Oggi è lunedì 9 novembre 2026, 6:32
 Oggetto del messaggio: Cavi "penduli" dietro molle posteriori
Numero Post: 1 MessaggioInviato: martedì 10 marzo 2009, 14:25
Oggi, mentre ero dal gommista per invertire i pneumatici sulla mia Bravozza, ho fatto una stranissima scoperta: da dietro le molle posteriori fuoriusciva un cavo tripolare con un grosso connettore avente un fermo giallo. Inizialmente credevo si fosse staccato da qualche parte smontando la ruota, ma poi mi sono accorto che lo stesso cavo spuntava da dietro entrambe le molle posteriori. :wacko:
Ho provato ad immaginare cosa fosse, ma tutte le luci funzionano correttamente, così come il tergilunotto ed i sensori di parcheggio, il CdB non segnala alcuna anomalia...
Qualcuno di voi aveva mai notato la cosa?
Spero di non aver sbagliato sezione, se così fosse, chiedo scusa ai moderatori e prego di spostare il topic nella sezione giusta.
Res Cogitans®
 Oggetto del messaggio: Re: Cavi "penduli" dietro molle posteriori
Numero Post: 2 MessaggioInviato: martedì 10 marzo 2009, 15:31
No, no: la sezione è giusta e anche il dilemma! :wacko:
Non sei riuscito a fare una fotina al volo col cellulare per farci capire un po' meglio?
Ipotizzo: predisposizione per l'attacco elettrico di un gancio traino?
:unsure:
Numero Post: 3 MessaggioInviato: martedì 10 marzo 2009, 15:45
strana cosa..mai sentita proprio :blink:
anche perchè posteriori...se fosse anteriori avrei ipotizzato dei fendinebbia ma dietro proprio boh
Numero Post: 4 MessaggioInviato: martedì 10 marzo 2009, 15:51
Mah! :unsure:
In teoria il connettore del gancio traino deve portare al rimorchio i segnali per le luci di posizione, le frecce e gli stop, quindi ci starebbe col numero di fili notato da rescogitans.
E poi che io sappia l'installazione del gancio traino dovrebbe essere abbastanza facile, quindi una sorta di predisposizione ci dovrà pur essere, no?
Comunque: ho controllato anche sul MdO, ma non riesco a trovare niente.
Numero Post: 5 MessaggioInviato: martedì 10 marzo 2009, 16:04
Io, avendo cambiato da solo i cerchi con le termiche per rimontare quelli con le estive, non ho notato assolutamente nulla...se fosse per il gancio di traino dovremmo averli tutti...
Ma i connettori erano sigillati in qualche modo? E' strano che siano a penzoloni!!
Ordinata il 24/04/08
Arrivata il 23/05/08
Ritirata il 30/05/08
Numero Post: 6 MessaggioInviato: martedì 10 marzo 2009, 17:13
@bruggio: purtroppo ci sono andato all'ora di pranzo ed ho scordato il cell in ufficio :azz:
Ho pensato anch'io potessero essere quelli per il gancio traino, visto che funziona tutto... ma perchè sono penzolanti e poi non hanno manco un tappo per proteggerli? Questi connettori son belli grossi, diciamo che come forma e dimensione sono simili a quelli che si trovano sui cavi di alimentazione di un PC, ma hanno i tre "buchi" in linea; i cavi in tealtà non si vedono perchè passano dentro un tubicino flessibile a penzoloni, ho supposto io che fossero tre perchè sul connettore ci sono 3 contatti.
Boh, appena potrò passerò in officina e chiederò loro lumi...
Res Cogitans®
Numero Post: 7 MessaggioInviato: martedì 10 marzo 2009, 21:50
Ciao ti comunico che anche da me ci sono, ma sono fascettati bene ed all'estremità c'è del nastro isolante.
Inotre se si guarda bene bene si sono altre cavi di predisposizione elettrica inutilizzati, sempre fascettati.
Ad esempo all'anteriore accanto alla vaschetta del liquido lavavetri guardandola mentre sta sul ponte, ho notato che ci sonosempre fascettati altre predisposizioni. Chissa se non siano i lavafari????
