Oggi è sabato 7 novembre 2026, 8:23
 Oggetto del messaggio: Resistenza plafoniera posteriore Bravo
Numero Post: 1 MessaggioInviato: sabato 13 novembre 2010, 17:33
Qualcuno di voi sa se nella plafoniera posteriore della bravo (oltre alla lampadina) è presente solo quella piccola resistenza di colore azzurrino? perchè non mi si accende più la luce posteriore destra (provato con + lampadine) allora se c'è solo quella resistenza e nient'altro significa che si è bruciata quella!
:sfottere:
 Oggetto del messaggio: Re: Resistenza plafoniera posteriore Bravo
Numero Post: 2 MessaggioInviato: sabato 13 novembre 2010, 17:47
Ma che è sta resistenza? :blink:
Numero Post: 3 MessaggioInviato: sabato 13 novembre 2010, 19:17
sposto nell'area giusta..
Numero Post: 4 MessaggioInviato: sabato 27 novembre 2010, 19:18
Eccola quà :canna:
Comunque questa resistenza da 270 Ohm non è presente neanche su elearn :B):
Numero Post: 5 MessaggioInviato: sabato 27 novembre 2010, 20:10
uhm non ci ho mai fatto caso se c'è, a cosa serve??
Numero Post: 6 MessaggioInviato: sabato 27 novembre 2010, 20:23
E' collegata in serie al pulsante ;)
Numero Post: 7 MessaggioInviato: domenica 12 dicembre 2010, 1:37
Potrebbe essere una sorta di fusibile? Se c'è un corto si interrompe? Oppure è usata per limitare la corrente sulle lampade, ma a quale scopo? Forse per dimmerare meglio? Cmq è presente pure sulla plafo anteriore... O.T.: da quanto è la resistenza che hai messo in parallelo al led? Restano spenti? Thanks.
Numero Post: 8 MessaggioInviato: domenica 12 dicembre 2010, 18:36
Allestimento: Feel
Credo che serva proprio per controlare il comando di accensione, come per gli antifurti che usano la linea "bilanciata" ossia con un preciso valore di resistenza per evitare falsi comandi dovuti a cortocircuiti. Nel caso della pafoniera credo che il BC controlli il comando di accensione attraverso quella resistenza, prova a sostituirla con un altra di uguale valore.
Numero Post: 9 MessaggioInviato: lunedì 13 dicembre 2010, 18:44
Concordo con pignatelli, sicuramente il body riconosce un determinato livello di soglia per accendere la plafoniera, senza la resistenza non si accende.
Nella plafoniera anteriore sono presenti solo diodi ;) la resistenza e da 1Kohm 1/2Watt, e i led rimangono spenti, ma ne abbiamo parlato moltissimo nel topic dei led ;)
Numero Post: 10 MessaggioInviato: lunedì 26 marzo 2012, 16:36
scusate se chiedo, ma qual'è la procedura giusta per smontare tale plafoniera? ho provato a tirare ma nulla...tirato piu forte(quasi spaccavo il rivestimento del tetto) ma nulla!...non viene via.
Numero Post: 11 MessaggioInviato: martedì 27 marzo 2012, 8:33
Su un lato della plafoniera (verso il lunotto se non vado errato) se guardi bene c'è una tacchetta: devi fare leva con un cacciavite a taglio per disimpegnare la linguetta di ritegno interna e tirare delicatamente.
Devi però togliere solo la parte di plastica trasparente, separandola dal telaietto in plastica bianca che invece rimane attaccato al tetto.
Numero Post: 12 MessaggioInviato: martedì 27 marzo 2012, 15:39
esatto bruggio, sospettavo fosse così ma chiedevo questo....per poter togliere anche quel telaietto come si fa? ci saranno delle viti interne una volta rimossa la parte in plastica trasperente?...vorrei capire prima di fare danni, e purtroppo dalla foto sopra non si capisce bene...qualcuno ha qualche foto o sa dirmi come si toglie completamente? grazie
Numero Post: 13 MessaggioInviato: giovedì 16 agosto 2012, 20:21
Allestimento: My Life
ciao o provato a fare leva per togliere la plafoniera posteriore risultato si e rovinata la plastica, ma non si toglie :cappio:
Numero Post: 14 MessaggioInviato: giovedì 16 agosto 2012, 21:01
Ma hai infilato in piccolo cacciavite nellqa fessurina spinto in avanti e contemporaneamente spingere verso giu..??
Numero Post: 15 MessaggioInviato: venerdì 17 agosto 2012, 12:01
io lo o infilato e tirato esternamente come per farla uscire avevo linpressione di staccare tutto il cielo :ko:
Numero Post: 16 MessaggioInviato: venerdì 17 agosto 2012, 20:35
o ti metti a scrivere italiano o ti giuro che cancello ogni tuo post da qui all'eternità
Numero Post: 17 MessaggioInviato: sabato 2 dicembre 2017, 11:33
Qualcuno aveva poi risolto questo problema?
Me lo fanno entrambe le posteriori. In passato avevo provato a smontarle ma se non ricordo male la colpa sembrava essere dell'attuatore del comando a pressione, infatti premendoci sopra con un cacciavitino la luce si accendeva. Solo che per farlo bisogna tenere la lampada smontata...
