Oggi è sabato 7 novembre 2026, 3:52
 Oggetto del messaggio: Avaria sensore angolo sterzo - HELP ME!
Numero Post: 1 MessaggioInviato: mercoledì 14 luglio 2010, 19:57
ciao ragazzi, è da quasi un anno che oramai sono privo di ESP, Hill Holder, funzione cornerig e gli altri sistemi di sicurezza... mi è stato diagnosticato (all'ACI, assistenza autorizzata Fiat) la rottura o danneggiamento di questo sensore. A qualcuno è già capitato? Mi hanno detto che non si vende da solo ma soltanto completo del devioluci, altri invece completo di canna dello sterzo (officina generica)... possibile che per un banalissimo sensore di sterzata (comunica alla centralina dell'ESP la posizione dello sterzo, in pratica qualcosa un po' più evoluto di una "bussola" digitale) devo spendere 300€ nel primo caso ed oltre 1000€ nel secondo? si può trovare usato questo sensore? è possibile trovarlo alternativo a quello originale che dovrebbe essere della Bosch? se potete datemi una mano, sono davvero stanco di avere una bestia di macchina e non sentirmi sicuro per strada!!!
 Oggetto del messaggio: Re: Avaria sensore angolo sterzo - HELP ME!
Numero Post: 2 MessaggioInviato: mercoledì 14 luglio 2010, 23:38
:ciao: se non erro non sei ancora passato dalla "zona saluti"..... ;)
Numero Post: 3 MessaggioInviato: giovedì 15 luglio 2010, 9:26
eccomi, presentato!
Numero Post: 4 MessaggioInviato: giovedì 15 luglio 2010, 13:17
se non vado di errore, c'è da cambiare tutto il devioluci e non la canna sterzo, prova a cercarlo dal demolitore ;)
Numero Post: 5 MessaggioInviato: venerdì 16 luglio 2010, 10:04
dunque il devioluci completo sembra essere l'unica soluzione a quanto pare, il sensore vdc (o angolo sterzo, uno dei componenti dell'esp) si vende anche sulla baia singolarmente (25-35€) ma nella mia auto non è scorporabile dal contatto spiralato del devioluci, almeno ieri lo abbiamo smontato con un meccanico e mi ha dato questo responso. usato il devioluci 3 leve si trova a 100€ online ed è ovviamente venduto come VISTO E PIACIUTO, mentre nuovo viene 250€ compreso di manodopera (mi fanno un prezzo di favore), penso lo prenderò nuovo perchè ho sentito che addirittura alcune vetture lo hanno integrato nella canna dello sterzo quindi se all'aci mi ordinano e mi montanto il componente sbagliato di certo non glielo pago, invece se lo ordino sulla baia, com'è me lo tengo, ed alla fine devo pagare la manodopera per il montaggio del componente usato e non avrei la sicurezza che esco dall'officina con la spia dell'ESP finalmente spenta, oramai è accesa fissa da quasi 1 anno!!! MALEDIZIONE!!! scusate lo sfogo
Numero Post: 6 MessaggioInviato: venerdì 16 luglio 2010, 13:49
Sono d'accordo, specie se con formula "visto e piaciuto" il rischio è troppo alto, chi pensa di vendere un prodotto funzionante di solito o lo dichiara come tale, o accetta la restituzione. Costasse pochissimo uno corre il rischio, ma così....
Numero Post: 7 MessaggioInviato: venerdì 16 luglio 2010, 15:27
mah a dire il vero c'è scritto che accetta la restituzione però si sa queste cose come vanno, magari il componente non funzionante arriva in ritardo, scadono i termini... bla bla bla...
Numero Post: 8 MessaggioInviato: venerdì 30 luglio 2010, 11:11
Ciao a tutti
anche io ho lo stesso identico problema
ho una bravo 1.9 120CV emotion del 2007....acquistata a km0 nell'aprile 2010
da quando l'ho presa mi si è presentato questo errore....all'inizio il concessionario mi ha diagnostica un problema di assetto
mi sono recato dal gommista ed ho fatto una accurata diagnosi elettronica della convergenza....
il risultato..... niente fuori dal comune
corretti di qualche decimo di grado gli angoli caratteristici sono tornato nell'officina del concessionario che dopo una resettata della centralina mi ha rassicurato dell'avvenuta riparazione...
dopo qualche settimana punto e a capo.... solita spia accesa
il concessionario mi ha detto che molto probabilmente potrebbe essere un problema al blockshaft installato da lui...
dopo innumerevoli lamentele ha deciso di cambiarmi il deviosgancio....
ieri ho ritirato l'auto...dopo un ora solita spia
non so più cosa fare!!!
ho notato...che il problema mi si presenta a frizione premuta e volante tutto girato quando metto in moto...
qualcuno ha soluzioni??
Numero Post: 9 MessaggioInviato: lunedì 29 febbraio 2016, 20:18
salve raga ano io ho il problema con il devioluci. Un elettrauto mi ha dato un codice. Facendo una ricerca su internet ho trovato svariati devoluti ma nessuno con quel codice. Ci sono problemi se prendo un devoluti completo xo con un codice diverso?
Qualcuno sa darmi illustrazioni come cambiare il devioluci?
FIAT BRAVO 1.6 16V 120 CV DPF AZZURRO FIDATO, TETTUCCIO, SPECCHIETTI ABBATTIBILI, FARI ALLO XENO(DA FABBRICA), CERCHI DA 17''
Numero Post: 10 MessaggioInviato: martedì 1 marzo 2016, 13:50
Ti serve il devio specifico, oppure, eventualmente, il sostitutivo indicato su eper, per smontarlo devi prima togliere il volante e il copri piantone
Numero Post: 11 MessaggioInviato: venerdì 4 marzo 2016, 19:25
scusa l 'ignoranza, cos'è l'eper?
Comunque nel frattempo sono andato da un altrmeccanico, autorizzato fiat, che mi ha detto ke il problema è il sensore dell'angolo dello sterzo e che si trova nella canna dello sterzo mi sa 1000 euro d spesa.
Ora non so che fare? cosa cambiare?voi avete avuto lo stesso problema?come avete risolto?
Numero Post: 12 MessaggioInviato: venerdì 4 marzo 2016, 21:02
Eper è il catalogo ricambi Fiat
Cmnq, in effetti il sensore angolo sterzo è nel city e non nel devio (non capisco come ancora le officine non lo sappiano.....), il city sarebbe il servosterzo elettrico sul piantone sterzo, ne esistono di rigenerati intorno ai 300 euro, ma c'è anche chi ripara semplicemente il tuo ad una cifra inferiore
Numero Post: 13 MessaggioInviato: venerdì 4 marzo 2016, 22:02
ne ho trovati rigenerati a 370, ma avendo il blok shuff avrò problemi x cambiarlo?cmq un elettrauto mi ha detto ke il problema è il devioluci invece un officina fiat ha detto sensore angolo sterzata. non so ke fare
Numero Post: 14 MessaggioInviato: venerdì 4 marzo 2016, 22:41
Il problema potrebbe proprio derivare dal block shaft....non saresti il primo
Numero Post: 15 MessaggioInviato: sabato 5 marzo 2016, 14:24
anche se è stato montato dal 1 km della macchina ed ora ne ho 180000?
Numero Post: 16 MessaggioInviato: domenica 6 marzo 2016, 2:58
Certo
