Oggi è domenica 8 novembre 2026, 3:51
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 37 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Spia cinture di sicurezza e airbag sempre accese...helpp
Numero Post: 1 MessaggioInviato: venerdì 28 ottobre 2011, 22:08
ragazzi oggi ho ritirato l'auto dall'officina per delle cure....
Appena partito per tornare a casa, mi sono accorto che pur avendomi messo la cintura mi rimaneva la spia delle cinture sempre accesa, l'ho riportata subito in officina e dopo aver guardato in giro per il sedile, mi hanno detto che vicino alla scatoletta dove si aggancia la cintura c'era un filo interrotto.
Oggi con la santa pazienza mi sono smontato il sedile e mi sono collegato il filo che si era interrotto saldandolo con dello stagno.
Ora però la spia continua a rimanere accesa cosa devo fare?
Devo portare la macchina in fiat per far spegnere la spia, cioè in pratica l'errore rimane memorizzato pur avendo ri-collegato il filo, fino a quando non viene fatto tramite il computer della fiat?
ho provato con il tester a misurare la continuità sui due fili che escono dalla scatoletta dove si aggancia la cintura e a cintura inserita l'interruttore interno alla scatoletta è aperto, perciò sui contatti non c'è continuità, appena sgancio la cintura sui fili c'è continuità, perciò ne deduco che il microinterruttore interno alla scatoletta dove si aggancia la cintura funziona.
Sapete dirmi qualcosa....altrimenti gli devo mettere le mani addosso ai meccanici della fiat, perchè secondo me lo hanno rotto loro.
Helppppppp
Ultima modifica di bravosport150 il giovedì 3 novembre 2011, 18:45, modificato 1 volta in totale.
 Oggetto del messaggio: Re: Spia cinture di sicurezza sempre accesa...helpp
Numero Post: 2 MessaggioInviato: sabato 29 ottobre 2011, 9:07
Dovevi contestare l'intervento ai meccanici prima di procedere con la riparazione fai da te...ora non puoi opporgli più un bel niente...prova a riportargliela ma se scoprono che hai saldato si mettono a ridere :azz:
Numero Post: 3 MessaggioInviato: sabato 29 ottobre 2011, 9:44
Non è che per caso avevi qualche peso sul sedile lato passeggero :rolleyes:
Numero Post: 4 MessaggioInviato: sabato 29 ottobre 2011, 17:30
ragazzi l'ho portata subito loro hanno detto prova a saldarlo altrimenti a pagamento mi dovevano sostituire tutto il blocco cintura....
sul sedile passeggero non ho nulla!
voglio capire se dopo l'errore bisogna resettare il body tramite l'examiner oppure no?
Numero Post: 5 MessaggioInviato: sabato 29 ottobre 2011, 18:57
prova a staccare la batteria a volte funziona... :lau:
Numero Post: 6 MessaggioInviato: domenica 30 ottobre 2011, 15:28
staccarla e riattaccarla subito? oppure farla stare un poco con la batteria staccata?
Numero Post: 7 MessaggioInviato: domenica 30 ottobre 2011, 15:53
10 minuti staccata e poi vedi....
Numero Post: 8 MessaggioInviato: domenica 30 ottobre 2011, 17:08
Leggevo su elearn ... in presenza di avaria air-bag, fa accendere la spia "disabilitazione Air Bag lato passeggero" e la spia "cinture non allacciate".
Numero Post: 9 MessaggioInviato: domenica 30 ottobre 2011, 22:14
a me non si accende la spia dell'airbag, ma solo delle cinture!
Numero Post: 10 MessaggioInviato: lunedì 31 ottobre 2011, 17:10
ecco ragà adesso mi si è accesa anche la spia dell'airbag e facendo la diagnosi con fiatecuscan mi da il seguente errore:
B100F: Resistenza airbag laterale passeggero Segnale basso-Critico-Spia accesa
Non riesco neanche ad azzerare l'errore con F10, non lo cancella.
Inoltre ho fatto delle prove sulle cinture:
1) entrambe le cinture anteriori NON allacciate
corrente cintura guida: 21,15mA
corrente cintura passeggero: 21,15mA
cintura guida: non allacciata
cintura passeggero: non allacciata
2) cintura guida allacciata e cintura passeggero non allacciata:
corrente cintura passeggero: 19,74mA
3) cintura passeggero allacciata e cintura guida non allacciata:
corrente cintura passeggero: 0mA
cintura passeggero: allacciata
4) entrambe le cinture anteriori allacciate
Non riesco a capire quale può essere il problema.
Sembra che la scatoletta della cintura guida non funzioni a dovere. La cintura passeggero funziona bene, infatti allacciata segna zero e non allacciata segna 21,15mA.
Ora il problema però è anche questa reistenza airbag laterale passeggero, che da ciò che ne deduco è quello presente nel lato del sedile.
Helpppppppppppp
Numero Post: 11 MessaggioInviato: lunedì 31 ottobre 2011, 17:19
Nel sedile lato passeggero oltre al sensore cintura allacciata, e presente anche il sensore presenza.
Come ti avevo detto qualche post prima e adesso che hai postato la diagnosi, secondo il problema e nel sedile dx.
Numero Post: 12 MessaggioInviato: lunedì 31 ottobre 2011, 17:25
il sensore presena funziona bene, l'ho testato con fiatecscan, se premo sul sedile mi dice presente, se rilascio mi dice non presente, quindi escludo che sia quello!
Numero Post: 13 MessaggioInviato: lunedì 31 ottobre 2011, 17:53
Guardando meglio la diagnosi postata, al lato guida non cambia mai l'assorbimento, probabile ci sia dispersione o interruzione da qualche parte del cablaggio da e verso la centralina.
Se sei sicuro che l'attacco della cintura funziona bene allora il problema e nella centralina airbag, il sensore presenza e cinture allacciate sono gestite dalla centralina airbag.
Visto che sai usare il tester controlla la continuità del cablaggio e non solo i sensori ...
Numero Post: 14 MessaggioInviato: lunedì 31 ottobre 2011, 20:43
giusto, rimane sempre a 21,15mA il lato guida, tranne nel caso 2) dove mi fa abbassare la corrente sul lato passeggero.
Il cablaggio è difficile da controllare perchè bisognerebbe smontare tutta la macchina o almeno sapere quali sono i cavi e da dove passano!
Numero Post: 15 MessaggioInviato: lunedì 31 ottobre 2011, 20:55
La centralina airbag e posizionata al centro e sotto al climatizzatore, devi smontare il tunnel centrale.
Con il tester puoi controllare le estremità dei fili se sono interrotti o in dispersione.
Numero Post: 16 MessaggioInviato: lunedì 31 ottobre 2011, 21:10
dove hai preso questo schema?
Numero Post: 17 MessaggioInviato: lunedì 31 ottobre 2011, 22:27
E' chiaro che il problema e' nell'attacco-cintura lato guidatore!
Si vede dal test n°2 che pur allaciando la cintura non viene rilevato...
Occhio che i cavi non siano spezzati o spellati e che non vadano in corto tra loro o verso massa...
Numero Post: 18 MessaggioInviato: lunedì 31 ottobre 2011, 22:45
rondella ha scritto:
... che non vadano in corto
Non si sarebbe accesa la spia... l'attacco-cintura lato guidatore a detto che lo ha controllato con il tester e funziona, rimane cablaggio o centralina
Numero Post: 19 MessaggioInviato: mercoledì 2 novembre 2011, 14:42
ragazzi ho appena lasciato la mia amata Bravo in officina, vi terrò aggiornati.... speriamo bene!
Numero Post: 20 MessaggioInviato: giovedì 3 novembre 2011, 15:34
ragazzi oggi non mi hanno saputo dire quasi nulla, mi hanno detto che dal sedile fin sotto il connettore è tutto ok, e stanno verificando la continuità fino alla centralina....cioè questo lo sapevo anch'io....
