Oggi è mercoledì 27 marzo 2019, 1:18
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 76 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4
 Oggetto del messaggio: Re: Batteria scarica: auto non parte ed elettronica impazzit
Numero Post: 61 MessaggioInviato: lunedì 13 novembre 2017, 11:43
Sì, è una batteria non più in forma e poco affidabile.
Numero Post: 62 MessaggioInviato: lunedì 13 novembre 2017, 16:15
Ti ringrazio, ho notato che a volte durante lo spunto da 10,2 e parte altre volte quando scende sotto i 10 esita a partire e mi da errore so sensore dei giri ma se faccio girare un po il motorino d'avviamento, parte e cammina normalmente ma con l' indicatore giri a zero...
Numero Post: 63 MessaggioInviato: lunedì 13 novembre 2017, 17:22
Non so, può dipendere dal fatto che sotto sforzo la batteria si siede parecchio, ma anche no.
Numero Post: 64 MessaggioInviato: lunedì 13 novembre 2017, 21:03
Quando scende intorno/sotto i 10 va in errore la centralina motore, quindi la batteria è da cambiare, inoltre controlla la corretta carica dell'alternatore
Numero Post: 65 MessaggioInviato: martedì 14 novembre 2017, 18:51
Ciao Paolo, si L'alternatore l'ho controllato infatti quando e' in moto arriva a 14 volt..vorrei provare a cambiare la batteria e il sensore giri perché quando succede quel fenomeno mi da sempre insieme in diagnosi errore al sensore giri e U1602 con segnale non plausibile
Numero Post: 66 MessaggioInviato: mercoledì 15 novembre 2017, 2:34
Intanto cambia la batteria, poi vedi
Numero Post: 67 MessaggioInviato: mercoledì 15 novembre 2017, 10:19
OK vediamo un po che succede...
Numero Post: 68 MessaggioInviato: lunedì 20 novembre 2017, 0:37
Buongiorno.
La mia bravo 1,9 mjet parte male perchè ho un assorbimento fantasma.
Ho isolato un positivo di quelli che partono dalla batteria, che mi causa l'assorbimento.
Non riesco a capire cosa alimenta perchè si perde in un fascio di cavi che non vedo dove porta.
Nella foto ho indicato con la freccia rossa dove si attacca alla batteria e con la freccia blu dove va via
Posso dirvi che anche se lo stacco la macchina parte ugualmente. Con il cavo staccato ho spia idroguida accesa, spia riserva accesa e indicatore a zero, navigatore spento, fari spenti. Devo vedere bene cosa altro mi manca.
Avete consigli su cosa controllare che possa causarmi assorbimento, collegato a questo cavo?
(Ho già fatto il giro dei fusibili senza successo)
Numero Post: 69 MessaggioInviato: lunedì 20 novembre 2017, 10:48
Sì, controlla che la batteria funzioni bene, perché probabilmente quella è la causa, l'assorbimento anomalo è poco plausibile come origine del problema.
Se vuoi toglierti la curiosità colleghi un amperometro tra il polo positivo della batteria e il cavo, in maniera da misurare esattamente di che consumo si parla.
Numero Post: 70 MessaggioInviato: martedì 21 novembre 2017, 21:58
La batteria l'ho cambiata due anni fa, ma non è mai andata meglio, neanche da nuova.
Quella che ho tolto aveva l'occhio magico ancora verde. Volevo provare una bosch perchè credevo fosse migliore, ma non è cambiato nulla.
Se c'è un assorbimento devo eliminare prima quello o la batteria sarà sempre scarica all'avviamento.
La cosa strana è che se collego il tester al cavetto che assorbe, segna valori variabili, mentre sugli altri cavi mi da 0,4A fissi, su questo varia in continuazione tra 0,4 - 0,9 - 1,2 - 1,8 per esempio.
Varia a ogni secondo che passa... Poi il tester che ho io, dopo 10 secondi stacca la misura...
Numero Post: 71 MessaggioInviato: mercoledì 22 novembre 2017, 1:03
Hai per caso una radio e/o impianto audio after market?
Numero Post: 72 MessaggioInviato: mercoledì 22 novembre 2017, 11:01
calizzano ha scritto:
Buongiorno.
Ma non è chiaro se questo assorbimento fantasma lo hai a quadro spento o a quadro acceso.
Se lo hai a quadro acceso ok, cerca di trovarlo, ma 1-2A di consumo non impediscono in alcun modo al motore di partire. I fari e i servizi di bordo consumano molto di più.
Se la cosa si presenta a quadro spento significa che dovresti trovarti facilmente con la batteria a terra e 1-2A a quadro spento davvero sono tanti.
Quindi vale la domanda: hai modificato l'impianto stereo o installato altre elettroniche?
Numero Post: 73 MessaggioInviato: mercoledì 22 novembre 2017, 19:24
Grazie per l'aiuto che mi date.
Non ho nulla aftermarket.
Ho il navi di serie. Non ho antifurto. Niente.
L'assorbimento ce l'ho con la chiave spenta, tolta proprio dal quadro.
1-2A fissi dovrebbero tirarmi a terra la batteria,lo so.
Ma io vedo che sto assorbimento varia di continuo.
Devo procurarmi un altro tester perchè non capisco se quello che segna lo fa perchè mettendolo in serie qualche centralina sente il carico e assorbe per un po' corrente per qualche secondo o se sto assorbimento è continuo.
Nel fine settimana faccio misure con qualche altro strumento, poi vi dcio.
Numero Post: 74 MessaggioInviato: mercoledì 22 novembre 2017, 21:29
Comunque potresti provare a fare questa prova: la sera cerca di fare un bel giro a fari spenti in modo da caricare bene la batteria. Spegni il motore e dopo 20 minuti misuri il voltaggio ai poli della batteria. L'indomani misuri nuovamente il voltaggio prima di accendere il quadro. In questo modo a grandi linee si può ipotizzare che consumo c'è stato durante la notte o nell'arco di tempo tra le due misure.
Numero Post: 75 MessaggioInviato: mercoledì 20 dicembre 2017, 22:32
Allora, ho risolto.
Intanto non sono sicuro che ci sia assorbimento:
Ho provato senza staccare la batteria dalla sera alla mattina il voltaggio è passato da 12,46 a 12,26V
Se la stacco scende 0,1V
Mi hanno detto che i tester digitali come il mio possono anche non essere precisi su bassi voltaggi e con correnti parassite, per cui dovrei vedere se c'è assorbimento con un vecchio tester analogico. Dovrei averne uno in cantina. Quando lo trovo proverò.
Intanto un amico meccanico mi ha provato la corrente di spunto e dalla sera alla mattina è scesa a 480A (BOSCH S4 005 Batteria Silver 12V 540A (EN) 60Ah)
Batteria cotta. Forse si è fusa quando mi è partito l'alternatore.
Così ho preso questa: Batteria VARTA D15 Silver Dynamic 63 Ah - 610A per l'amperaggio maggiorato e per il fatto che la picasso di mia moglie con 11 anni ha ancora una varta originale.
Devo dire che l'ho provata una settimana con le temperature attuali intorno allo 0° e parte benissimo.
Ho lasciato l'auto fuori e, a patto di aspettare qualche secondo dopo lo spegnimento della spia candelette, parte subito.
Da calda parte con il mezzo giro della mia vecchia bravo JTD.Per adesso sono soddisfatto.
Numero Post: 76 MessaggioInviato: sabato 23 dicembre 2017, 23:03
Varta è sempre stata una buona batteria
