Oggi è lunedì 9 novembre 2026, 6:37
 Oggetto del messaggio: Problemi persistenti su luci di posizione
Numero Post: 1 MessaggioInviato: domenica 22 novembre 2015, 22:41
Salve a tutti,
la mia Bravo mi sta facendo impazzire su un problema persistente alle luci di posizione.
Qualche mese fa noto che all'accensione le luci di posizione destre (sia anteriori e sia posteriori) venivano alimentate per 3/4 sec. per poi spegnersi tutte. L'elettrauto mi aveva detto che il problema era dovuto al body computer (le luci di posizione sinistre funzionano tutte correttamente).
Un mio collega di lavoro, qualche giorno fa, mi dice che lo spegnimeto delle luci di posizione potrebbe essere un comportamento del body computer che va in protezione (nessun malfunzionamento).
Provo, quindi, a smontare tutte le luci di posizione destre: rimonto per prima la luce di posizione anteriore e noto che rimaneva accesa.
Successivamente monto una per volta le luci di posizione posteriori destre e noto che tutto funziona correttamente fino a che non monto l'ultima luce di posizione posteriore (si ripresenta il problema di spegnimento dopo 3/4 secondi dall'accensione di tutte le luci di posizione del lato).
Per verifica smonto le luci di posizione posteriori sinistre e provo ad installarle al posto di quelle installate a destra e viceversa. Il sinistro funziona correttamente, mentre il destro ha sempre la solita anomalia se le monto tutte insieme.
Nel rimontare le luci sinistre mi si sfila una lampadina. Dopo il ripristino della lampadina, anche le luci di posizione sinistre hanno lo stesso problema del destro se tutte inserite.
Morale della favola: le luci di posizione anteriori funzionano entrambe, mentre le posteriori solo una per lato e funziona solo la luce del terzo stop.
E' possibile che debba resettare qualche errore della centralina?
 Oggetto del messaggio: Re: Problemi persistenti su luci di posizione
Numero Post: 2 MessaggioInviato: lunedì 23 novembre 2015, 7:34
Probabile siano di watt superiore e si spegne perché va in protezione.
Numero Post: 3 MessaggioInviato: lunedì 23 novembre 2015, 13:08
ma hai luci a led? se hai luci a led sicuramente il body computer le riconosce e blocca l'alimentazione per protezione, controlla se le luci posteriori hanno l'incastro giusto perché ci sono 2 modelli uno con i blocchi sulla stessa linea e uno con i ganci sfalsati
Numero Post: 4 MessaggioInviato: lunedì 23 novembre 2015, 19:25
Ragazzi,
non ho luci a led e le lampade che ho montato sono di potenza corretta. Le stesse lampade che funzionavano sulla parte sinistra della macchina, a destra facevano andare in protezione il bc.
Cosa altro potrebbe essere?
Quali verifiche mi consigliate di fare?
O.T. nel tragitto di ritorno lavoro-casa, a macchina fredda (T esterna 9°C), in fase di accelerazione l'auto ha cominciato a strattonare e lampeggiava la spia di avaria motore con buchi di potenza.........dopo meno di un minuto la situazione si è risolta...........sarà una pipetta della candela che mi sta per abbandonare?
Numero Post: 5 MessaggioInviato: martedì 24 novembre 2015, 15:40
Controlla il connettore delle luci posteriori, potrebbe esserci ossidazione o un falso contatto (massa non corretta)
Numero Post: 6 MessaggioInviato: sabato 7 maggio 2016, 21:55
AIUTO :wacko: :( :unsure: :blink:
ho cambiato la lampadina dello stop e adesso le due lampadine del faro posteriore restano accese solo pochi secondi all'accensione dell'auto e poi si spengono. Il wattaggio è esatto ed ho pulito pure i contatti.
Cosa devo fare?
1.9 Multijet Emotion 150 cv, DPF, SkyDome, B&M Nav, MP3, Sensori parcheggio posteriori, Specchietti richiudibili elettricamente, sedile passeggero regolabile in altezza
Numero Post: 7 MessaggioInviato: domenica 8 maggio 2016, 14:24
RISOLTO :D
Ho smontato l'altro fanale e mi sono accorto che le lampade erano montate diversamente da quelle messe da me;
erano più sollevate dal supporto. Infatti non vanno incastrate fino in fondo, m devono scendere solo un pochino.
Meno male, ho evitato una figuraccia dal meccanico :temeno:
