Oggi è lunedì 9 novembre 2026, 6:12
 Oggetto del messaggio: Telecomando cancello su pulsante console inutilizzato
Numero Post: 1 MessaggioInviato: martedì 28 ottobre 2014, 23:18
Salve a tutti, prendendo spunto dalla discussione sui pulsanti inutilizzati della console centrale (viewtopic.php?f=120&t=23822) ho pensato di ingegnarmi per capire come utilizzare uno dei pulsanti per controllare il telecomando di un cancello elettrico.
Al link di sopra, che vi invito a guardare, è spiegato come utilizzare il terzo pulsante (a partire da sopra) per ripristinare la funzione di apertura del baule. Inoltre è presente tutta la procedura corretta per smontare i pulsanti.
Nel mio caso ho deciso di utilizzare il quarto pulsante, per cui le due modifiche possono essere effettuate contemporaneamente.
Per realizzare il tutto è necessario un telecomando già programmato che funzioni con una batteria da 12 volt, un paio di pezzi di filo sottili (tipo quelli di un alimentatore di un pc), saldatore, stagno, trapano con punta da 2mm e un po' di pazienza.
Il telecomando che uso io è un comunissimo telecomando universale che ho acquistato presso un negozio di elettronica e che, a distanza di un po' di tempo, ho visto anche dai cinesi ad un quarto del prezzo:
Una volta aperto ho:
eseguito un ponticello sui contatti del pulsante che normalmente apre il cancello (nella foto non si vede)
saldato un filo rosso al contatto positivo della batteria
saldato un filo nero al contatto negativo della batteria
fatto un foro sulla parte posteriore per far fuoriuscire i fili
richiuso il telecomando
Con queste modifiche il telecomando, una volta alimentato tramite l'utilizzo dei due fili esterni, è sempre in funzione.
Vediamo ora come alimentare il telecomando attraverso la pulsantiera della macchina.
Prima di tutto ho fatto passare i due fili attraverso una fessura già presente nel "tappo" della pulsantiera
A questo punto ho saldato il negativo al pin vuoto presente sulla scheda elettronica (vedi foto). Questo pin è collegato al negativo dell'auto se viene premuto il quarto tasto della pulsantiera. Per agevolare il passaggio del filo ho effettuato dei piccoli tagli nella plastica. Attenzione: nel richiudere la pulsantiera accertarsi che il filo non venga schiacciato!
Infine ho saldato il positivo ad in un punto in cui normalmente ci dovrebbe essere saldato un led. Per fare in modo che la pulsantiera si possa richiudere senza problemi ho effettuato un foro nel circuito stampato ed infilato il filo da dietro. Attenzione: bisogna lasciare la guaina del filo fino alla superficie su cui si salda poiché sull'altro lato del circuito c'è il negativo!
Fatto questo... si richiude con molta attenzione la pulsantiera, si ricollegano i connettori e si rimonta tutto posizionando il telecomando all'interno del cruscotto fissandolo con qualche fascetta o con adesivo (io ho fatto con silicone)
:evvai:
Ultima modifica di lipsyor il mercoledì 2 marzo 2016, 18:05, modificato 3 volte in totale.
 Oggetto del messaggio: Re: Telecomando cancello su pulsante console inutilizzato
Numero Post: 2 MessaggioInviato: martedì 28 ottobre 2014, 23:34
Bel lavoro :ok:
Numero Post: 3 MessaggioInviato: mercoledì 29 ottobre 2014, 21:25
Il mio stesso telecomando :rolleyes: , comunque c'è stato un altro utente che aveva collegato il telecomando come hai fatto tu ;)
Numero Post: 4 MessaggioInviato: mercoledì 29 ottobre 2014, 21:40
Ah davvero? :o: Non lo avevo visto...
Numero Post: 5 MessaggioInviato: giovedì 30 ottobre 2014, 10:18
si, ma non era dettagliato (a onor del vero c'era l'idea ma non son manco sicuro avesse concluso), una guida con foto è sempre utile :ok:
Numero Post: 6 MessaggioInviato: giovedì 30 ottobre 2014, 13:02
La mia non era una critica, ho solo detto che c'era già. ;)
Anch'io dovevo fare la modifica, mai poi....... :water:
Numero Post: 7 MessaggioInviato: lunedì 19 gennaio 2015, 17:34
questa modifica mi piace davvero tanto...
mi sa che te la copio!
Ps la batteria del telecomando non serve più giusto?
Numero Post: 8 MessaggioInviato: lunedì 19 gennaio 2015, 18:39
No, non serve perchè il telecomando viene alimentato dalla batteria dell'auto.
Numero Post: 9 MessaggioInviato: lunedì 19 gennaio 2015, 20:18
Aggiungo che in due casi su due (uno con il telecomando in foto ed uno con un telecomando diverso) ho notato un aumento della portata.
Probabilmente ora il telecomando è leggermente sovralimentato...
Numero Post: 10 MessaggioInviato: martedì 20 gennaio 2015, 20:10
cavolo lo devo fare anche io quanto prima!!!
mi rincresce solo dover togliere la sorgente (doppio din cinese incastrata chissa' come!)
Numero Post: 11 MessaggioInviato: mercoledì 21 gennaio 2015, 16:57
modifica fatta...con qualche miglioria...
appena posso posto foto
Numero Post: 12 MessaggioInviato: domenica 25 gennaio 2015, 2:26
allora io ho ultimato il lavoro...
mi permetto di aggiungere alla tua guida (ben fetta) un passaggio,
ovvero fare un ponte sotto il tastino del telecomando per renderlo fisso...
comunque io ho lavorato in questo modo
saldato i cavi direttamente al polo postivo e negativo del vano batteria del telecomando
led
retro
NON SARA' UN LAVORO A REGOLA D'ARTE...MA FUNZIONA!
Numero Post: 13 MessaggioInviato: domenica 25 gennaio 2015, 2:52
Il ponte c'è pure al mio... Altrimenti non avrebbe funzionato :)
Tu hai pure la modifica per apertura baule?
Dove hai trovato i led dello stesso tipo da saldare sotto al pulsante?
Numero Post: 14 MessaggioInviato: lunedì 26 gennaio 2015, 0:52
hai ragione...pensavo non lo avessi scritto!
ahaha mi era sfuggito!
sisi io ho anche la modifica per l'apertura baule...questa mel'ha realizzata un utente del forum...poi visto come aveva fatto ne ho prodotte delle altre per gli amici (retroilluminate ma con disegno "a carico dell'acquirente" dato che sono una frana)...i led me li ho recuperati da alcuni amici che hanno cambiato colore degli strumenti delle loro Fiat
Numero Post: 15 MessaggioInviato: giovedì 5 marzo 2015, 11:27
Ciao ragazzi realizzato anche io l'apertura cancello grazie a questa bellissima guida :yeah: spettacolo!
Per quanto invece riguarda l'apertura baule ho due dubbi:
primo: ora per far aprile il baule a qualcuno che deve salire in macchina devo per forza aprire la portiera lato guidatore per abilitare il push sul baule o il pulsante sulla chiave perché altrimenti non si abilita l'apertura.. creando il tasto sulla plancia posso evitare questa "sicurissima" procedura semplicemente cliccando il tastino?
secondo: come si a a creare i disegni sui tastino? cioè ho capito che bisogna grattare via la vernicetta.. ma come ?
terzo: per poterli poi retroilluminare devo per forza fare quei ponticelli forando la scheda? no xkè ho molta paura a fare una procedura del genere :cry:
Numero Post: 16 MessaggioInviato: giovedì 5 marzo 2015, 12:11
dai un'occhiata qui viewtopic.php?f=120&t=23822 ed eventualmente continua lì, qui parliamo solo dell'apertura cancello :ok:
