Oggi è lunedì 9 novembre 2026, 5:49
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 26 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Lancette Temperatura Motore-Impazzite
Numero Post: 1 MessaggioInviato: venerdì 3 luglio 2009, 9:41
Buongiorno ragazzi, come potete capire dalla lettura del titolo ho un altro problema con la mia bravozza;in pratica mi succede questo: a volte dopo aver lasciato l'auto parcheggiata per un paio d'ore circa,(premetto che mi è successo anche di sera e di notte con appena 18°C) quando vado per rimettere in moto la car, giro la chiave e subito la lancetta che indica la temperatura del motore vola verso destra sulla zona rossa e mi appare il messaggio sul display la dicitura "eccessiva temperatura del liquido del radiatore-fermare l'auto". Ora mi chiedo, da ignorante che sono come è possibile che il liquido sia eccessivamente caldo se l'auto è ferma da oltre 2ore quindi non in moto, e prima che la spegnessi non mi dava nessuna anomalia e la lancetta che indica la temperatura è fissa sui 90° quindi al centro? Inoltre che dice a fare "fermare l'auto" se l'auto è gia ferma e non parte neanche? Certo che il detto non sbaglia mai :" donne e motori gioie e dolori" io ci capisco sempre meno, vedo e sento cose assurde!!! :huh:
PS: è gia successo a qualcuno di voi questa cosa?
Help me....Thanks
 Oggetto del messaggio: Re: Lancette Temperatura Motore-Impazzite
Numero Post: 2 MessaggioInviato: venerdì 3 luglio 2009, 9:46
Potrebbe essere semplicemente il sensore della temperatura sul motore che al check del CdB non dice il vero.
Tramite Examiner potrebbe evidenziarsi il problema.
Portala in officina e fallo presente.
Numero Post: 3 MessaggioInviato: venerdì 3 luglio 2009, 11:06
Quoto bruggio, sarà sicuramente il sensore di temperatura dell'acqua di raffreddamento del motore che fa i capricci...
Ordinata il 24/04/08
Arrivata il 23/05/08
Ritirata il 30/05/08
Numero Post: 4 MessaggioInviato: venerdì 3 luglio 2009, 11:25
Grazie Ragazzi, non appena possibile provero a passare dall'officina...A presto!!! Grazie...
Numero Post: 5 MessaggioInviato: venerdì 3 luglio 2009, 12:17
praticamente fa il ceck va al massimo la temperatura e il messaggio e poi torna tutto normale???
succedeva pure a me ogni tanto...
per conto mio era la batteria che stava per andare...sostituita quella tutto apposto...mi ha detto l'elettrauto che magari non riceveva l'amperaggio giusto e quindi dava quel segnale...
però se succede al sole potrebbe essere il sensore
Numero Post: 6 MessaggioInviato: mercoledì 8 luglio 2009, 17:49
si anche a me lo ha fatto
ma ogni tanto
da un pò non la fa più da solo....
FIAT BRAVO 1.9 MJet 120cv Emotion Nero Provocatore
ABS - Airbag guida - Airbag laterali - Airbag passeggero - Alzacristalli elettrici ant. e posteriori - Appoggiatesta posteriori - Autoradio lettore Mp3 - Cambio manuale a 5 marce - Cerchi in lega e pneu. 225/45 R17" - - Climatizzatore automatico - Comandi al volante - Controllo elettronico della stabilità - Controllo elettronico della trazione - Correttore assetto fari - Fendinebbia - Immobilizzatore - Interni Alcantara - Pretensionatore cinture anteriori - Retrovisori elettrici - Sedile guida reg. in altezza - Sedile posteriore sdoppiato - Servosterzo elettrico - Telecomando chiusura centralizzata - Tergilunotto - Terzo appoggiatesta posteriore centrale - Volante regolabile - Window bag - Vernice metallizzata -
Numero Post: 7 MessaggioInviato: martedì 1 settembre 2009, 17:10
a me lo ha fatto solo due volte di continuo ma era al sole battente
Numero Post: 8 MessaggioInviato: martedì 1 settembre 2009, 20:03
quoto bruggio e papo, controllare sia batteria che sensore temperatura :ok:
Numero Post: 9 MessaggioInviato: mercoledì 2 settembre 2009, 12:54
be la batteria è buona parte la car con mezzo colpo!
Numero Post: 10 MessaggioInviato: giovedì 3 settembre 2009, 23:10
Modello: Duna
Motore: altro benzina
A proposito di lancette... se posso:
A me la lancetta si stabilizza oltre 1,5 mm dalla meta'.
