Oggi è lunedì 9 novembre 2026, 5:50
 Oggetto del messaggio: caduta lampadina dentro al faro
Numero Post: 1 MessaggioInviato: sabato 6 novembre 2010, 20:20
ciao a tutti,spero di avere risposte perchè non ho trovato niente sul forum ne in internet,oggi ero tutto gasato :yeah: per aver acquistato le lampadine,cosi ho incominciato la mia avventura,ma ad un certo punto è capitato il danno.mi è caduta la lampadina anabbagliante nel faro. :incazz: :incazz: .qualcuno puo darmi dei consigli?come faccio a smontare il faro?grazie grazie grazie
 Oggetto del messaggio: Re: help!!!
Numero Post: 2 MessaggioInviato: sabato 6 novembre 2010, 20:58
:ciao: bravomjt, in primis direi di cambiare il titolo mettendolo più specifico...ma credo che se ne sia già parlato di come si smonta il faro della Bravo :unsure: ..con la funzione "cerca" hai provato?
Numero Post: 3 MessaggioInviato: domenica 7 novembre 2010, 14:07
scusa, ma non ho capito.ti è caduta la lampadina di posizione?
perchè le altre lampadine non hanno la possibilità di entrare nel faro.il foro è più piccolo della lampadina stessa che ha la base.
se è la lampadina di posizione potresti fare una cosa senza smontare il faro.dovresti procurarti un pezzo di filo di ferro un pò spesso, quindi che non si debba muovere troppo.alla punta ci metti il biadesivo arrotolato in modo che possa funzionare come adesivo per attaccarsi alla lampadina.dopodichè lo infili nel faro, magari dal foro della lampadina anabbagliante, che è più grosso, e cerca di farlo attaccare alla lampadina.dopodichè tirala fuori.
in alternativa potresti usare una calamita con braccio snodabile per prenderla.gli elettrauto ce l'hanno.così ti risparmi di smontare il faro. :ok:
 Oggetto del messaggio: Re: caduta lampadina dentro al faro
Numero Post: 4 MessaggioInviato: lunedì 3 gennaio 2011, 14:33
a me e' capitato: non e' per la lampadina (caduta nel faro attraverso il foro anabbagliante, altroche'!!!), ma per il fatto che camminando andava a giro per il faro e mi dava rotture di balls... per fortuna ho risolto in 3 minuit: chiave a t snodata e un po' di scotch.. e' venuta via subito. che cul... :canna:
chi chiagne fotte a chi ride
Numero Post: 5 MessaggioInviato: giovedì 26 aprile 2012, 11:52
salve a tutti ragazzi riesumo questo vecchio post perchè mi è capitato lo stesso problema ma con un led..quindi ora mi ritrovo un led che va in giro per il faro anteriore sinistro,dato che a giorni devo partire per un viaggio di 900km devo risolvere prima possibile...avete qualche altra idea che non comporti il fatto di smontare il faro?
intanto pomeriggio provo a smontare la lampadina anabbagliante e vedo se riesco a fare qualcosa da li ma la vedo dura...
tappetini by SonTizio shop
Numero Post: 6 MessaggioInviato: giovedì 26 aprile 2012, 12:24
Spero che riuscirai nell impresa altrimenti devi smontare il faro e avere un po di fortuna che esca ugualmente e che non si incastri da qualche parte....
Numero Post: 7 MessaggioInviato: venerdì 27 aprile 2012, 7:34
dato che tra 2 giorni devo partire per un viaggio di 900km, qualcuno mi sa dire se c'è pericola che la lampadina faccia danni? perchè prenderla mi sembra un impresa molto ardua... vi ricordo che è proprio dentro il faro, non dentro la lente come era capitato ad altri :(
Numero Post: 8 MessaggioInviato: venerdì 27 aprile 2012, 11:21
non serve smontare il faro. A me una volta è esplosa una H7 e senza smontare il faro ho tirato fuori uno ad uno i pezzettini di vetro..
basta prendere un buon aspirapolvere, collegare un tubo da giardinaggio all'aspirazione e usarlo come "ventosa". Lo infili da un foro di una lampadina e cerchi di far attaccare il led. Poi basta estrarre con calma.. ^_^
Numero Post: 9 MessaggioInviato: venerdì 27 aprile 2012, 11:38
Dipende sempre dove si e infilata....
Numero Post: 10 MessaggioInviato: venerdì 27 aprile 2012, 11:42
se è nel farò si riesce, anche fosse incastrata, basta entrare con un filo di ferro e sbloccarla. Ovvio, non è un lavoro da 5 minuti, ci vuole pazienza.