Comunque il mio concessionario mi ha detto che su alcune Emotion hanno trovato predisposizione per Subwoofer + Presa Elettrica tipo accendisigari nel cofano.
Sono tutti fascettati o nascoste da Della Gomma piuma grigia...
Numero Post: 8 MessaggioInviato: mercoledì 11 marzo 2009, 14:28
Grazie per la dritta Gallico!
Sinceramente non avevo pensato che potessero essere i cavi per la presa di corrente o per il sub-woofer...
Probabilmente saranno fascettati anche da me, ma forse un po' troppo in alto, visto che penzolano :wacko:
Res Cogitans®
Numero Post: 9 MessaggioInviato: mercoledì 11 marzo 2009, 15:46
Ciao forse mi sono espresso male...
Da me ci sono anche quei cavi esterni che dici Tu.
Inoltre mi hanno detto che anche all'interno della BRavo Emotion potrebbero trovarsi i cavi che ti dicevo prima...
Numero Post: 10 MessaggioInviato: giovedì 16 aprile 2009, 16:54
Senza aprire un altro topic, volevo chiedervi una cosa:
se ribaltate i sedili posteriori (solo il sedile, non lo schienale), c'è lo strato di materiale fonoassorbente e più vicino alle cerniere dei sedili c'è il materiale rigido (quello che prosegue dal rivestimento per intenderci).... se sollevate quella calottina centrale ci sono sotto due connettori non collegati... li avete mai visti? sapete a cosa servono?
Numero Post: 11 MessaggioInviato: giovedì 16 aprile 2009, 20:28
Mi sembra che la Sport non abbia i sensori parcheggio posteriori, perchè la mia Emotion sotto i sedili posteriori sotto la calottina presagomata c'è la centralina per i sensori di parcheggio posteriori e dali poi si diramano i cavi che arrivano ai sensori... ed efffettivamente ci sono 2 connettori che vanno in ingresso ed uscita dalla centralina. Si tratta di una scatoletta nera...
Numero Post: 12 MessaggioInviato: venerdì 17 aprile 2009, 8:04
Strano, perchè io i sensori di parcheggio li ho...
E quei due connettori sono liberi... riesci a fare una foto? Giusto per capire come mai da me non sono collegati...
Grazie comunque!
Numero Post: 13 MessaggioInviato: martedì 12 maggio 2009, 11:02
Anche io ho trovato un connettore pendulo... Se n'è accorto un ragazzo che mi ha visto arrivare in palestra con la macchina... Sarà stato un cavo non utilizzato... E comunque l'ho fatto fissare da chi capisce più di me, ma con una fascetta, perché prima era fissato con il nastro isolante... :azz: :azz:
Appena riesco a recuperare le foto dal cellulare, le posto!! :ok:
Numero Post: 14 MessaggioInviato: martedì 19 maggio 2009, 14:03
Eccolo...
Numero Post: 15 MessaggioInviato: martedì 19 maggio 2009, 17:03
Azz alla faccia del connettore che penzola... questo a momenti tocca per terra!
Nella mia Bravozza non li ho sti cavetti... che siano collegati a qualcosa?
Numero Post: 16 MessaggioInviato: giovedì 21 maggio 2009, 11:53
Senza "a momenti"... Questo toccava per terra!! :azz:
Numero Post: 17 MessaggioInviato: lunedì 25 maggio 2009, 16:10
Ma chissà cosa sono... io ci ho guardato per bene lì sotto ma non ho visto neanche i cavi fissati... che siano quelli per i fari di un eventuale carrello/roulotte?
Numero Post: 18 MessaggioInviato: martedì 26 maggio 2009, 11:41
Può darsi... <_<
Numero Post: 19 MessaggioInviato: venerdì 29 maggio 2009, 15:02
Strano, ci ho visto anche io sotto la macchina e in direzione da dove pende il cavo in foto non ho notato nessun filo fissato.
Io nel baule ho la presa 12 Volt, potrebbe essere quello??
Numero Post: 20 MessaggioInviato: venerdì 29 maggio 2009, 15:09
non penso.. se leggi la firma di Enrico la sua Bravo ha la presa da 12V nel cofano
