Oggi è sabato 21 luglio 2018, 0:35
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 115 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: telecomando aggiuntivo da abbinare a seconda chiave? Si
Numero Post: 61 MessaggioInviato: domenica 4 marzo 2012, 16:38
Quindi ragazzi riassumendo si acquista una chiave su ebay, si sostituisce la spada con una fatta fare in ferramenta e poi si va in fiat per farsi abilitare il telecomando?
Numero Post: 62 MessaggioInviato: domenica 4 marzo 2012, 19:54
@Attila, chiedi qui http://www.silca.biz/italy del loro distributore di zona o se ti possono indirizzare, a me mi han dato riferimento dell'agente che a sua volta mi ha indicato una ferramenta, mi pare parlassero di 70/80euro (chiave senza telecomando)
Spep, prima trova l'officina fiat che abbia voglia/sia in grado di farlo, a me un paio avavan risposto picche.
Numero Post: 63 MessaggioInviato: lunedì 5 marzo 2012, 19:27
A ben quindi teoricamente si può fare!!! bene meglio cosi!!
Numero Post: 64 MessaggioInviato: lunedì 5 marzo 2012, 20:08
io non l'ho fatto, a quanto letto nelle pagine precedenti è fattibile. ;)
Numero Post: 65 MessaggioInviato: venerdì 18 maggio 2012, 13:37
ciao tutti. anch'io vorrei codificare il telecomando su una fiat bravo 1.4 del 2009. Ho visto che nella nuova versione di FES (3.5) è stato aggiunto e non serve più selezionare la stilo 1.9 jtd (che tra l'altro a me dava codice iso errato). Mi chiedevo se qualcuno è riuscito a farlo? Io ho cercato telecomandi usati senza successo nelle autodemolizioni. Mi hanno detto che è una macchina troppo recente. Voi come avete fatto? Avete preso un telecomando di un'altra macchina tipo stilo? grazie mille...
Numero Post: 66 MessaggioInviato: giovedì 14 giugno 2012, 17:18
Ciao a tutti.
Dato che mi sono messo un po a giocare con le chiavi, vi faccio un po di chiarezza.
Innanzitutto esistono 2 tipi di chiavi per la bravo;
il primo è il modello prodotto fino al 2008/2009, ed è riconoscibile perchè ha il led,
il secondo viene prodotto dal 2009 ad oggi, e in sostanza non ha il led, e viene montato su due tipi di guscio, quello classico, e quello stile 500.
La chiave è composta ta tre parti, la lame dove è inciso la combinazione meccanica, il trasponder o tag con il code, e il telecomando.
Il primo modello di chiave ha un trasponder Philips Crypto II, più comunemente chiamato ID48, il secondo modello di chiave ha un trasponder Philipsh Crypto III chiamato anche ID46.
I due modelli di chiave sono totalmente differenti, sia come telecomando che come tag, l'unica cosa simile è la lama, che può essere smontata da una e montata su l'altra.
Se avete il modello vecchio di chiave, non potete aggiungere al body il modello nuovo e viceversa.
Con la maggiorparte delle autodiagnosi è possibile aggiungere un telecomando al body dell'auto, ed è possibile anche con fes (testato personalmente), ma non è possibile aggiungere una chiave già codificata, poichè nel tag alla prima scrittura vengono scritti anche i dati del code; è invece possibile riscrivere la stessa chiave sul body nel caso si fosse scodificato.
Comprando una chiave vergine, o un trasponder vergine e possibile programmarlo sul nostro body con qualsiasi autodiagnosi seria.
Con gli strumenti di codifica chiave professionali, tipo Zed Bul, è possibile riutilizzare un tag già scritto e riprogrammarlo sul vostro body.
Mentre con le apparecchiature di copia chiavi è possibile fare una copia esatta del tag; in poche parile leggono da una chiave funzionante il tag (sia la parte in chiaro, che la parte precodata del code), e lo scrivono su un tag vuoto che poi inseriscono in un guscio di chiave.
Con questa procedura non serve aggiornare il body.
Prima di comprare una chiave usata dal demolitore cercate di capire che modello è la vostra, altrimenti non potete utilizzarla.
Se avete dubbi chiedete
ciao, matteosr
Colore Nero Provocatore
Numero Post: 67 MessaggioInviato: mercoledì 7 agosto 2013, 12:03
ciao Matteosr, da quanto hai scritto io dovrei avere una chiave Philips Crypto III ID46 con guscio uguale alle 500. Da alcuni giorni ha smesso di funzionare il telecomando di apertura porte. Alcune officine in cui sono stato senza nemmeno guardare la chiave mi hanno detto di comprarne un'altra al modico prezzo di 300€. Secondo me si è solo perso l'abbinamento con il body (la chiave trasmette un segnale quando pigio il pulsante di apertura). Secondo me la prima cosa da provare è rifare l'abbinamento ma nessuna officina ci vuole provare (meglio vedere una chiave da 300€ che risolvere il problema in un minuto).
Purtroppo io ho solo Multiecuscan gratuito che non permette di farlo, non so se vale la pena comprare la versione full per poi scoprire che il telecomando è veramente rotto.
Qualcuno ha un'idea su come risolvere il problema ?
Luigi.
Numero Post: 68 MessaggioInviato: mercoledì 7 agosto 2013, 13:26
dubito, ma a volte funziona... Hai provato a staccare la batteria per un pò (minimo mezz'ora, ma anche di più)?
Numero Post: 69 MessaggioInviato: martedì 20 agosto 2013, 15:12
Si, ma ha aperto solo una volta dopo aver attaccato la batteria, poi più nulla.
La riprogrammazione del telecomando è una cosa da pochi minuti, tentar non nuoce.
Purtroppo le officine che ho sentito non hanno voglia di provare quindi mi rivolgo a quelli del forum di Torino (o dintorni) che conoscono qualche officina disposta a fare questa prova.
Numero Post: 70 MessaggioInviato: mercoledì 21 agosto 2013, 14:03
dai un occhio qui
search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keywords=telecomando&fid%5B%5D=14&sf=titleonly
anche se alcuni sono per Stilo, la sostanza è uguale ;)
Numero Post: 71 MessaggioInviato: martedì 24 settembre 2013, 10:11
Ho fatto delle ulteriori ricerche.Ho modificato completamente la mia richiesta.
Per il momento ho eliminato tutto.Domani posto le nuove foto e la mia richiesta di aiuto.
Ultima modifica di solari77 il martedì 24 settembre 2013, 23:19, modificato 1 volta in totale.
Numero Post: 72 MessaggioInviato: martedì 24 settembre 2013, 11:03
solari77 per cortesia sostituisci le immagini che hai inserito come allegati, utilizzando la funzione [img]. Motivi e modalità li trovi a questo link, con la guida passo passo: Inserimento immagini con funzione [img]. Ovviamente si può usare qualsiasi host di immagini oltre a imageshack.
Grazie per la collaborazione! :ok:
p.s.: Puoi modificare il tuo messaggio usando il tasto "modifica".
Numero Post: 73 MessaggioInviato: mercoledì 25 settembre 2013, 22:23
Ciao a tutti.
Questo è il circuito stampato di una chiave che ho acquistato allo sfasciacarrozze ed è uguale alla mia che si è rotta.
Io ho una bravo del 2008.
Non ne capisco molto ma credo che il trasponder sia quello indicato
Uploaded with ImageShack.us
Se è corretto,questo non può essere sostituito con il mio o perlomeno non è cosa sempice.
In alternativa è possibile ricodificarlo con i codici della mia vettura?
Grazie e saluti
Numero Post: 74 MessaggioInviato: mercoledì 9 ottobre 2013, 11:34
Ciao Matteosr,
ho letto la discussione perchè anche io ho un problema di smarrimento chiave ma.....non possiedo la bravo ma l'ultimo modello della croma :o: !!!!!
il conce mi ha chiesto, per riordinare la chiave in fiat con riprogrammazione con esclusione di quella smarrita € 250,00 :incazz: !!!
ASSURDO!!!!
premetto che possiedo la versione aggiornata di Multiecuscan registrata.
su ebay ho trovato la cover della chiave con la lamella da incidere ad € 22,00 circa ma priva di chip intgreno.
1 domanda: se la compro è possibile inciderla come l'originale?
2 domanda: se trovo una chiave di una croma stesso modello rottamata è possibile con multiecuscan programmare il chip ed il telecomando? come? oltre le indicazioni del programma qual'è la procedura fisica? quando collego il pc le chivi devono essere inserite....?
spero che mi potrai aiutare perchè sono con una chiave sola e 250,00 sono tantissimi :cappio:
:santarello:
Numero Post: 75 MessaggioInviato: venerdì 29 novembre 2013, 16:03
Salve a tutti sto impazzendo anche io con le chiavi, per mia sfortuna mi sono cadute e con questo si è rotto il transponder..sapete dirmi dove si trova l'antennino che riceve il segnale dal transponder cosi posso fare la prova di mettere la chiave funzionante vicino e provare ad accendere con l'altra e se tutto funziona basta rifare la una nuova chiave per sicurazza..possiedo la bravo 2007..
Bravo Sport rosso marenello 2007 1900mjt 150cv-rimappatura centralina-filtro aria BMC-clima bizona-b&m-xenon aftermarket d-gear 6000Kv-vetri posteriori oscurati-sensori parcheggio-cerchi 18 pollici antracite opachi-tetto e specchietti nero lucido-strisce adesive sport nere-dischi anteriori ctf forati baffati-battitacco anteriori in acciaio (produzione propria)-illuminazione interna a led creed.
Numero Post: 76 MessaggioInviato: giovedì 5 dicembre 2013, 22:41
Il transponder lo puoi trovare sulla baja…..
Xò, con Multiecuscan abbini solo il telecomando ma non la chiave (transponder appunto)….
Almeno credo sia così (a quanto ho capito….)
e sempre.....:
Work in progress!
Numero Post: 77 MessaggioInviato: giovedì 5 dicembre 2013, 23:15
ho scoperto che il telecomando si può farlo funzionare solo se quando si fa la registrazione delle chiavi il cb riconosce il transponder altrimenti lo esclude in automatico se il transponder non dovesse funzionare...
Numero Post: 78 MessaggioInviato: lunedì 17 marzo 2014, 9:53
Modello: Argenta
Motore: 1400 16v 95
ciao a tutti
vorrei duplicare la chiava della mia Fiat 500 del 2007 considerato che posseggo solo una chiave
La chiave mi serve per aprire gli sportelli e qualche volta per metterla in moto.
Per la chiave penso di comprarne una simile a quella originale che vendono sulla "baia"
a circa 16 euro e farla copiare . Costo 16+25=41 euro
Per quanto riguarda il trasponder io ho un programmatore Ad 90+ che dovrebbe essere in grado
a clonare il chip
Il problema che non trovo una guida per fare ciò.
Intanto vedo su internet che per la fiat 500 ci sono vari trasponder
FIAT 500 2007
Transponder Philips Crypto ID46 ● JMA : TPX4 ● PCF7936AS ● PCF7946AT
quale usare/comprare?
per la programmazione è sufficiente clonare il vecchio trasponder?
GRAZIE PER LE RISPOSTE IN ANTICIPO
Numero Post: 79 MessaggioInviato: lunedì 17 marzo 2014, 11:53
Scusate una domanda.Ma con Multiecuscan si può abbinare anche un telecomando preso da una macchina allo sfascio?
Numero Post: 80 MessaggioInviato: martedì 18 marzo 2014, 16:46
Anche io ho lo stesso quesito, perchè ho visto che sul multiecuscan c'è la funzione per programmare il telecomando. Va bene per qualsiasi telecomando?
