Oggi è domenica 8 novembre 2026, 1:07
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 135 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Funzionalità AUTO del clima bizona
Numero Post: 81 MessaggioInviato: giovedì 24 dicembre 2009, 11:28
Dominik_ct ha scritto:
L'aqs (come spiegato più volte su questo topic) è un sensore che rileva la qualità dell'aria all'esterno dell'abitacolo...se fuori c'è troppo smog, chiude l'aria e attiva il ricircolo, se sei in aperta campagna, fa prendere aria dall'esterno :ok: In ogni caso, ogni 15 minuti, viene aperto per 60sec circa per evitare colpi di sonno causati da mancanza d'ossigeno nell'abitacolo...
E' normale che all'inizio esca calda...nelle alette che vedi sotto il display c'è una piccola ventolina che aspira aria per controllare la temperatura interna...quindi se l'abitacolo è freddo, viene mandata aria più calda per poi stabilizzarla alla temperatura richiesta...quando muovi le temperature, stai chiedendo che sia raggiunta quella temperatura nell'abitacolo, e non che esca aria a quella temperatura :ok:
Sei stato grande nella tua spiegazione grazie mille
Numero Post: 82 MessaggioInviato: giovedì 24 dicembre 2009, 12:59
Allora scusate l'ingnoranza a queste condizioni il bizona cessa la sua utilità visto che si parla di temperatura abitacolo e non di emissione d'aria dai bocchettoni.
O sto facendo confusione.
Ultima modifica di Dominik_ct il giovedì 24 dicembre 2009, 14:53, modificato 1 volta in totale.
corretto il quote
Numero Post: 83 MessaggioInviato: giovedì 24 dicembre 2009, 14:55
Perchè cessa di funzionare??..se vuoi 14 gradi a destra e 19 a sinistra l'aria esce a 2 temperature diverse....in ogni caso, ho sempre pensato ke il bizona di qualsiasi auto sia una stupidaggine...l'aria si miscela comunque, e la sensazione diversa dx\sx di caldo o freddo svanisce...
Numero Post: 84 MessaggioInviato: lunedì 28 dicembre 2009, 14:13
In linea di massima hai ragione, Dominik, ma nel dettaglio far uscire aria a temperatura diversa tra i due lati dell'abitacolo risulta più utile, ed è stato progettato appositamente, durante l'estate quando si deve raffreddare l'abitacolo ed il 90% del confort termico viene raggiunto climatizzando la parte medio-alta dell'abitacolo (busto e testa dei passeggeri): la sensazione di "fresco" data dal condizionatore deriva in massima parte dall'aria "diretta" che esce dalle bocchette ed avvolge guidatore e passeggeri (infatti in queste condizioni il bi-zona in FULL-AUTO predilige il flusso d'aria verso le bocchette centrali, chiudendo quelli verso piedi e parabrezza). Quindi il guidatore e il passeggero potrebbero avere sensibilità differenti e voler gestire "autonomamente" l'aria diretta che esce dalle bocchette centrali diretta verso il corpo.
Numero Post: 85 MessaggioInviato: mercoledì 30 dicembre 2009, 15:47
Ciao,
ho un problema con il clima bizona.
Avevo aperto un post http://forum.stiloclub.it/viewtopic.php?f=120&t=23529 ma e' stato chiuso...
Avete qualche idea?
:ot:
P.S. Per quanto riguarda il post chiuso volevo esprimere un'opinione: non vorrei fare polemica, per carita', ma non capisco l'utilita' di avere pochi post generici lunghissimi in cui e' difficile reperire le informazioni piuttosto che averne piu' ma piu' sintetici e specifici.
Ad esempio diversi mesi fa avevo aperto un post dal titolo iphone e blue and me http://forum.stiloclub.it/viewtopic.php?f=122&t=21461&p=437333&hilit=iphone#p437333. Mi sembrava interessante e nonostante la chiusura ci sono state molte visite. In questo caso, ad esempio, come faccio a reperire le informazioni sull'iphone dal post generale che ha 35 pagine? Quello che si trova e' frammentario e leggere tutto e' di fatto improponibile!
:ot:
Bravo 1.4 T-jet 150(+20)cv Sport Blu Maserati - Cerchi 18' - Sensori ant/post - Vetri posteriori oscurati - Radio cd mp3 con Blue&Me - Impianto GPL ad iniezione liquida Vialle - Rimappatura centralina - Downpipe
Numero Post: 86 MessaggioInviato: mercoledì 30 dicembre 2009, 15:53
Cerchi la parola "iphone" all'interno del topic...apri il topic, vai in basso e c'è una finestrella "cerca per"..
Dovessimo fare un topic per ogni problema che si differisce da un altro soltanto per piccoli particolari, ci sarebbero 10.000 topic diversi...
Numero Post: 87 MessaggioInviato: mercoledì 30 dicembre 2009, 20:54
questo e' parzialmente vero, nel senso che parlare di un problema specifico (nel caso del clima) o di un prodotto specifico ma molto diffuso e unico nel funzionamento (iphone) in un topic generale a mio parere, ma ripeto senza voler fare polemica, rende la comunicazione frammentaria.
e' vero che posso cercare la parola iphone, ma il risultato e' avere messaggi disanti per data e argomento: molte volte dopo una domanda sull'iphone c'e' una risposta, ad esempio, su un nokia. al contrario se qualcuno risponde sull'argomento iphone o differenza di temperatura tra lato destro e sinistro (sempre per citare gli stessi esempi), sono quasi certo di essere interessato alla discussione e di non inserirmi, magari con problemi troppo specifici o tecnici, in discussioni che descrivono le caratteristiche generali di un qualunque dispositivo.
comunque scusate il lungo off-topic, non andro' oltre, promesso :ok:
Numero Post: 88 MessaggioInviato: mercoledì 30 dicembre 2009, 21:31
bonilla se vuoi apri un topic qui
viewforum.php?f=3
oppure continua qui
viewtopic.php?f=3&t=16320
oppure puoi leggere qui
viewtopic.php?f=3&t=22741
:lock: :ot: :randello:
Numero Post: 89 MessaggioInviato: domenica 3 gennaio 2010, 12:55
Ciao ragazzi,
innanzi tutto Buon Anno :brinda:
Dunque, io scrivo poco ma leggo spesso, ora però vorrei chiedervi consulenza:
ho fatto il primo tagliando a novembre, 21500Km, parlando di clima e di AQS volevo segnalare che prima del tagliando funzionava come detto nel thread, cioè si attivava sempre con il Full Auto, ora invece in tale modalità non viene più inserito in automatico, devo farlo manualmente escludendo pertanto il Full :blink:
Chiedendo in officina mi ha detto che non ha fatto niente a livello di centralina se non il reset del service :azz:
Sono l'unico ad avere questa funzione così combinata? Impressioni? :machestaiadì:
Ciau
---------- AlexOnWeb ----------
:bravo1981: :drive: :fiatred:
Bravo 1.9 MJet 150 CV SPORT - ROSSO MARANELLO
Cerchi Sportivi 225/45 R17 - Gommata Continental Sport Contact 3 - Interni Sail Rosso - Sky Dome - Cruise Control
Antifurto Volumetrico - Sensori di Parcheggio Anteriori e Posteriori - Vetri Oscurati - Climatizzatore Automatico Bizona
Specchietti Abbatibili - Routa di Scorta 16" - Marchiatura Vetri IdentiCar.
Ordinata il: 20 Novembre 2008
Arrivata il: 27 Gennaio 2009
Consegnata: 30 Gennaio 2009
Numero Post: 90 MessaggioInviato: domenica 3 gennaio 2010, 15:34
La temperatura esterna è sotto i 3°C???
Quando la centralina è impostata in funzione FULL AUTO e la temperatura esterna è inferiore a 3°C la portella di presa aria si apre automaticamente per evitare appannamenti al parabrezza
Numero Post: 91 MessaggioInviato: lunedì 4 gennaio 2010, 20:12
Ecco, questa me la ero persa, sorry :rolleyes:
Necessaria verifica...
Grassie :brinda:
Numero Post: 92 MessaggioInviato: lunedì 4 gennaio 2010, 23:28
Marca: - -
Specchietti Abbatibili - Routa di Scorta 16" - Marchiatura Vetri IdentiCar. :lol:
Consegnata: 30 Gennaio 2008
scusa alex la tua bimba la hai ordinata nel 2008 ti è arrivata nel 2009 e poi hai preso la macchina del tempo per ritirarla di nuovo nel 2008 ? :lol: :santarello: :ot:
Numero Post: 93 MessaggioInviato: martedì 5 gennaio 2010, 0:22
AHAHAHAHAHAHAHA
Ma caz... :azz: :azz: :cappio:
Mo' correggo !!
Numero Post: 94 MessaggioInviato: martedì 5 gennaio 2010, 2:26
Marca: - -
:lol: :lol: :ciao:
Numero Post: 95 MessaggioInviato: lunedì 8 febbraio 2010, 7:28
non c'è possibilità di sapere la temperatura interna dell'abitacolo?
Numero Post: 96 MessaggioInviato: lunedì 8 febbraio 2010, 11:13
no no...
Numero Post: 97 MessaggioInviato: lunedì 8 febbraio 2010, 14:31
Marca: - -
certo che è possibile saperla tieni il clima spento i vetri abbassati e la temperatura interna è uguale a quella esterna che leggi nel quadro :lol: :lol:
Numero Post: 98 MessaggioInviato: martedì 9 febbraio 2010, 22:05
domanda: col clima full auto è normale che l'aria esca tutte le volte dalla parte sotto dei piedi? regola lui automatica dove deve farla uscire?
Numero Post: 99 MessaggioInviato: martedì 9 febbraio 2010, 23:09
In questo periodo si...in estate, con il clima acceso uscirà dalle 4 bocchette centrali..comunque se vuoi, puoi modificare manualmente, ma poi non lo gestirà più a meno che non lo rimetti in full auto..
Numero Post: 100 MessaggioInviato: mercoledì 10 febbraio 2010, 9:40
dato che la mia nuova bravo è la prima macchina col clima automatico, è meglio accenderlo a dopo che il è motore è già caldino giusto? prima avevo una golf terza serie che aveva 16 anni di vita... e senza climatizzatore :P
