Oggi è sabato 7 novembre 2026, 15:50
 Oggetto del messaggio: Regolazione altezza fari new bravo
Numero Post: 1 MessaggioInviato: mercoledì 27 febbraio 2008, 22:15
siccome vorrei alzare il fascio luminoso di entrambi i fari della mia bravo198, vi volevo chiedere...
su entrambi i fanali (una volta aperto il cofano) si vedono 2 sedi esagonali di plastica bianca per la regolazione...
1 è verso l'esterno della vettura, e l'altro è verso il radiatore della vettura.. (sia per il faro DX che quello SX)
quale devo ruotare per alzare il fascio di luce anabbagliante?
Grazie,
Andrea.
 Oggetto del messaggio: Re: Regolazione altezza fari new bravo
Numero Post: 2 MessaggioInviato: giovedì 28 febbraio 2008, 9:50
Io andrei in officina...
Ci vuole un attimo e non costa niente!
Da solo rischi di regolarli male o in maniera inefficente...
;) :ok:
Numero Post: 3 MessaggioInviato: giovedì 28 febbraio 2008, 12:31
Si concordo...vai in officina,loro hanno il macchinario per fare questi lavori e ti regolano TUTTI E DUE i fari come si deve e alla stessa altezza.
Perche' facendolo tu manualmente rischi poi di avere magari un faro che ti illumina le stelle e l'altro che ti illumina l'asfalto come spesso capita viaggiando di sera per le strade....dove si vedono auto con i fari alti,alcuni bassi,alcuni mezzi e mezzi...
________________
- Saluti COMIX
Numero Post: 4 MessaggioInviato: giovedì 28 febbraio 2008, 14:05
le viti di regolazione altezza fascio luminoso sono le centrali e vanno avvitate per alzare il fascio luminoso
quelle laterali non vanno toccate
per ulteriori informazioni
viewtopic.php?f=69&t=12537&start=20&st=0&sk=t&sd=a&hilit=regolazione+altezza
Dario
Bravo Sport Mjt
Blu Maserati
Numero Post: 5 MessaggioInviato: giovedì 28 febbraio 2008, 21:53
Grazie....
in effetti l'intervento dell'officina non è necessario...
mi basta avvitare 2 giri entrambe le viti dei fari DX e SX, e se nel caso risultassero troppo alti, con l'apposita
regolazione tramite i tasti sulla consolle centrale, li posso abbassare....oppure "svitare" di un pò le suddette viti ;)
Saluti,
Andrea.
PS: anche la mia 120cv soffre della "botta" in avviamento....per la prox settimana è previsto il ricovero in officina... :cry: speriamo bene.... ha solo 1 mese di vita e 2550Km......
Numero Post: 6 MessaggioInviato: domenica 2 marzo 2008, 13:07
bravo69 ha scritto:
Grazie,
Andrea.
Scusate ma quindi la regolazione del fascio luminoso non è elettrica?
Cavolo e che ci voleva a metterelo, visto che era già presente sulla y prima serie di 10 anni fà!!
MAH!!!
Numero Post: 7 MessaggioInviato: domenica 2 marzo 2008, 14:29
mikka77 ha scritto:
bravo69 ha scritto:
Grazie,
Andrea.
MAH!!!
stai tranquillo, è elettrica. Ma c'è anche una regolazione manuale sui fari.
Numero Post: 8 MessaggioInviato: martedì 4 marzo 2008, 23:50
La regolazione è elettrica.
Le viti servono a tarare meccanicamente l'inclinazione massima.
Numero Post: 9 MessaggioInviato: mercoledì 5 marzo 2008, 21:46
Confermo...
poi nel caso sia necessario (come ad esempio a pieno carico o con 5 persone a bordo oppure in caso di nebbia)
tramite i pulsanti sulla consolle centrale puoi abbassare "elettricamente" il fascio luminoso....
Ciao.
Andrea.
Numero Post: 10 MessaggioInviato: mercoledì 2 aprile 2008, 14:12
Io sotto consiglio del meccanico, dopo aver montato lampade alogene luce bianca, ho fatto alzare il fascio luminoso in modo tale che la posizione normale è sul 1 (regolazione elettrica).
Così posso mettere a 0 quanto percorro strade di campagna e ho bisogno di luce + alta; inoltre mi rimane sempre la posizione 2 e 3 se carico molto che ho bisogno di abbassarle.
Risultato :ok:
Bravo 1.4 T-jet Sport 150cv [i] nero met con clima automatico - cerchi da 18"- sensori di parcheggio - vetri elettrici post - ruotino[/i]
Numero Post: 11 MessaggioInviato: mercoledì 2 aprile 2008, 14:32
Risultato :ok:
ottima idea
Numero Post: 12 MessaggioInviato: venerdì 4 aprile 2008, 20:24
ottima idea si :ok: ho fatto lo stesso con i miei xeno ;)
[/img]Immagine
Numero Post: 13 MessaggioInviato: lunedì 19 maggio 2008, 13:32
ciao, per non ripetermi ho descritto qui come fare per ottenere una regolazione dei fari corretta (d'omologazione).
viewtopic.php?f=69&t=12537&start=40
Fiat Bravo 1.6 MJet 120CV emotion
grigio argentovivo, fari xeno originali, blu&me, specchi abbattibili
