Oggi è venerdì 6 novembre 2026, 1:17
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 106 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4, 5, 6  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Luci / illuminazione vano / posto per i piedi
Numero Post: 1 MessaggioInviato: domenica 28 dicembre 2008, 12:47
Ciao a tutti, deve ancora arrivarmi la bravo e già penso alle modifiche.
Le modifiche che ho in ment eio però sono pe rlo più votate al confort.
Una cosa che mi piacerebbe molto è la luce che illumina il posto per i piedi all'apertura delle porte.
Pensate sia una cosa fattibile (per fattibile intendo senza smontare nulla (a parte la plafoniera) far arrivare il filo fino alla plafoniera?
Il giro che ho pensato è: passo dal montante tra finestrino e parabrezza, nascondo il filo nel sottotetto e poi arrivo al traguardo, ma è fattibile senza togliere il sottotetto?
In più ch eluci mi consigliate per far si che si adattino a quelle ambrate degli interni?
Grazie :)
 Oggetto del messaggio: Re: Luci interne per illuminare il posto per i piedi
Numero Post: 2 MessaggioInviato: domenica 28 dicembre 2008, 15:52
Ciao..io e un amico mio abbiamo fatto il lavoro sulla sua 207 (e appena ho tempo lo faccio anke sulla mia Bravo)..
Abbiamo utilizzato dapprima 4 led ad alta luminosità (uno per ogni posto, quindi 2 avanti e 2 dietro, entrambi sotto il sedile anteriore ma indirizzati in modo opposto) messi in parallelo, con 4 resistenze (una su ogni led)...
Poi abbiamo modificato il tutto lasciando lo stesso cablaggio ke avevamo usato per i led, ma sostituendoli con neon da 8mm (tipo quelli usati per il tuning) bianki..il risultato è ottimo...2 soli neon sotto i sedili, e fanno luce soffusa sia avanti ke dietro...
Dimenticavo..abbiamo collegato tutto alla luce della presa accendisigari (cosi quando si accendono i fari si accendono anke i neon)..sulla Bravo credo ke l'accendino sia sotto kiave..quindi volendo potresti collegarlo direttamente alla presa e ogni volta ke accendi la car ti si accendono...il negativo l'abbiamo preso dalle guide dei sedili...ovviamente abbiamo smontato un pezzo di tunnel centrale..non so su bravo come si possa smontare..credo ke esca direttamente l'accendisigari...
Numero Post: 3 MessaggioInviato: lunedì 29 dicembre 2008, 11:25
A me piace molto di più come dice Murder85, perché così si accenderebbero a mo' di luci di cortesia... Ma per arrivare alla plafoniera, penso che la trafila sia un po' più complicata... Come fai a passare la zona "plancia"? :huh:
Numero Post: 4 MessaggioInviato: lunedì 29 dicembre 2008, 12:50
si preferisco anche io la mia idea perchè volevo fossero luci di cortesia.
Comunque la zona plancia la atteaverso sul lato, passando per il montante e poi per il sotto tetto.
E' un'operazione già fatta due volte sulla mia attuale punto, una volta per i sensori dell'antifurto e la seconda per un faretto a led che mi illumina il cambio da dietro lo specchietto retrovisore
Comunque ho avuto un'idea, per rimanere coerente con le luci di cortesia della plafoniera voglio mettere quelle piccole plafoniere che monta la golf IV per i posti dietro, basta andare in demolizione. In questo modo hanno anche l'interruttore se voglio spegnerle o roba del genere, uscirebbe una cosa ben fatta.
Numero Post: 5 MessaggioInviato: lunedì 29 dicembre 2008, 13:14
Se ti lanci nell'impresa, armati di una bella macchina fotografica e facci una guida passo passo!! :ok:
Numero Post: 6 MessaggioInviato: lunedì 29 dicembre 2008, 18:20
Sarà fatto!
A proposito, ne approfitto per chiedervi: Come sono le OSRAM night breaker come lampade?
 Oggetto del messaggio: Re: Luci / illuminazione vano / posto per i piedi
Numero Post: 7 MessaggioInviato: mercoledì 14 gennaio 2009, 1:53
ciao ti do la mia esperienza, i neon creano disturbi anche forti alle elettroniche meglio evitare, io personalmente lo sentivo chiaramente accendersi perchè faceva distrubi da morire sugli amplificatori e dire che stavano su linee di corrente differenti, potresti usare la luce che trovi nel cassetto porta oggetti quella si accende pure lei quando apri la porta, oppure quella nel baule idem come sopra per l'accensione, il mio consiglio è di usare led con diffusore molto ampio li trovi a pochi soldi, mi raccomando i led non fanno tutti la stessa luce si parte da 1000mlc (millicande) che sono i led a bottoncino tipo quelli che trovi sui cellulari per poi arrivare ai 3000mcl a10000mcl i piu potenti sul mercato sono bianchi hanno 6 cip all'interno (6 resistenze) e sono da 360.000mcl io ne presi un bel po in cina visto che qui parlano turco (3 euro a pezzo) li acquistai a 1 euro circa l'uno fanno luce come una lampadina da 10w eheheh forse troppo forti ciao
Numero Post: 8 MessaggioInviato: giovedì 16 aprile 2009, 15:38
Oltre al led in zona piedi (che è veramente una figata, ce l'aveva mio papà sull'A6 ed è veramente tosto), io vorrei mettere le luci nella parte bassa dello specchio retrovisore, che all'apertura della macchina illuminino il terreno antistante le portiere fungendo da luce antipozzanghera (come quelle delle VW-Audi, o delle BMW)....
