Oggi è mercoledì 23 gennaio 2019, 18:50
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 495 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 21, 22, 23, 24, 25  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Accensione fari allo sblocco delle porte (tipo Mercedes)
Numero Post: 461 MessaggioInviato: domenica 3 marzo 2013, 19:50
Il circuito per come l'hai disegnato funziona, anche se io personalmente avrei utilizzato la porta Nand D ed eliminato il secondo relè(parere personale) comunque complimenti. :ciao:
Numero Post: 462 MessaggioInviato: domenica 3 marzo 2013, 20:54
Come avresti fatto per usare la nand?
E' l'unica soluzione che mi è venuta in mente... in pratica l'uscita è alimentata o dal circuito logico (che rileva l'apertura) attraverso la 12 V oppure tramite i 12V sotto chiave.
In quest'ultimo caso l'alimentazione avviene direttamente e quindi i led si accenderanno a luce piena (la resistenza R è cortocircuitata) tranne nel caso in cui accendo gli anabbaglianti: il cortocircuito infatti viene interrotto dal relè.
Se hai suggerimenti, sono ben accetti.... alla fine i relè li ho smontati da un vecchio gruppo di continuità non funzionante (per cui li ho a costo 0) ma se potessi evitarmene uno, risparmierei spazio :)
Numero Post: 463 MessaggioInviato: venerdì 8 marzo 2013, 15:08
Chiedo aiutooooo...
Ho smontato tutto, ma non riesco a capire dove collegarmi per la freccia.
Qualuno mi sa aiutare?
Numero Post: 464 MessaggioInviato: venerdì 8 marzo 2013, 15:39
Come detto da Antonello, puoi prelevare il segnale frecce, dal connettore A, B o D del body :ok:
Numero Post: 465 MessaggioInviato: venerdì 8 marzo 2013, 17:17
Ti ringrazio per la risposta... purtroppo continuo a non capire. :(
Avevo già visto questo schema ma non mi ritrovo con i connettori.
I connettori A B e D, socondo lo schema, me li dovrei ritrovae a destra del body: ok.
Il porblema è con i colori: per il connettore D, ad esempio, ci dovrebbero essere due fili LB=blu/bianco e LN=blu/nero (che sono quelli indicati nella figura che hai appena postato) ...ma non li ritrovo :(
Numero Post: 466 MessaggioInviato: venerdì 8 marzo 2013, 17:52
No...non seguire i colori...a volte sono differenti. ;)
Devi considerare solo il connettore e il relativo numero del Pin...quelli non sono diversi ^_^
Numero Post: 467 MessaggioInviato: sabato 9 marzo 2013, 15:20
Ormai c'è Ale che mi sostituisce :rolleyes: visto l'esperienza acquisita :lau:
Scherzi a parte, come ha detto Alessandro, importante è individuare il giusto connettore e numero di pin, perchè da versione/modello auto, e anno di produzione i colori variano ;)
P.s. per il circuito da te postato, alla fine e la soluzione più semplice( con in secondo relè) si potrebbe fare anche con singolo relè aggiungendo qualche componente e sfruttando il Nand, ma e un pò complicato.
Numero Post: 468 MessaggioInviato: domenica 10 marzo 2013, 19:22
Grazie ad entrambi per le info.
Comunque alla fine ho rinunciato a collegare la freccia: in fin dei conti mi sta bene che il comando di accensione venga dato solo dallo sblocco porte.
Oggi ho fatto il primo collegamento di prova e mi sono reso conto che devo modificare la resistenza che fa variare l'intensità della luce.
Per il filo da passare nel vano motore ho trovato una via alternativa. Esiste un foro nel montante che risulta vicinissimo al vano motore e che è chiuso da un coperchietto di gomma. Ho dovuto smontare il passaruota ma ne è valsa la pena :)
Ora non mi resta che realizzare il circuito stampato definitivo e collegare il tutto. Per il momento ho collegato le luci semplicemente al sottochiave.
Ecco alcune foto (fatte con un cellulare)
Prima di tutto, la mascherina del fendinebbia con i led che sbucano. Notare che i led non sono infilati perpendicolarmente alla mascherina ma con un angolo tale da risultare in perfetto asse con la macchina (altrimenti, vista l'inclinazione della mascherina, i led avrebbero fatto luce di lato)
Ed il retro con la vista di tutte le resistenze e relative saldature. Naturalmente dopo ho passato una abbondante mano di gomma liquida che, una volta asciugata, ha isolato completamente tutta la parte elettrica:
Qui si vede da dove ho passato il filo. Il foro grosso è quello dove passano all'origine i fili, in fondo si intravede il tappino di gomma che ho opportunamente forato per passare il filo:
Questa foto è fatta dall'interno del passaruota. Sulla destra si può vedere il connettore della freccia.
E finalmente una foto con le luci accese:
Ultima modifica di lipsyor il mercoledì 2 marzo 2016, 18:29, modificato 1 volta in totale.