Non va oltre... :o: anche le vostre 1,4 gpl sono cosi? :machestaiadì:
Fiat Bravo 1.4 dynamic gpl blu sognante (bracciolo anteriore, pack dynamic, mp3)
Ordinata: 01/06/09
Arrivata: 15-07-09
Ritirata: 26-07-09
Numero Post: 11 MessaggioInviato: venerdì 4 settembre 2009, 7:22
Ma lo ha sempre fatto?
Perchè potrebbe essere solamente che l'indicatore sia leggermente sfalsato e che quindi la temperatura sia giusta ma venga indicata sbagliata...
Numero Post: 12 MessaggioInviato: venerdì 4 settembre 2009, 12:11
Uguale anche per me
Allestimento Dynamic
Ordinata il: 12-02-2009
Arrivata il: 13-03-2009
Ritirata il: 19-03-2009
Numero Post: 13 MessaggioInviato: venerdì 4 settembre 2009, 14:34
Allestimento: Dualogic
Anche la mia e leggermente dopo la metà e da lì non si muove
Bravo 1.6 Multijet 120cv DPF Dualogic Emotion - Colore: Nero Provocatore, interni Tecnotweed Grigio Antracite - Optional: Fari Bi-xeno, Blue&Me Nav, Sensori di parcheggio posteriori e anteriori, Sensore crepuscolare luci + sensore pioggia, Specchi esterni abbattibili, Ruotino di scorta.
Per vederla CLICCA QUI!
Ordinata: 14/03/09 | Arrivata: 05/05/09 | Ritirata: 11/05/09
Numero Post: 14 MessaggioInviato: venerdì 4 settembre 2009, 14:53
si pure la mia , sembra quasi disegnata. Ma i andata ne su ne giù.
Numero Post: 15 MessaggioInviato: venerdì 4 settembre 2009, 15:26
Wow, la mia invece è perfettamente a metà!
Numero Post: 16 MessaggioInviato: venerdì 4 settembre 2009, 17:00
Modello: Duna
La mia dal primo giorno é sempre stata ferma li..., a questo punto lunedi' chiederò lumi in officina e vi aggiorno!
Ordinata: 01/06/09
Arrivata: 15-07-09
Ritirata: 26-07-09
Numero Post: 17 MessaggioInviato: venerdì 4 settembre 2009, 20:27
Siete :ot:
Dei livelli temperature, olio ecc si parla in un topic apposito nell'area meccanica...qui credo sia meglio parlare di eventuali difetti del quadro strumenti.. :saggio:
Numero Post: 18 MessaggioInviato: venerdì 4 settembre 2009, 23:41
Stiamo parlando della lancetta della temperatura dell'acqua del quadro strumenti ;)
E credo che le ultime siano tutte così, cioè leggermente dopo i 90° a temperatura di regime.
Cmq secondo me abbiamo dei quadri mal tarati...perchè il motore dovrebbe andare a più di 90° (senza distinzione tra diesel e benzina)?
E allora perchè tutte le altre auto (per non parlare anche di altre Bravo) hanno la lancetta fissa perfettamente a metà?
boh...
Numero Post: 19 MessaggioInviato: lunedì 7 settembre 2009, 18:18
Modello: Duna
Io per la cronaca, ho lasciato la macchina in officina e tra le altre cose ho chiesto di verificare perché la temperatura era oltre i 90°. 2 ore fa ho ritirato la macchina e non é cambiato nulla.
ps. Poiché dovevo fare un'altro controllo che non cito per non essere troppo :ot: il guasto non é stato chiuso e non ho parlato con chi "avrebbe" controllato. Di sicuro non ha risolto :(
Mah... le perplessità aumentano!
Ordinata: 01/06/09
Arrivata: 15-07-09
Ritirata: 26-07-09
Numero Post: 20 MessaggioInviato: giovedì 1 ottobre 2009, 16:50
anche a me lo fa e mi dissero che dipendeva dall'antifurto che ho montato io after market, quindi quando lo fa non ci faccio peso
Guido con gioia una: bravo 1.9 mjet, 120 cv, color argentovivo, con mp3, specchietti abbattibili, ruotino di scorta, presa 12 volt, cerchi in lega da 17", minigonne sport, spoiler sport
La mia creaturaQui
Wallpaper Bravo e Stilo realizzati da meQui