I'm proud to drive ITALIAN:
My car: Fiat Bravo 1.9 Mjet 120, Rosso Maranello, DPF e CD Mp3
My bike: Ducati Monster 695, nero opaco, portatarga, cupolino+coprisella
Numero Post: 9 MessaggioInviato: giovedì 23 luglio 2009, 13:44
Ciao a tutti sono molto interessato a fare questa tipo di modifica anche alla mia macchina .... nessuno che già la fatta o che sa darmi qualche consiglio ... il mio intento è di mettere una piastrina da 4 led sotto il vano piedi e di farle accendere quando si accendono le luci di cortesia .... è una cosa fattibile oppure devo far passare troppi fili?
Bravo 1.4 T-Jet 120 Cv Bianco DIVINO Emotion
Vetri Oscurati-Xeno 6000K aftermarket -Posizioni ULTRA-Luce Targa ULTRA-Antenna SIMONI RACING-Blue&Me-Bracciolo Posteriore-Specchi Abbattibili-Luce Bagagliaio Led -Luci vano piedi
Numero Post: 10 MessaggioInviato: giovedì 23 luglio 2009, 13:54
E' fattibilissima..ho fatto il lavoro sull'auto di un mio amico...2 strisce a led, una per sedile, con circa 10led piegata in modo da far luce sia all'anteriore che al posteriore...basta prendere la corrente dalla luce che accende la cornice dell'accendisigari :ok:
Numero Post: 11 MessaggioInviato: giovedì 23 luglio 2009, 14:12
no aspetta io vorrei una cosa che non rimane sempre accesa , ma che si accende solo quando si accendono le luci di cortesi .... un pò come ha l'audi nel pacchetto luci
Numero Post: 12 MessaggioInviato: giovedì 23 luglio 2009, 14:20
allora...così come ho descritto si accendono solo all'accensione dei fari (posizioni o anabbaglianti)...
Se invece vuoi ke ti accendono solo con la plafoniera, ti devi scendere un filo dalla plafoniera (con il tester ti trovi il positivo, son 3 cavetti se non ricordo male), lo passi dal cielo, dalla guarnizione dello sportello, dal battiporta in plastica inferiore fino a sotto i sedili....la massa la prendi dalle guide dove scorrono i sedili, da un bullone.. :ok:
Numero Post: 13 MessaggioInviato: giovedì 23 luglio 2009, 14:30
è ma il mio problema è proprio passare per il cielo .... coma diavolo faccio a passare un filo dalla plafoniera al montante?
Numero Post: 14 MessaggioInviato: giovedì 23 luglio 2009, 14:36
Per favore non quotare per rispondere all'ultimo messaggio..si rende il forum di difficile lettura... :saggio:
Per quel che riguarda il filo..fra il cielo e il parbrezza, c'è abbastanza spazio per farci entrare un "fascio di cavi" (sto esagerando)..da li arrivi al montante e poi sulla guarnizione ecc ecc... :ok:
Numero Post: 15 MessaggioInviato: giovedì 23 luglio 2009, 14:39
ok .... stasera provo e vi faccio sapere caso mai faccio le foto
Numero Post: 16 MessaggioInviato: venerdì 24 luglio 2009, 10:30
ragazzi ieri sera ho messo le luci vano piedi come nel pacchetto luci audi e devo dire che sta veramente di incanto ... unica cosa che adesso ho messo una pistra a led per non aumentare il carico della plafoniera centrale a cui mi sono agganciato per rubare la corrente e quindi adesso c'è discordanza di colori rispetto alla altre luci interne che sono gialle ... provvederò a cambiarle al più presto mettendo dei led bianco caldo per rendere più omogenee possibile ... appena posso posto delle foto , mi spiace ma non ho fatto le foto durante il lavoro perchè avevo la fotocamera scarica .... cmq se a qualcuno interessa posso spiegare come ho fatto ... è molto semplice
Numero Post: 17 MessaggioInviato: venerdì 24 luglio 2009, 10:44
io sono interessato bruglur!
Grazie!
Numero Post: 18 MessaggioInviato: giovedì 30 luglio 2009, 13:56
mi era venuta l'idea di mettergli due bei led anche nella mia creatura.. solo che ricordandomi il "casino" (niente di complicato per chi vuole farlo non scoraggiatevi è facilissimo) che c'è da fare per passare il filo.. sopratutto parte guarnizione porta montante ecc.. ho decido di rimandare.. pero poi mi è venuta un idea.. il cavo che comanda l'accensione sicuramente passerà da qualche parte molto piu in basso.. ho dato un occhiata sull'elearn infatti e ho visto che va alla centralina fusibili che c'è sotto al volante.. prenderlo da li sarebbe un gioco da ragazzi e impiegando minor tempo.. solo che mo come lo identifico il cavo :D
sto cercando di vedere su elearn ma è un casino.. vediamo se qualcuno lo trova prima di me grazie!
in costante evoluzione!
Numero Post: 19 MessaggioInviato: giovedì 30 luglio 2009, 14:07
Allora...pin 30 connettore E del body...
Colore del cavetto (+) grigio-blu :ok:
Trovato tutto su google...
Secondo me fai prima a passare il filo dal cielo e dalla guarnizione dello sportello, che a smantellare mezza macchina per trovare il connettore e il giusto cavetto...
Numero Post: 20 MessaggioInviato: giovedì 30 luglio 2009, 14:13
Esattamente come feci io... adesso mi ripeterò con i led extralum
Visitano il forum: Nessuno e 11 ospiti