Numero Post: 469 MessaggioInviato: lunedì 11 marzo 2013, 9:36
Bel lavoro!!! :clap:
Apri un topic con foto della tua Bravo nella sezione "auto del forum" :yeah:
Numero Post: 470 MessaggioInviato: lunedì 11 marzo 2013, 11:34
Guida, guida.....hai fatto un bellissimo lavoro complimentoni :yeah: :yeah: :yeah:
hai usato dei led da 5mm ?? :machestaiadì:
GRANDISSIMO :ok: :ok: :ok:
xSlowe SRT >>>>> guardala qui
Powered by: #SupercarRacingTeam #GulliMotoriCompetition
    After Market:
    >> Kit xenon 6000K° by HG >> Posizioni e Luci Targa UltraBright 6000°K >> Eliminata scritta 'Bravo' nel posteriore
    >> Fendinebbia High Power 6W LED effetto Xenon >> Plafoniere a 48 led 5050 >> Led luci cortesia
    >> Strisce led baule >> Mascherine frontali nero lucido >> Antenna Shark "Scirocco" >> Loghi Fiat Nero lucido con swarosky
    >> Cruise control >> Paraurti posteriore design by SRT >> Montanti nero lucido >> Fari e frecce fumè
    >> Colore carrozzeria maked by SRT
Numero Post: 471 MessaggioInviato: lunedì 11 marzo 2013, 14:44
Finalmente qualcuno che usa per ogni singolo led una resistenza. Ottimo :ok:
Numero Post: 472 MessaggioInviato: giovedì 14 marzo 2013, 20:01
@ale&sere: a breve metterò qualche foto ;)
@slowe: grazie :brinda:
Sono led da 5mm venduti per 22mila mcd. Non so se il valore sia corretto, ma fanno una bella luce. Non credo ci sia bisogno di una guida.. già dalle foto si dovrebbe capire il lavoro che ho fatto: ho smontato la mascherina, eseguito i fori, inseriti e fissati i led (una goccia di colla) ed effettuata la saldatura.
@Dominik_ct: grazie :brinda:
Numero Post: 473 MessaggioInviato: giovedì 14 marzo 2013, 20:45
Ottimo lavoro lipsyor :ok: , ma che lavoraccio saldare tante resistenze per ogni singolo led :azz: secondo me non ha senso(parere personale), pensa che per illuminare sotto un solo sedile avevo saldato ben 60 resistenze e 180 led :cappio: e poi non è servito a niente perchè sbatteva quando si spostava ... :incazz:
Il foro e gommino da dove passi i fili nel passaruota, nel lato dx è utilizzato da chi ha il "display" del gpl, posizionato nel tunnel centrale.
In questo caso però ti si accendono sempre, anche quando apri con la chiave o apri dall'interno, ma visto il consumo irrisorio....
Numero Post: 474 MessaggioInviato: giovedì 14 marzo 2013, 23:26
Perché.. la chiave serve anche ad aprire? :P
Quando sono dentro comunque le luci sono già accese perché sono collegate sotto chiave... Poi, per come dici, il consumo è minimo, non si tratta di lampade alogene ad alto wattaggio
PS: non sapevo dell'utilizzo di quel foro... ma mi è comunque tornato utile :)
PPSS: prossimo lavoro doppia retro. :)
Numero Post: 475 MessaggioInviato: giovedì 11 aprile 2013, 17:03
da dove l'hai preso? dalla scatola fusibili nel vano motore? puoi darmi più precisazioni? (pin, fusibile, ecc)
    After Market:
Numero Post: 476 MessaggioInviato: giovedì 11 aprile 2013, 18:51
madooooo :woot: ,.... bello cosi' ,.. sembra un restiling in casa fiat con led diurne .....bellissimo ,
______
Numero Post: 477 MessaggioInviato: venerdì 12 aprile 2013, 9:01
Il sottochiave l'ho preso dal connettore presente vicino la leva dell'apertura cofano... per come spiegato nella guida di ax1yz ;)
Numero Post: 478 MessaggioInviato: domenica 29 settembre 2013, 22:43
salve a tutti,qualcuno sa dirmi dove si può acquistare il dispositivo che ha installato peccagnella?grazie
Numero Post: 479 MessaggioInviato: giovedì 28 novembre 2013, 18:55
Ax1yz, ti volevo chiedere se era possibile fare una modifica alla guida.Praticamente dopo lo schema elettrico, nella foto dove si vede il circuito già realizzato da te, sarebbe di grande aiuto, secondo me, se disegnassi delle linee di come sono collegati i componenti tra loro, come hai fatto per la guida delle luci portiera e antipozzanghera.Si potrebbe fare questa cosa?
Numero Post: 480 MessaggioInviato: giovedì 28 novembre 2013, 19:07
Purtroppo no, perchè il circuito nella guida è stato uno dei primi che avevo realizzato, ed è quello di Ale&sere(chissà se funziona ancora :rolleyes: ), in seguito avevo apportato delle modifiche, quindi il circuito è stato in parte modificato.
Ad oggi ho realizzato un totale di 12 circuiti, ed ognuno ha sempre qualche componente posizionato in maniera diversa, in base alle configurazioni che mi richiedono.
Comunque la guida in questo topic è più recente di quello nell'area fai da te ;)
