Oggi è domenica 8 novembre 2026, 7:56
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 1579 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 79  Prossimo
Numero Post: 881 MessaggioInviato: mercoledì 11 gennaio 2012, 11:00
Franz86 ha scritto:
stai parlando di centralina motore, non una giunta di fili per una lampadina =)
meglio proprio quelli della centralina...poi hanno un verso quando li infili giu....la levetta che blocca il cavetto verso l'altro foro del conettore
senza dubbio ;)
quindi devo cercare questi..
Numero Post: 882 MessaggioInviato: mercoledì 11 gennaio 2012, 13:33
io mi sono fatto smontare il fascio intero da un' auto demolizioni, ne ho qui da vendere...
Numero Post: 883 MessaggioInviato: mercoledì 11 gennaio 2012, 14:39
peccato che stai a trento...
ma nei negozi di elettronica si dovrebbero trovare o sbaglio <_<
Ultima modifica di Mostro!! il mercoledì 11 gennaio 2012, 14:48, modificato 1 volta in totale.
Numero Post: 884 MessaggioInviato: mercoledì 11 gennaio 2012, 14:46
non quotare tutte le volte per rispondere..
Numero Post: 885 MessaggioInviato: mercoledì 11 gennaio 2012, 19:41
:wel: ho provato a collegareil cruise control come nello schema :evvai: ,solamente la centralina motore non ne m12 :ot: bensi bosch simens (120) chi puo darmi una mano ( e non fuziona niente ) grazie mille
Numero Post: 886 MessaggioInviato: mercoledì 11 gennaio 2012, 20:42
questo topic è per bravo vito..
questo è quello della stilo viewtopic.php?f=119&t=1834
Numero Post: 887 MessaggioInviato: mercoledì 11 gennaio 2012, 21:57
io stavo cercando la copertura sotto volante con la svasatura del cruise...qualcuno sa dirmi il costo?
Numero Post: 888 MessaggioInviato: giovedì 12 gennaio 2012, 11:16
circa 30€, il codice ricambio è 735440775 ^_^
Numero Post: 889 MessaggioInviato: venerdì 13 gennaio 2012, 14:23
stamattina ho dilaniato uno dei connettori centralina preso da una punto e mi sono ricavato un po' di spinette :evvai:
oggi pomeriggio comincio a montare :woot:
Numero Post: 890 MessaggioInviato: venerdì 13 gennaio 2012, 17:53
hai finito?? =D
Numero Post: 891 MessaggioInviato: venerdì 13 gennaio 2012, 17:56
Aiuto !
Non riesco a passare i cav n nessun modo, son 2 ore che tribolo senza successo.
Ma come caspita avete fatto ad infilare un cacciavite?
Imolte il foro non sopra il pedale del freno ma sopra quello frizione spostato a sinistra...non so piú che fare :(
Numero Post: 892 MessaggioInviato: venerdì 13 gennaio 2012, 18:06
A chi lo dici :shifty: devi fare il contorsionista :lau: , ma sbaglio ma i pin sono tondi :unsure:
Numero Post: 893 MessaggioInviato: venerdì 13 gennaio 2012, 19:10
se possibile, datemi tutte le info che potete per bucare quel coso infernale:
un cacciavite molto lungo lo ho (avrà 30 cm di punta...) , ma come devo bucare ? in diagonale ? in orrizontale ? non c'è modo di mettere un cacciavite in orrizontale li dietro !!
Numero Post: 894 MessaggioInviato: venerdì 13 gennaio 2012, 19:24
Devi bucare in prossimità dello smusso, il cacciavite da 30 cm. va bene, importante e fare i fori in orizzontale :ok:
Numero Post: 895 MessaggioInviato: venerdì 13 gennaio 2012, 19:32
ma come faccio a bucare in orrizontale se al buco ci accedo da sotto ? :machestaiadì:
per smusso cosa intendi ? io di fatto non ho visto nulla, sono andato solo a tatto... :(
Numero Post: 896 MessaggioInviato: venerdì 13 gennaio 2012, 20:01
io ho usato un cacciavite con diametro di 5mm...evitando di andare fino infondo, appena buchi sfonda piano =)
Numero Post: 897 MessaggioInviato: venerdì 13 gennaio 2012, 20:09
metti sul cacciavite tanto sapone liquido, così scivolerà meglio.dopodichè lo inserisci nel gommino cercando di dargli una direzione leggermente verso l'alto.magari cerca di seguire il fascio di cavi originali già passato.dopodichè, una volta fatto passare il cacciavite, puoi attaccare con nastro isolante i cavi alla punta del cacciavite stesso che sarà uscita nel vano motore.praticamente usi il cacciavite come sonda.metti del sapone anche sui fili, così scivoleranno meglio.
Numero Post: 898 MessaggioInviato: martedì 17 gennaio 2012, 10:54
@Franz86, Mostro, e a tutti quelli che vogliono darmi una mano..
ho questa benedetta leva da dicembre.. ho fatto il giro nel raggio di 70km da Bari x gli sfasci ma non ho trovato nulla: sono un deficiente che ha fatto storie x avere i pin della centralina e voleva 20€ a pin.. lo volevo prendere a calci :angry: :angry: :angry: e non vi dico quanto gasolio/tempo buttato, oltre il nervoso :sfottere: :sfottere: che saliva esponenzialmente quando mi dicevano che non l'avrei potuto montare perchè bisogna avere un computer examiner bla bla bla mettere i sensori sui pedali ecc.... tutte menate! qui parlano troppo a tromba :incazz: :incazz: :temeno: ...
tenendo presente che prima di andarci di persona ho anche chiamato e tutti mi dicevano che non avevano auto del genere, troppo recenti: ma è recente una 147 o una stilo? mah!
visto che dalle vs parti gli sfasci sono più attrezzati, se qualcuno mi trova il cablaggio con i pin sono disposto a pagarlo: non riesco proprio a trovare nulla ragazzi, assurdo ma vero! oppure mi vendo la leva del cruise che ho comprato ed è ancora inpacchettata.. non so cosa fare.. :randello: :randello:
Fiat Bravo 1.6 120cv Active
Optional: euro block1, fendinebbia funz.cornering, ruota di scorta normale, clima manuale, ESP/ASR+Hill Horder, lettore cd, kit fumatori per me che non fuma...
Numero Post: 899 MessaggioInviato: martedì 17 gennaio 2012, 11:34
io purtroppo non posso aiutarti, però ti posso dire che i pin della centralina sono uguali anche alla punto classic, alla punto seconda serie, al doblò, insomma anche ad auto più vecchie, e mi sembra difficile che uno sfascio ben fornito non abbia neanche almeno una di queste auto......io il connettore centralina l'ho preso da una croma e mi ha fatto pagare 10€ tutto quanto.
Numero Post: 900 MessaggioInviato: martedì 17 gennaio 2012, 11:48
io sono a bari, tu di laterza.. hai montato fai da te il cruise? me lo installeresti anche a me, dietro compenso? è assurdo che qui a bari non trovo nessuno e nessun elettrauto che voglia farmelo!!
