Oggi è lunedì 9 novembre 2026, 3:08
 Oggetto del messaggio: Problema manopola aria
Numero Post: 1 MessaggioInviato: giovedì 29 luglio 2021, 8:06
Buongiorno a tutti, ho un problema con la manopola dell'aria nel senso che è come se si fosse rotto qualche gancetto interno perchè gira a vuoto e prima di rompersi è come se si fosse bloccata su aria 2. il resto funziona perfettamente, sia l'uscita dell'aria, sia l'aria condizionata, sia caldo e freddo e sia le varie modalità di uscita aria(cruscotto, piedi etc). spero di aver spiegato bene la situazione e vi ringrazio per eventuali dritte su come poter risolvere. grazie e buona giornata a tutti
 Oggetto del messaggio: Re: Problema manopola aria
Numero Post: 2 MessaggioInviato: giovedì 29 luglio 2021, 21:20
sembrerebbe rotto la manopola oppure il meccanismo interno, bisogna smontare e controllare, le manopole dovrebbero essere a pressione
Numero Post: 3 MessaggioInviato: martedì 3 agosto 2021, 7:14
Quindi nel caso sarebbe possibile riparare solo la manopola o devo cambiare l'intero blocco? molto tempo fa c'era una guida dettagliata sullo smontaggio per un cambio lampadine ma le foto non sono più visualizzabili. grazie
Numero Post: 4 MessaggioInviato: martedì 3 agosto 2021, 10:19
Come dice Paolo, l'unica è aprire e controllare. Rotto per rotto, tanto vale che provi, al massimo compri un pannello intero allo sfascio..
Numero Post: 5 MessaggioInviato: lunedì 30 agosto 2021, 21:05
è ancora disponibile una guida sull'eventuale smontaggio? grazie
