Oggi è domenica 8 novembre 2026, 3:51
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 49 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Valore resistenza per luci di posizione a led
Numero Post: 1 MessaggioInviato: martedì 2 settembre 2008, 19:25
Salve a tutti, spero che l'argomento non sia stato già trattato (ho cercato ma non ho trovato nulla). Volevo sapere da chi ha già montato le luci di posizioni a led w5w quale è il valore esatto della resistenza da applicare in parallelo per far si che il cdb non segnali l'errore. A proposito come la collego nel connettore? Di che tipo è la resitenza? (In alluminio, semplice, ceramica...)
Grazie 1000 a chi vorrà rispondere...
 Oggetto del messaggio: Re: Valore resistenza per luci di posizione a led
Numero Post: 2 MessaggioInviato: martedì 2 settembre 2008, 19:30
questo valore anche io vorrei saperlo.. comunque ne approfitto per farti un'altra domanda sempre sui led: ma esistono sono da 1W?!? magari proprio da 5W così si evita di mettere le resistenze...
Numero Post: 3 MessaggioInviato: martedì 2 settembre 2008, 19:34
Di led che hanno il warning canceler noin ne ho trovati, ma il problema è un'altro: i led assorbono pochissima corrente e per avere il valore giusto dovresti montare un led con una luminosità esagerata (che assorba la stessa corrente di una lampadina da 5w). Questa è una mia deduzione che qualcuno potrà smentire....
Numero Post: 4 MessaggioInviato: martedì 2 settembre 2008, 19:38
allora..non ho provato personalmente sulla bravozza...ma x esperienza e sopratutto se ricordo bene solitamente monto sui led ad alta luminisità, ke supportano al max 3V, una restistenza da 400ohm del tipo ceramico (quelle marroncine con le striscette colorate per intenderci)..questo valore dovrebbe far accendere il led con i 12 Volt dell'impianto senza far scoppiare i led...
Numero Post: 5 MessaggioInviato: martedì 2 settembre 2008, 19:45
c'è il ragazzo che ha fatto alcune modifiche alla mia (ha cambiato tutta l'illuminazione interna,comnpreso il cruscotto)che le ha.....
http://www.caprioglioelectronics.com/ita/spiastop/index.html
Marculin Style
la prima stilo con le brembo e gli xenon nelle retromarce..
Numero Post: 6 MessaggioInviato: martedì 2 settembre 2008, 19:53
Facendo 2 calcoli in base alla legge di Ohm: R=V*V/W. Ossia R= 12*12/5= 28,8 ohm. Teoricamente il valore esatto della resistenza dovrebbe appunto essere 28,8 o 29 ohm e 5 watt di potenza.....
Numero Post: 7 MessaggioInviato: martedì 2 settembre 2008, 19:59
ma dove l hai presa sta legge???? la vecchia legge di ohm era v =R x I sto dietro mi sa... nel sezione stilo c e ne sono diversi di topic ......... i led da 1 w esistono ma costano trooppo ancora....
Numero Post: 8 MessaggioInviato: martedì 2 settembre 2008, 20:04
La formula è usata per conoscere l'impedenza con Volt e Watt noti... Scusa ma i led da 1 watt non sono quelli comuni e che comunque provocano il messaggio d'errore?? Se la lampada normale è da 5 watt e i led da 1 watt (considerando anche il fatto che il led a parità di condizioni assorbono ca l'80% in meno di corrente rispetto alle lampada ad incandescenza)... :azz:
Numero Post: 9 MessaggioInviato: martedì 2 settembre 2008, 20:09
V=R*I I=V/R R=V/I Questa è la legge di Ohm. Non è che io abbia la memoria lucidissima (ho fatto l'industriale un pò di anni orsono)... Correggimi se sbaglio...
Numero Post: 10 MessaggioInviato: martedì 2 settembre 2008, 20:15
...io la legge ke conosco è V=R·I...come detto in precedenza..ma sono un perito meccanico e non elettrotecnico...io, ripeto, uso sempre la 400ohm....poi nn vorrei dire na cazzata...ricordando male...
Numero Post: 11 MessaggioInviato: martedì 2 settembre 2008, 20:18
..esatto..ma bisogna conoscere l'intensità di corrente..per esempio avendo 10mA con una tensione di 4.5V la resistenza vale R=V/I=450ohm...
..ma ripeto..non sono pratico..nn è la mia specializz...
Numero Post: 12 MessaggioInviato: martedì 2 settembre 2008, 20:43
Hai perfettamente ragione. Però la legge ricavata R=V*V/W serve proprio a conoscere l'impedenza sapendo i valori di tensione e potenza. Credo si usi proprio per ricavarla non conoscendo il valore di corrente (ricordi vaghi).... Cmq, rileggendo un topic nella sezione Stilo c'ho azzeccato (sto leggendo ora)... sarà stato c..o???
La cosa da fare è: provare!! :ok:
Numero Post: 13 MessaggioInviato: martedì 2 settembre 2008, 20:50
..infatti se nn hai l'intensità di corrente nn si può ricavare il valore della resistenza..kmq nn sarà c..o...piuttosto uno ke ha studiato!.. :ok: ..xk se ne vedono poke in giro di persone ke hanno studiato... :azz:
Numero Post: 14 MessaggioInviato: mercoledì 3 settembre 2008, 0:06
Modello: Brava 1995-2001
non serve l'intensità per calcolare la resistenza.. giustamente avete tutto tensione e potenza ,quindi quotone per dominik. anche se, per esperienza ( visto che ho realizzato più di un kit specifico per la stilo di un mio amico) se vuoi utilizzate i parametri deducibili da macchina e lampadina ottenete una palla di lava in grado di sciogliere tutto....
Viperone Style.. ~ www.caprioglioelectronics.com
Optional??? NO GRAZIE.
Numero Post: 15 MessaggioInviato: mercoledì 3 settembre 2008, 10:19
Quindi tu consigli di mettere in serie alla lampadina originale un amperometro per misurare l'effettiva corrente (I) che scorre nel filamento per determinare l'equivalente resistenza montando i led?
:machestaiadì:
Numero Post: 16 MessaggioInviato: mercoledì 3 settembre 2008, 10:35
:machestaiadì:
no.... basta aumentare la potenza della resistenza e scalda meno... oppure provare ad aumentare la resistenza....
Numero Post: 17 MessaggioInviato: mercoledì 3 settembre 2008, 11:02
x ovviare a questi problemi ci sono dei kit su ebay ;)
e con pochi euro andate sul sicuro(da come descrive chi li vende :unsure: )
Numero Post: 18 MessaggioInviato: mercoledì 3 settembre 2008, 11:10
sono gli stessi kit che ho smesso di vendere io... perchè scaldano troppo...
Numero Post: 19 MessaggioInviato: mercoledì 3 settembre 2008, 11:33
ho risposto da semplice interessato non esperto :P
cmq anch'io sarei interessato a info in merito,allora non vanno?
anche di piu recenti scaldano lo stesso?
a sentire loro sono perfetti....
cmq io penso che non le metto a led(visto i problemi),ma quelle bianche semplici....w5w
Numero Post: 20 MessaggioInviato: mercoledì 3 settembre 2008, 12:33
nessun problema tranquillo ;) ... io ho fatto le prove dulla mia pelle :azz: ( mi sono scottate le dita tante volte) e sui fari di una Stilo di un mio amico, oltre che di un BMW, MErcedes, 147, e altre....
Purtroppo scaldano è c'è poco da fare.
se riesci metti il link dell'asta su ebay..
quelle che uso io hanno il difetto nelle dimensioni...
esistono dei led da 1, da 3 e forse da 5 watt... ma fanno una luce spropositata... ne ho acquistati un pò...
