora nelle officine... se fossero più attenti e lavorassero effettivamente per quello che guadagnano di manodopera, forse ci sarebbero meno problemi...
Numero Post: 93 MessaggioInviato: giovedì 29 aprile 2010, 14:02
purtroppo hai perfettamente ragione.dal canto mio, sono fortunato perchè nell'officina fiat della mia zona sono veramente bravi e competenti. :P
Numero Post: 94 MessaggioInviato: giovedì 29 aprile 2010, 14:28
STILO-BRAVOso Abarthista
:ot:
Vienici con quello che vuoi :lol: :lol: è una scusa quella dell'auto basta stare insieme e tra di noi :ok:
:ot:
Numero Post: 95 MessaggioInviato: giovedì 29 aprile 2010, 17:00
Lo so, ma è il periodo!
Fra il lavoro (senza stipendio da mesi), la sfiga con la Bravozza e gli impegni vari, sono KO :cappio:
Se mi ridanno la Bravozza in forma e qualcosa si sistema ci sono di sicuro assieme alla donna!
Fine :ot:
Maledetto clima automatico bizona!!
Numero Post: 96 MessaggioInviato: venerdì 30 aprile 2010, 11:58
viva il manuale :D :D :D
P.S.unica pecca secondo me del manuale è il fatto che il ricircolo dovrebbe disattivarsi quando accendo la ventola e attivarsi quando la spengo.se poi lo voglio tenere acceso allora devo premere il pulsante.
Numero Post: 97 MessaggioInviato: venerdì 30 aprile 2010, 16:23
Ho notato anche io che se imposto l'uscita dell'aria in direzione "piedi" (freccia in giù) c'è un po' di aria che esce anche dalle bocchette centrali (ma la portata d'aria è minima me ne accorgo solo se metto la mano davanti le bocchette sopra la radio), mentre se imposto solo l'uscita "parabrezza" (freccia in su) da quelle centrali non esce niente;
non mi crea particolari problemi e leggendo che anche altri hanno questa "feature" non mi preoccupo: ma a lungo andare può rappresentare un domani un rischio di rottura di questi attuatuori delle palette direzionali del clima???
Numero Post: 98 MessaggioInviato: venerdì 30 aprile 2010, 19:08
Guarda, se non hai problemi con il clima automatico, oltre a quanto detto sopra, non farlo nemmeno toccare a quelli delle officine a meno che tu non abbia un amico o conoscente davvero bravo che lavora là!
Dal primo intervento ora è un calvario, sono sempre in officina per il clima... :ko:
Numero Post: 99 MessaggioInviato: sabato 1 maggio 2010, 9:46
No, infatti... meno la toccano meglio è! ;)
Dopo aver letto di questa "dispersione" d'aria dalle bocchette centrali riferita da altri utenti me ne sono accorto per pure "seghe mentali" e per "gioco/curiosità" che trafila un po' di aria dalle bocchette centrali (solo se seleziono "freccia giù"), ma - ripeto - il flusso d'aria è minimo: col compressore inserito e la velocità medio-alta della ventola me ne accorgo giusto se metto le mani davanti le bocchette.
Per me è anche buono, visto che sono abituato anche d'inverno a posizionare un filo d'aria dalle bocchette centrali (soffoco se non entra aria da fuori).
Numero Post: 100 MessaggioInviato: sabato 1 maggio 2010, 9:51
E io intanto sono l'unico sfigato che ha il clima che fa solo freddissimo o caldissimo, ma questo lo decide lui quando vuole senza che io regoli niente! Sarà vivo!! :lol: :ko:
