Oggi è sabato 7 novembre 2026, 5:06
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 57 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Lampeggio Contakilometri....
Numero Post: 1 MessaggioInviato: lunedì 12 maggio 2008, 14:55
Vi è mai successo?
Qualcuno sa a cosa possa essere dovuto?
Mjet 1600 105cv
 Oggetto del messaggio: Re: Lampeggio Contakilometri....
Numero Post: 2 MessaggioInviato: lunedì 12 maggio 2008, 15:03
cosa intendi per lampeggio?
Numero Post: 3 MessaggioInviato: lunedì 12 maggio 2008, 15:10
Succedeva agli Stilosi...
ioGUIDOconSTILO ha scritto:
..di solito succede quando si aggiunge qualcosa di non previsto dal body computer: dal Nav, ai sensori di parcheggio installati after-market (anche se originali)... questo perchè quando ti fanno l'auto il body computer viene programmato per tutti i dispositivi (ed optionals) che l'auto stessa monta... questa cosa è programmabile solo in Fiat e non dai Concessionari o Officine in quanto il body controlla anche il sistema di antiavviamento a codice!
Come diceva giustamente Signo vuol dire che ogni tanto qualche componente non dialoga bene con il body ed ecco l'errore.. sarebbe da individuare cosa e come...
A me lampeggia tutto dato che ho messo after-market: il Nav, i sensori park, il cruise etc etc etc (PaoGeo tu che hai messo su i comandi al volante dopo i km come sono?)
Guido
Hai installato qualcosa After-market??
Comunque se vai in Fiat e l'attaccano all'examiner, ti dovrebbero risolvere tutto!! :ok:
Numero Post: 4 MessaggioInviato: lunedì 12 maggio 2008, 16:57
Quanti chilometri hai fatto... forse è il service che ti avvisa per il tagliando dei 30000 o 35000 km...!?
In Garage:
Ŧเคt ๒гคฬ๏
t-ןєt รק๏гt
Nero Provocatore - Tessuto Sail Rosso - Cerchi 17" bicolore - Alzacristalli elettrici posteriori con sensori antipizzicamento - Fari allo Xenon - Cristalli posteriori e lunotto oscurati - Presa 12 volt nel vano baule -Climatizzatore automatico bi-zona - Sedile passeggero con regolazione in altezza - Sedili anteriori riscaldati - Specchi esterni abbattibili - Sky Dome - Airbag ginocchia guidatore - Appoggiatesta antiwiplash - Cinture posteriori con pretensionatori - Ruotino di scorta
Ordinata il 29/10/2007 - Arrivata il 16/01/2008 - Consegnata il 01/02/2008
Ammirala:
QUI
Numero Post: 5 MessaggioInviato: lunedì 12 maggio 2008, 18:36
Modello: Delta (2008)
Motore: altro benzina
Quoto quello che dice Guido, succede la stessa cosa anche con la 147 quando ad esempio cambi autoradio e il BC non "vede" più l'autoradio orignale. Però a volte, forse per errori o ritardi della linea CAN succede anche su vetture "originali". A me sulla 147 era successo una volta, è bastato fare chiave off/on e tutto è andato a posto.
EX Bravo 1.9JTD 120CV Dynamic
BMW 320D Touring 177CV
Numero Post: 6 MessaggioInviato: martedì 13 maggio 2008, 11:35
Spegneno tutto torna a posto, non ho installazioni aftermarket, ed i Km sono appena 6000... :cry:
Numero Post: 7 MessaggioInviato: martedì 13 maggio 2008, 11:57
STC.BC198 'Bad' Girl
Motore: 1400 16v 95
Mi sembra di capire che succede allo stesso modo della Stilo, anche io notavo il lampeggio dei km e se spegnevo/riaccendevo non succedeva più (capitava anche a meno dei 6 mila km); poi entrando nel club dei pazzerelli della stilo ho incominciato a montare un macello di novità nel bolide (leggi la firma) e quindi il km lampeggianti sono diventati fissi.
Ho ovviamente da "lamentarmi" con la concessionaria Fiat di Imola che l'examiner e rete Can li prendono per due dolci tipici bolognesi, mah! :azz: Comunque il problema è risolvibile, bisogna sbattersi e trovare persone intelligenti................... e che abbiano voglia di lavorare :ok: :woot:
Numero Post: 8 MessaggioInviato: martedì 13 maggio 2008, 20:20
Ebbeni sì io ho avuto l'esperienza del lampeggiamento.
Mi è sucesso due volte in corrispondenza del blocco del sistema Blu&Me e relativi comandi al volante (forse dovuto alla non compatibilità della penna USB, sto ancora indagando). Ho portato la macchina in officina e hanno rpovveduto al reset delle centraline. Da allora non mi è più successo.
Quando ho ripreso la macchina dall'officina, il meccanico mi ha detto che il lampeggiamento è un segnale di "avvertimento" da parte della centralina, che si palesa in caso di guasto hardware o software del cdb.
Numero Post: 9 MessaggioInviato: venerdì 23 maggio 2008, 19:17
Stessa cosa mi è successa alla Punto3, mai capito il motivo di questo lampeggio, cmq nessun problema si nessun tipo
Numero Post: 10 MessaggioInviato: lunedì 2 marzo 2009, 16:52
Anch'io ho avuto il lampeggio l'altra sera ho acceso l'auto e lampeggiava, poi dopo un po' ho provato a spegnere e accendere ed è tornato tutto regolare?????
Qualcuno sà darmi una risposta, un consiglio.....?????????
L'auto è completamente originale
Numero Post: 11 MessaggioInviato: lunedì 2 marzo 2009, 16:59
Nicola anche a me è successo una volta... E pure la mia è completamente originale...
Vattelappesca che sarà stato, magari un errore della rete Can... Ma se non si ripresenta, non penso sia il caso di allarmarsi!! :ok:
Numero Post: 12 MessaggioInviato: lunedì 2 marzo 2009, 17:03
Okai!!!!!! e grazie per l'aiuto.
Numero Post: 13 MessaggioInviato: martedì 17 marzo 2009, 22:44
anche a me succede a volte la macchina ha 6500 km l'ho portata in officina mi hanno detto che hanno configurato la porta usb (per me una grande caz......)
staremo a vedere ma per me si ripresenta ancora
qualcuno ha contattato direttamente al fiat?????????
Numero Post: 14 MessaggioInviato: giovedì 19 marzo 2009, 22:45
a me e' successo ieri sera mentre montavano l'interfaccia per il mio pioneer, ma ppoi per fortuna e' sparito una volta rimosso l'interfaccia si era acceso pure l'anomlia airbag passeggero e dopo ho risolto pure quello andando nel menu e riabilitandolo. ora tutto a posto.
chi chiagne fotte a chi ride
Numero Post: 15 MessaggioInviato: sabato 11 luglio 2009, 17:47
:incazz: :incazz: :incazz: :ink: :ink: :ink: ....e stà succedendo anche alla mia Bravo(...appena 500 KM)!!!!!
Non ho aggiunto alcun accessorio,è tutto rigorosamente Fiat!!! :wacko:
Ma in concomitanza non funziona piu' l'autoradio :incazz: .....o meglio funziona se la macchina è spenta,
mentre basta accendere il quadro è si accende per pochi secondi per poi spegnersi subito,
e intanto il contaKM lampeggia....
....non sò piu' cosa provare,ho provato spegnendola e riaccendendola,ma non nè vuol sapere! :temeno:
Avete qualche suggerimento??? :woot: Grazie...
Bravo 1.4 GPL Dynamic - Nero provocatore,Vernice Lenticolare,Interni Inox Marmotta,
Reg. Lomb. Sedile Guida,Antiwiplash,Presa 12 Volt,Cerchi 16" a 14 razze,Clima automatico,Bracciolo refrigerato,
Airbag ginocchia,Cruise control,Specchi esterni abbattibili,
Pack Blue Dynamic (Blue & Me,Sens.Park.Posteriore,Vetri Elettr. Posteriori).
Ordinata il 18 Maggio 2009.
Arrivata il 18 Giugno 2009.
Visionata...e ammirata :) il 25 Giugno 2009.
Consegnata il 29 Giugno 2009
Per chi volesse vederla,cliccate quì!
Essendo la FOTOGRAFIA il mio UNICO e GRANDE hobby,
vi invito a vedere alcune delle mie foto pubblicate su FLICKR
Numero Post: 16 MessaggioInviato: sabato 11 luglio 2009, 17:59
vai in concessonaria, mi sembra ovvio!
Numero Post: 17 MessaggioInviato: sabato 9 gennaio 2010, 14:38
Scusate ma poi il problema si e risolto?La mia bravo mi lampeggiano i km.
Numero Post: 18 MessaggioInviato: sabato 9 gennaio 2010, 18:13
Numero Post: 19 MessaggioInviato: domenica 10 gennaio 2010, 11:57
Si,si....si è risolto! :woot:
Vai in concessionaria e lì la mettono a posto!
Numero Post: 20 MessaggioInviato: domenica 10 gennaio 2010, 20:46
Ma ti hanno detto almeno da che dipendeva?
