Oggi è domenica 8 novembre 2026, 18:56
 Oggetto del messaggio: Autoclose in movimento non funziona più
Numero Post: 1 MessaggioInviato: lunedì 12 marzo 2012, 22:42
Salve,
ho notato solo oggi che l'autoclose in movimento, nonostante sia impostato su "on" non va..ho fatto un paio di prove rapide e ho notato che:
-se apro gli sportelli anteriori dall'interno, sul lato guida, tirando leggermente la maniglia interna, le sicure si sbloccano..sul lato destro ciò non avviene finché lo sportello si apre (e di fatti si apre con un leggero sforzo)...
-a motore acceso, se clicco sui 3 tasti del telecomando sulla chiave, la chiusura delle sicure e lo sblocco del portellone sono disattivati (com'è giusto che sia) mentre l'apertura porte funziona con conseguente lampeggio delle frecce (ribadisco, a motore acceso :blink: )
Che può essere?..qualcuno a cui è successo?..
se chiudo le sicure manualmente dal tasto sulla console tutto pare funzionare normalmente..
 Oggetto del messaggio: Re: Autoclose in movimento non funziona più
Numero Post: 2 MessaggioInviato: lunedì 12 marzo 2012, 22:44
:huh: ,,,,provato uno stacca/riattacca batteria?
Numero Post: 3 MessaggioInviato: lunedì 12 marzo 2012, 22:56
No :azz: Spero sia solo quello :ph34r:
Numero Post: 4 MessaggioInviato: martedì 13 marzo 2012, 9:12
Hai provato a viaggiare con la cintura slacciata? Visto che la chiusura delle porte avviene insieme all'inizio del BIP di cintura slacciata.
ORDINATA 09/05/2009
ARRIVATA 26/06/2009
RITIRATA 02/07/2009
Numero Post: 5 MessaggioInviato: martedì 13 marzo 2012, 15:41
Io ho sempre notato che tutte le porte, a differenza del lato guida, se aperte a chiusura inserita, sbloccano solo la porta in apertura. Se si apre dal lato guida, vengono sbloccate tutte le porte, baule compreso.
La cintura non è legata alla chiusura, il cicalino parte poco prima.
Numero Post: 6 MessaggioInviato: martedì 13 marzo 2012, 15:59
Ma la segnalazione parte quando si superano i 20 Km/h come per l'autoclose
ORDINATA 09/05/2009
ARRIVATA 26/06/2009
RITIRATA 02/07/2009
Numero Post: 7 MessaggioInviato: venerdì 16 marzo 2012, 17:51
Modello: Freemont
Dominik_ct ha scritto:
Salve,
ciao allora devi farti rifare l'allineamento delle centraline della macchina in body-computer cosi mi avevano fatto a me per quel problema, pero' la mia era ancora in garanzia ora non so cosa costa fare una cosa del genere vai in un centro autorizzato!!! spero di esserti stato utile ;)
Numero Post: 8 MessaggioInviato: venerdì 16 marzo 2012, 23:50
Staccata tutta la notte..ma niente.
La cosa strana e che l'allineamento proxy è stato fatto da poco per la sostituzione del quadro con quello sport..Non ho fatto caso se prima della sostituzione facesse il difetto, ma ricordo che per carnevale (avevo già il quadro sport), sotto il diliuvio ho lasciato un paio di secondi una mia amica fuori dall'auto perchè non riusciva ad entrare per via delle sicure bloccate..quindi funzionavano (e forse non si erano sbloccate schiacciando il tasto, boh)
Numero Post: 9 MessaggioInviato: sabato 17 marzo 2012, 9:55
Modello: Freemont
semplicemente l'autoclose si innesta superati i 20km orari e chiude tutte le porte comprese le post. pero' se uno dei 2 passeggeri che sono davanti o il guidatore o lato passegero apre la porta tutte le porte si aprono, quando riparti superati i 20km si richiudono.
invece se scende un passegero posteriore o dx o sx, si apre solo quella porta e quando riparti non si chiude piu' la devi chiudere tu con il pulsante ok!!
pero se apri le porte non tirando la maniglia ma aprendo con il pulsante quando riparti le porte non si richiudono piuì!! ci vuole sempre il consenso della maniglia spero di esserti stato di aiuto ciao!!! e cmq non ti hanno fato bene l'allineamento centraline!!!
Numero Post: 10 MessaggioInviato: lunedì 19 marzo 2012, 10:43
si,concordo con pax76.anche a me il funzionamento è lo stesso.
secondo me bisognerebbe resettare la centralina della chiusura centralizzata.magari si è solo un attimo bloccata.potrebbe essere che è successo come con in vetri elettrici,a cui bisogna fare l'apprendimento quando si stacca la batteria.
Numero Post: 11 MessaggioInviato: lunedì 12 novembre 2012, 16:13
Ritirata oggi dall'officina. Dicono (ma non tanto ci credo) che il body prende la programmazione per poi perdere la memoria dopo poco. Morale della favola, body da sostituire, anche questo in estensione di garanzia.
Numero Post: 12 MessaggioInviato: lunedì 12 novembre 2012, 16:57
Modello: Freemont
:ciao: può succedere quel difetto vuol dire che le memorie si rovinano, anche se ora possiedi una memoria nuova vedrai che tra un po di tempo, inizierà a perdere colpi ogni tanto, questo fenomeno è dipeso dalla velocita' di avviamento, e dall'usura della batteria, infatti il bd per consentire l'avviamento del veicolo esclude la tensione da alcuni circuiti e proprio uno di quelli è l'autoclose :(