Numero Post: 11 MessaggioInviato: venerdì 27 aprile 2012, 11:54
CI SONO RIUSCITOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
:evvai: :evvai: :evvai: :evvai: :evvai: :evvai: :evvai: :evvai: :evvai: :evvai: :evvai: :evvai: :evvai: :evvai: :evvai: :evvai: :evvai: :evvai: :evvai: :evvai: :evvai:
scusate per il "grido" ma non ci speravo proprio..ero un pò depresso...
ecco come ho fatto: ho preso 1 fascetta e ci ho messo sopra del biadesivo,cercavo di tirare la lampadina ma niente,cadeva sempre e così dovevo spostare la macchina tirando una frenata bella forte per far andare la lampadina in fondo,e ricominciavo ma ancora niente...alla fine ho pensato che fosse come quando ero in cina e mangiavo con le bacchette così ho iniziato ad usarne 2 per cercare di prendere il led...dopo un ora di tentativi ce l'ho fatta e ho incastrato le 2 fascette nel foro della luce di pos. solo che ad un certo punto avevo la lampadina messa al contrario e le fascette si erano staccate...allora mi è venuta un ideona,ho preso l'aspirapolvere e l'ho tirata via...e non si è nemmeno rotta!!
p.s. per intenderci,perchè forse l'avevo spiegato male,mi era caduta una lampadina di pos. t10 quindi era libera di girovagare per tutto il faro...io la buttavo all'estremità bassa dello stesso per far aderire la fascetta con il biadesivo,cmq è stato un lavoraccio e visto che tra 2 giorni parto per il m,omento ho messo le vecchie e fidate lampadine originali color "giallo schifoso"
cmq vorrei fare un grande ringraziamento al forum,si trovano sempre idee e soluzioni a tutto,quindi grazie a tutti ;)
ora ho postato nella discussione sui led per sapere come potrei risolvere...se qualcuno fosse interessato a leggere vi do il link
viewtopic.php?f=14&t=14442&p=712088#p712088
Ancora mille grazie a tutto il forum
Numero Post: 12 MessaggioInviato: venerdì 27 aprile 2012, 12:07
alla fine hai fatto come ti avevo appena scritto! bravo bravo
Numero Post: 13 MessaggioInviato: venerdì 27 aprile 2012, 12:59
si esatto però ero in garage quindi in effetti non avevo letto!! cmq c'è da dire che è estremamente difficile riuscirci....ci vuole proprio una gran botta di c.lo :lau:
p.s. a ripensarci,forse conun filo di ferro sarebbe stato più semplice che con le fascette perchè essendo più dure avrebbero fatto aderenza un pò meglio
Numero Post: 14 MessaggioInviato: venerdì 27 aprile 2012, 13:17
beh beh, l'importante è aver risolto!
Numero Post: 15 MessaggioInviato: venerdì 27 aprile 2012, 15:14
infatti,ancora grazie e un saluto a tutti :D
Numero Post: 16 MessaggioInviato: sabato 28 aprile 2012, 15:20
sono contento che hai risolto così.altrimenti sai che scocciatura smontare il faro.... :ok:
Numero Post: 17 MessaggioInviato: martedì 23 luglio 2013, 19:24
grazie grazie grazie mr.biluco :taz:
estraggo il connetore della luce di posizione e....toc lampadina che gironzola nel fanale!brivido lungo la schiena
ho risolto con l'aspirapolvere e un tubicino di gomma flessibile :brinda:
Uploaded with ImageShack.us
Fiat Bravo 1.4 t-jet 120 cv emotion CNGImmagine, nero provocatore,fari bi-xeno, interno pelle marmotta, cerchi da 17", alzacristalli elettrici anteriori e posteriori, clima bi-zona, Antifurto volumetrico,cruise control, specchi ribaltabili, presa da 12v nel baule, ruota di scorta normale, sensori di parcheggio anteriori e posteriori,ugelli lavavetro riscaldabili,lettore cd+mp3,comandi audio al volante, Blue & me.
after:posizioni led,plafoniere interne led,baule led,fendinebbia philips crystal vision,abbaglianti osram nightbreaker plus,antennino corto,baffo ant. cromato,cover chiave tributo Ferrari,gemma sx retromarcia bianca,spoiler lester,battitacco by rafty,pistone alzacofano,vetri oscurati post.,calotte wrappate,pedali sport
Immagine<<<<<la mia cucciola viewtopic.php?f=6&t=30252
Numero Post: 18 MessaggioInviato: martedì 23 luglio 2013, 21:57
prego prego ^_^
il brivido lungo la schiena è normale :rolleyes: , pensa a me quando è esplosa la lampadina nel faro! :azz:
